Текущее время: 19 дек 2025, 18:30
замена масла в АКПП
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
замена масла в АКПП
Сообщение каток » 26 фев 2013, 21:20
подскажите пожалуйста.надо менять масло. сказали надо прокладку. заехал в магазин сказали садится на герметик. короче хрен поймешь. кто сталкивался напишите пожалуйста. и еще подскажите можно самому поменять масло а то сервисах на эту услугу аппетит дьявольский. каренс 2 2006г. 2литра автомат.
каток
Стаж: 12 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia carens 2л автомат
Re: замена масла в каробке
Сообщение морэм » 26 фев 2013, 21:27
Прокладку чего?
Может надо прокладку на сливную пробку? так она стоит копейки. И желательно её менять после смены масла. Она медная и обтягивается.
Спрашивайте у сервисменов что конкретно, какие прокладки и для чего. Тебе же говорили что надо, а не нам.
Поменять можно всё, было б желание и руки.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение каток » 26 фев 2013, 21:30
прокладку под поддон. его говорят надо снимать.
каток
Сообщение морэм » 26 фев 2013, 21:45
может я чего не понимаю. А для чего не пояснили?
Ща автоматчики придут и точнее скажут.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: замена масла в АКПП
Сообщение каток » 26 фев 2013, 22:50
говорят надо фильтр в коробке менять ну я его заказал.
каток
Сообщение Matvey » 26 фев 2013, 23:34
ТОлько не в каждой коробке его можно заменить
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение каток » 27 фев 2013, 11:50
а на моей машине доступно. может я зря заказал.
каток
Сообщение Matvey » 27 фев 2013, 17:50
Надо изучать. На моем опирусе тоже фильтр продается. Только он расположен в недрах коробки и меняется при кап ремонте.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение ribkot » 27 фев 2013, 19:17
каток писал(а):а на моей машине доступно. может я зря заказал.
Может тебя и хотят развести на деньги — но хуже не будет ;) .
ribkot
Стаж: 14 лет 2 дня
Автомобиль: Киа Каренс 3 2.0 дизель мех. серебристый
Сообщение каток » 27 фев 2013, 20:31
короче сути от форума поэтому вопросу недождатся.
каток
Сообщение морэм » 27 фев 2013, 20:44
Тут мало вторых с автоматом.
Покупай и обеспечь своё присутствие на замене. Если что, вламывай по полной монтёрам, за развод.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение каток » 28 фев 2013, 11:08
понял. спасибо :bye:
каток
Сообщение каток » 06 мар 2013, 19:31
точно фильтр не съемный. меняется в недрах коробки. эх мастера получили по заслугам.
каток
Сообщение Вованыч81 » 27 июл 2015, 10:27
добрый день товарищи,подскажите мне такой вопрос,сейчас заехал в автомасленку хотел купить масло в акпп,а мне там сказали что надо узнавать у производителя по вину какое масло было залито,так как там два вида масла залито было,а на вопрос если там уже менялось масло ,мне вообще сказали,что лудше менять его полностью,так как частичная замена может привести к поломке акпп,что мне делать и как быть и какое масло залить то,и менять то его полностью или же частично все таки.
Вованыч81
Стаж: 10 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение морэм » 27 июл 2015, 13:29
Вованыч81, сколько раз говорил, скачайте руководство по своей машине. Там всё прописано.
По книжке у тебя в коробке SK ATF SP III, Diamond ATF SP III . Можешь залить на выбор Mitsubishi Diamond ATF SP III, ZIC (он же SK) ATF SP III, Hyundai/Kia ATF SP III.
Обычная частичная замена. Можно сделать её дважды. Заменить, покататься немного и ещё раз заменить.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Вованыч81 » 27 июл 2015, 13:48
На мою машину нет руководства,искал уже,у меня автомат 2.0 2005 года бензин,а там только дизель есть.
Вованыч81
Сообщение морэм » 27 июл 2015, 14:12
руководство общее для всех модификаций.
значит не то смотришь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Вованыч81 » 27 июл 2015, 14:30
Может быть,спасибо за помощь.
Вованыч81
Re: замена масла в АКПП своими силами
Сообщение александр carens 2 » 14 окт 2016, 20:39
Сегодня менял масло в АКПП машина 2004 г пробег 183000км, Замену масла производил так называемым методом "замещения,вытеснения" или как его там называют не важно.
Расходники 2е канистры по 4л ZIC ATF SP3 по 1400р и промывка HI- gir 10 минутная для АКПП 380р.и пустая мерная канистра прозрачная 5л
Залил промывку, до места замены 16км,ехал разной манерой вождения, то газ в пол, то не спеша медленно переключая передачи примерно в пути 20 мин
Сразу на горячею откручиваем пробку на АКПП снизу головкой на 24 и сливаем масло с поддона коробки,слилось примерно 5л (можно было дождаться большего слива но время поджимало, сливал примерно 7мин) на пробке магнит очищаем его , меняем кольцо уплотнительное если хотите (я не менял)) и закручиваем.Заливаем полною канистру 4л ZIC ATF SP3!!
Пока сливается масло отсоединяем шланг охлаждения масла АКПП идущий на радиатор внизу. Не большое отступление. У меня радиатор стоит от 1.6 л ЛУЗАР с переделанным нижним патрубком охл.жидкости а трубки я выкинул медные с радиатора внизу а вместо них 2а фитинга с ершиками (токарь выточил) и 2а шланга резиновых поставил с АКПП на низ радиатора на эти ершики с хомутами, На моём варианте я отсоединил правый по движению шланг от радиатора и на секунду завел машину с него под напором потекло масло (правильно выбрал))
Берём этот шланг и направляем в пустую канистру, помощник заводит машину а вы смотрите сколько слилось,Глушим машину когда уровень слитого масла в канистре будет примерно 3-3.5-4л
На этом этапе у нас получается новое масло 4л, вытеснило примерно 3- 4л старого.
Ставим шланг на место и доливаем до уровня через заливную трубку (где щуп) остальное масло, у меня получилось 3л (мало слил))) поспешил
Катаемся до прогрева полностью АКПП ( я просто поехал домой) проверяем уровень после остановки двигателя на горячею!!
При необходимости доливаем до уровня HOT(горячий)
Получается мы заменили 7-8л масла в АКПП своими силами
александр carens 2
Стаж: 15 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia carens 2 АКПП
Вернуться в Carens II
