Каренс 2003 г. Только только начались морозы, в руководстве написано, что при большом количестве снега включается режим прогрева на 10 минут — ждал …и ничего(((Текущее время: 19 дек 2025, 20:47
Serghik писал(а):включается режим прогрева на 10 минут
Serghik писал(а):что при большом количестве снега включается режим прогрева на 10 минут — ждал …и ничего(((
Serghik писал(а):в руководстве написано, что при большом количестве снега включается режим прогрева на 10 минут
. Когда включаю этот режим щетки один раз мотыльнутся и все! Регулятор частоты ставлю в любое положение — эффект нулевой, единственное когда им резко крутанешь туда-сюда, тогда один раз сработают.
(если не дождя, то надоумьте плз)
sampoev писал(а):сли "мыльница" справа от зеркала в салоне это датчик дождя, то он есть
sampoev писал(а): Регулятор частоты ставлю в любое положение — эффект нулевой,
sampoev писал(а):Спасибо за ответ. А он ремонту подлежит? Разбирается?Я по работе часто ремонтирую переменные резисторы(с угольным напылением)-вскрыл посистил и вперед! Может там тоже самое?
sampoev писал(а):А от каких моделей переключатель подходит и на какую сумму расчитывать?
sampoev писал(а):шел по мокрой трассе с передних машин летело. не работало.
морэм писал(а): Вероятно его просто пришпандорили на двухсторонний скотч
Если это так, то я …
