Страница 3 из 6
Re: Не работают стеклоочистители
07 янв 2016, 22:36
ЭЛЕКТРОШОК
Disobedient писал(а):если она попала на дорожки или контакты, может глючить?
Нет смазка не мешает контактам ,если только контакты не ослабли ,они должны пружинить
16 янв 2016, 18:25
Disobedient
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Disobedient писал(а):если она попала на дорожки или контакты, может глючить?
В общем сегодня разобрал этот узел.
Контакты были загнуты все и очень сильно, видимо контачило не краем, а центральной частью
пришлось снимать верхнюю часть дорожек, причём обломился "палец", который её держал, но я думаю, что обычным винтом диаметра 6, можно починить, главное не затягивать гайкой сильно.
Прилагаю фото,
самый нижний контакт, насколько я понимаю, ни в коем случае не должен замыкаться с верхним.
сгорело 2 предохранителя, когда я ещё не снимая дорожку пытался выровнять контакты, а потом включил дворники для проверки. И так 2 раза.
После чего и снял бегунок с дорожками.
на фото уже всё выровнено, но верхний контакт истёрся.
Вопрос, его можно восстановить оловом? или чем другим?
16 янв 2016, 18:44
ЭЛЕКТРОШОК
Disobedient писал(а):его можно восстановить оловом?
Нет олово мягкий металл .Если только сверху припаять из бронзы
16 янв 2016, 20:22
морэм
может винт какой латунный прицепить или клёпку медную засамоделить? потом аккуратно снять под примерную толщину.
29 янв 2016, 12:45
kitn82
Здравствуйте, приобрел только-только Карренс2.
Алгоритм работы дворников — пауза не работает никак, 1-ое положение работает, 2- ое положение, если быстро включать не срабатывает, если подержать, то начинает щелкать в рычажке (как искрится), но дворники не срабатывают все равно.
Режим омывайки — дворники срабатывают, омыватель нет.
Складывается впечатление, что — это рычажок в целом и насосик в частности. Спасибо.
21 апр 2016, 23:12
Iwan_80
Доброго времени суток! Сегодня с утра включил дворники, какой то странный шум, даже рычание при работе. Дворники поработали и отрубились, отказавшись напрочь работать! Вечером начал разбирать, вскрытие показало, что у шестерёнки сорвало все зубья (на фото), вопрос знатокам, где найти такую же шестерёнку (разборы не предлагать, у нас в городе всего 3 каренса), может есть где какие заменители, или придётся идти на завод и просить токарей что бы выточили такую же шестерёнку? Не хотелось бы покупать новый мотор, стоит 6500…
22 апр 2016, 08:01
морэм
видимо на завод.
22 апр 2016, 08:34
ЭЛЕКТРОШОК
Я вообще очень сомневаюсь что нарежут такие шестерёнки ,проще купить новый отор или в край на разборках поискать и в самом крайнем случае пришпандорить от ВАЗа
23 апр 2016, 03:09
privoz66
Как закончился ремонт стеклоочистителей и почему они не работали?
23 апр 2016, 08:08
derip
Iwan_80 писал(а):придётся идти на завод и просить токарей что бы выточили такую же шестерёнку
Токарь может только обточить заготовку, а зубья нарезать можно на зубофрезерном или зубодолбежном станках. Если чертежа шестерни нет, то придется измерять шестерню, подбирать инструмент и пр., а для этого нужен квалифицированный рабочий. Есть там у вас это на заводе? Если заказать из алюминия или латуни у нас бы стоило это 1000-1500 р.
23 апр 2016, 09:59
Sharcker
Как вариант: можно попытаться подобрать шестерню со старого видеомагнитофона или принтера-сканера, там их полно. Обратиться к тем кто ремонтом аппаратуры занимается, может и подберут что-то.
24 апр 2016, 23:36
Disobedient
0K2FA6734YA стоит 4.000 в инет магазинах, я на своём так и не восстановил клемму. Деньги появятся, буду покупать новый.
Не знаю, можно ли на этом форуме обсуждать коммерческие вопросы, если что пишите в личку. на моём шестерни и всё прочее в норме. могу сделать фотки.
02 май 2016, 13:04
Iwan_80
Спасибо всем откликнувшимся, за 4,5К поменял мотор. Но фото новый мотор уже установлен.
28 май 2016, 20:48
Disobedient
Тоже купил за 3461 р. Поставил вроде работает, дождик покажет))
Меня ещё смущает, что в магазине мне продали одну щётку (водительская) длиннее, это не может давать нагрузку на эл. мотор очистителя?
29 май 2016, 09:06
Sharcker
Водительская щётка длиннее чего? Они и должны быть разные по длине, водительская — 60 см, пассажирская — 45 см. У меня тоже беда с дворниками нарисовалась — с каждым днем дворники работают всё медленней и медленней. Думаю вопрос в повышенном трении где-то. Сегодня полезу вскрывать. Кстати к вопросу о надёжности Каренса — за 3 года владения это всего вторая неисправность(первая — не работал спидометр) общий пробег 110 килокм.
29 май 2016, 18:08
Disobedient
Да я неправильно описал.
Родная стояла что то в районе 55 см, мне продали 60 см.
Вроде как сказали, большую поверхность очищать будет.
Если водительская 60, как Вы пишите, то получается, до этого стояла более короткая…
30 май 2016, 10:43
Sharcker
Да, водительская — 60 см. Свою проблему решил — закис привод пассажирского дворника. Два часа пытался размочить, расшевелить его, вроде получилось. На крайний случай поменяю трапецию в сборе — цена новой 1200 р.
25 авг 2016, 09:39
Mitya29
Всем доброго времени суток! У меня вопрос по работе дворников, а именно в каком диапазоне работает дворник с водительской стороны? У меня если его установить правильно, чтобы он в нижнем положении стоял в зоне обогрева, то при работе в режиме паузы и малых оборотах он очень много не доходит до края стекла и получается в дождливую погоду вместе со стойкой непросматриваемая зона сантиметров 18-20. На максимальных сантиметров 10-15. Если переставить дворник, чтобы он доходил до края стекла, то получается, что он стоит выше зоны обогрева сантиметров на 5 ?! У меня это первая машина на которой такая проблема. На предидущих не было. Или это такая особенность каренсов. У нас в городе их всего 4 штуки, пока не удавалось поговорить с их владельцами. Что скажете Уважаемые Каренсоводы?
25 авг 2016, 10:08
ЭЛЕКТРОШОК
Подними щетку и посмотри свободный ход от упора до упора ,если он приличный значит появились большие люфты в механизме стеклоочестителей ,вот тебе и проблема .
Решается заменой всего механизма или до морозов поднять щетку а зимой опускать в зону обогрева
25 авг 2016, 13:27
Mitya29
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Подними щетку и посмотри свободный ход от упора до упора ,если он приличный значит появились большие люфты в механизме стеклоочестителей ,вот тебе и проблема .
Свободный ход 3-4 см. Я думаю, что это не критично. Или я ошибаюсь?
