Страница 12 из 14
Re: Расходники для Kia Carens 2 (FJ)
05 апр 2022, 20:39
Sharcker
Лампочки подсветки приборки и кнопок. Оригинальные лампочки с патроном слишком дорогие, поэтому достаем лампочку из патрона и меняем на новую. Лампы подсветки приборки такие-же как в передних габаритах, но ессно меньшей мощности: в габаритах 5 Вт, в приборке 1,7 — 2 Вт, например такие POLARG — D1046, колпачки можно аккуратно снять со старой лампочки или одеть новые KOITO — P7150G, это зеленые, но есть и другие цвета. По длине лучше отрезать 2-3 мм, они длиннее оригинальных и цвет будет не желто-зеленый, а просто зеленый. Лампочки подсветки кнопок например такие: Nord YADA — 904675, тип лампы: Лампа T3 12V (0.84W) б/ц с усами.
08 апр 2022, 22:07
морэм
DEaD_MOPO3,
Как проблему решил?
29 апр 2022, 11:53
Disobedient
Кто может подсказать.
Поставил контрактный движок и старая проблема, когда загорается чек на богатую смесь вернулась.
Раньше это было только зимой и если до конца закрутить крышку залива топлива, если после заправки чуток крутануть её назад, то чек не загорался.
Теперь километров после 5 стабильно загорается чек.
Проверили клапан который возле абсорбера, мастер сказал, что он живой, но говорит, что вполне возможно, что по второй трубке, которая идёт от него к бензобаку есть ещё один.
Я смотрел по схеме и единственное, что увидел 3119029810 Клапан соленоида.
Это оно или нет? И вообще есть на баке ещё 1 клапан к абсорберу?
19 июн 2022, 16:18
CarensZorge
Всем привет.
Какие актуальные артикулы свечей.
Каренс 2, 1.8 литра, бензин.
Оригиналов нет, а какой из аналогов проверено подходит?
19 июн 2022, 17:15
морэм
CarensZorge писал(а):Оригиналов нет
Как нет? Hyundai/Kia 18814-08062, в коробке лежит NGK BKR-6ES.
27 июн 2022, 22:38
Sharcker
Denso свечи K20TT.
28 июн 2022, 01:51
морэм
Mazda BP13-18-110A
24 июл 2022, 22:01
Disobedient
Клапан вентиляции топливного бака 0K01C18741
Нашёл в одном месте возможные замены — Номер детали OEM: 2891022040, 0K01C18741, 1101100B3, 0K01G42910
Особенно заинтересовал 0K01G42910 КЛАПАН ТОПЛИВНЫЙ KIA SPORTAGE цена в 2 раза дешевле, чем каталожный 0K01C18741
По фото похожи, аналоги других производителей показывает одинаковые.
Кто покупал, может подскажите, они совместимые?
13 сен 2022, 01:34
Serzh_GP
в общем, дабы не плодить лишние темы и не поднимать старые из небытия…
в прошлом году продал своего Карася 2005г.в., позже в гараже нашлись новые передние тормозные колодки Parts-Mall PKB-022 (аналог 0KF2A-3328Z). может надо кому, отдаю дешевле, чем цена на рынке. пишите в личку (ОЧЕНЬ редко сюда заглядываю) или ищите объявление на Авито и заказывайте там.
2 морэм — Лёш, если так критично, что не туда написал, перенеси пост "куда надо"… плз…
15 сен 2022, 20:34
F-2
Serzh_GP, Здравствуйте. Не очень разобрался где писАть в личку, тоже бываю здесь редко к сожалению. Интересует вопрос покупки тормозных колодок.
29 окт 2022, 14:28
DEaD_MOPO3
Проблема до сих пор не решена…
19 мар 2023, 10:43
DEaD_MOPO3
Коллеги, подскажите, пожалуйста… Гудит внутрення граната — время менять. Но! АБС нет, в каталогах только гранаты для АБС, поставил наружнюю от Мазды. Внимание вопрос — по шлицам каталожная подойдёт или тоже замену какую-нибудь искать надо?
19 мар 2023, 16:09
морэм
Абс без абс, без разницы. Всё отличие в наличии зубчатого кольца на наружней гранате.
19 мар 2023, 20:52
Sharcker
По шлицам отличаются внутренние гранаты для механики и автомата, а АБС или нет — без разницы. Да, и левая с правой внутренние — разные (если правый привод ещё родной — с промвалом). А по наружним ШРУСам есть соответствующая тема, твой — Sangsin C02019, например.
20 мар 2023, 11:18
DEaD_MOPO3
Ставил наружнюю от Мазды, потому что внешняя для АБС не подходила по шлицам. Поэтому и спрашиваю про шлицы на внутренней. Видимо придется сначала в сервисе смотреть, а потом заказывать.
20 мар 2023, 17:15
морэм
DEaD_MOPO3 писал(а):внешняя для АБС не подходила по шлицам.
Странно.
В 2013 году подбивал тему по шрусам наружном, так шрус с кольцом абс ставили и на авто с абс и без.
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:DEaD_MOPO3, Денис, есть тема по внутренним шрусам и ты еë читал семь лет назад. И ответы там есть.
21 мар 2023, 19:53
Sharcker
морэм писал(а):DEaD_MOPO3 писал(а):внешняя для АБС не подходила по шлицам.
Странно.
Согласен полностью. Думаю пытались ставить ШРУС от 1,8 или 2 л или от автомата, там да — шлицы другие.
12 май 2023, 20:09
морэм
Может надо кому, в личку дам координаты.
Попались случайно шрус наружний с валом без кольца АБС 0k2jt22610. Новый, оригинал. (3800) Это под 1,6. Кольцо можно поставить.
И радиатор двигателя 0K2JC 15 200A новый оригинал под АКПП. (6000) Подойдëт на все движки.
0k2fa15200a МКПП. (6000)
15 май 2023, 10:47
Sharcker
морэм писал(а):Может надо кому, в личку дам координаты.
Тоже случайно эту фирму нашел. Брал у них лямбду спектровскую, дроссельную заслонку, глушитель. Все новое, цена низкая, пересылают без проблем. Рекомендую.
15 май 2023, 10:52
VAL090
Ну а чего в личку?
Хорошие цены нужно на всеоборзение!
