Страница 10 из 14
Re: Расходники для Kia Carens 2 (FJ)
07 ноя 2018, 23:05
Sharcker
EricMan писал(а):Надеялся на более содержательный ответ. На элькатс зарегистрирован давно, еще с 2008 года. Но в данном вопросе мне это не помогло. Поэтому, повторно обращаюсь со своим вопросом. Если кто ответит по существу с номерами запчастей — буду признателен.
Более конкретно можно? О каких сайлентах вопрос? Если задней подвески — то в оригинале их нет, только рычаги в сборе. Из неоригинала только Febest, VTR, Akitaka, Zekkert, Patron — а это всё г… Ну или самому пытаться по размерам подбирать в каталогах.
16 ноя 2018, 22:13
Disobedient
Опять беда-печаль. Выяснил причину цоканья при старте. плохо прикрутили саленблоки спереди. послал подальше СТО криворуких, буду ездить куда и раньше, хоть и далековато…
Заодно рекомендовали заменить вал справа, что ставится между гранатами. Только вот нет его в продаже. Оригинальный код 0K2JT25500A.
Мой любимый инет магазин выдаёт аналог NJ7037NY или 1K2JT2550XA, тока на картинках что то не то…
Вот то, что мне нужно, не подскажите аналог-замену?
АБС нет, гранаты 22 на 28
17 ноя 2018, 21:18
Sharcker
Вал без Шрусов ты вряд-ли найдешь в продаже, только на разборке б/у. А что с валом-то случилось? Двигатель какой?
17 ноя 2018, 22:00
Disobedient
Sharcker писал(а):Вал без Шрусов ты вряд-ли найдешь в продаже, только на разборке б/у. А что с валом-то случилось? Двигатель какой?
Вал вроде как люфтит там, но после того как закрутили салентблоки, больше не хрустит.
1.6 со Спектры
Производитель Kia
Модель Carens II
Модификация 1.6
Код модели FJ
Модельный год 2006
Модель двигателя S6D
Мощность, л.с. 10
Объем двигателя, см³ 1594
Номер двигателя S6D 104997
хорошо, а код валов с шрусами? 22 на 28 ?
19 ноя 2018, 09:57
Sharcker
22 ноя 2018, 23:34
Disobedient
Там про Даши, восстановленные, и у меня АБС нет, зубьев 22 на 28
Не то это, не то…
Поискал по инету, нашёл только — 0K2NC22510A
23 ноя 2018, 12:21
Sharcker
У меня тоже 1,6 без АБС. Кольцо АБС просто сбил с привода Даши, тем более что на Спектре кольцо АБС отличается от нашего. Приводы Спектры и Каренса 1,6 для механики полностью совпадают. Если тебе только вал нужен — купи привод Даши и сбей с него шрусы.
28 ноя 2018, 21:16
сергей rus40
всем привет! нужен задний правый суппорт. новый я так думаю золотой. где можно найти б/у рабочий? спасибо.
28 ноя 2018, 22:03
морэм
сергей rus40 писал(а):всем привет! нужен задний правый суппорт. новый я так думаю золотой. где можно найти б/у рабочий? спасибо.
Не он?
https://www.avito.ru/odintsovo/zapchast … 1719650601Новый стоит десятку.
28 ноя 2018, 22:50
сергей rus40
вроде похож, спасибо.
14 янв 2019, 14:12
Ultrakeeper
здравствуйте, запутался, подскажите, шрус левый внутренний киа каренс 2005, 1,6 мт какой код? не понял что на предыдущей странице написано.
10 фев 2019, 00:11
Disobedient
Ночь, дождь, темень. Сдавал назад коцнул об сучок заднюю правую фару, что в крыле.
Кто в курсе в чём разница между 0K2JB51150A и 0K2JB51150 (без А) ?
Разница на разборке 400 р. с А дороже. И снята с пруля, но я думаю там разницы нет…?
10 фев 2019, 12:56
морэм
С буквой А более свежий по году артикул. Разницы нет.
30 мар 2019, 11:24
difrost
Доброго дня Уважаемые. Есть проблема, а именно с хрустом включается 2 передача иногда, болтается кулиса кпп, менял на рычаге уплотнительное кольцо (резинку) в месте стыка кулисы, помогло на пару месяцев. Сейчас болтается еще сильнее, но добавилась проблема, теперь горят постоянно задние огни и работают парктроники, неважно какую передачу не включи. Искал новую кулису по номеру 0K2FT46100A нет в наличии нигде, может кто подскажет магазин или где заказать можно?
30 мар 2019, 12:55
морэм
Тут не в кулисе дело.
Re: Расходники для Kia Carens 2 (FJ) | сцепление
03 апр 2019, 01:41
imcer
Уважаемые форумчане! Помогите советом. каренс 2005, 2 литра, бенз (139 лошадок). Вин KNEFC526155415604 . Никак не могу подобрать аналоги для ремонта сцепления. В сервисе сказали, что аналогов нет, надо брать оригинал (14 тыщ). Вообще не вариант. Экзист выдает диски с диаметром 225 мм, читал тут что вроде как диаметр 215 мм? Или только у 1.6, 1.8л?
Кто менял или просто знает, подскажите аналоги оригиналов какие точно можно ставить.
А проблема кстати странная, если много проехать (хотя бы км 30-40) — просто набирает обороты и не едет. но дай машине постоять — вполне неплохо едет, если не газовать, до 2.7 оборотов на тахометре, — нет пробуксовки сцепления. Может в чем еще дело?
Безгранично благодарен за советы и помощь!
03 апр 2019, 12:48
морэм
imcer, скорее всего это Valeo 804 178, либо Valeo PHC HDK-079. 225 мм. Ставится на санте фе и траджет 2,0 литра.
08 апр 2019, 14:38
imcer
Заказал оригинал, пришли valeo. Это нормально? Есть на пакетиках наклейки genue parts. Made in korea
08 апр 2019, 16:32
морэм
В оригинале valeo идёт.
08 апр 2019, 18:35
imcer
морэм писал(а):В оригинале valeo идёт.
Спасибо за информацию!
