Текущее время: 05 мар 2026, 08:16
Сцепление Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение морэм » 07 ноя 2012, 23:08
Заведу всё-таки тему. Частенько спрашивают, да и самому интересно. Что удалось найти.
Засев на экзисте и просмотрев много чего, нашёл следующее. Спектра 1,6 литра. Картинка по сцеплению один в один с каром. Выжимные одинаковые. Посмотрел по маховику. Всё что около маховика, всякие штифты, зубчатое колесо (венец), подшипник абсолютно одинаковые. Вот только каталожный номер маховика разный. По самой картинке как два брата близнеца, точнее картинки с маховиком у спектры и кара 2 один в один. Но исходя из всего вышеперечисленного, делаю вывод, что и сцепления один в один, соответственно есть замена дорогостоящему оригинальному. Да даже оригинальное, но по спектровскому каталогу минимум в двое дешевле.
У кого какие мысли? Есть ли у кого возможность сравнить?
Ниже картинки маховиков, колена и т.д. с экзиста. найдите отличие.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 месяц 18 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Неориг сцепление для кар 2 1,6 литра
Сообщение ОлегRus » 07 ноя 2012, 23:12
морэм писал(а):найдите отличие.
По картинкам ты конечное отличий можешь не найти, по артикулу надо смотреть, если он разный, значит не стоит и рисковать, если бы была возможность унифицировать, это бы сделали. Посоветуйся с человеком, может подскажет => Тема: [Москва] Продаю Сцепление новое RIO SPECTRA SEPHIA2 SHUMA2
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 10 месяцев 10 дней
Год выпуска: 07/12/13
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение морэм » 07 ноя 2012, 23:17
Всё абсолютно одинаково. Если взять каждую деталь, то номера один в один. Вот только если брать узел в сборе, по картинке это номер 9, то каталожный номер другой. Смотрим, что в комплекте у номера 9. Венец — одно и то же, подшипник — одно и то же, болт и штифт — одно и то же. Не ужели маховик другой? мало вероятно. Да и учитыая общую тенденцию, что многие запчасти от спектры подходят и к кару 2, всё же думаю тут то же самое. Корейцы любят ставить другие каталожные номера на одни и те же запчасти. Не однократно в этом замечены.
Вот что ещё забыл написать. Двигатель и коробка по каталогу у них одинаковы. Только у спектры движок немного слабее. Не уж то сцепу они другую сделали?
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
ОлегRus писал(а):Посоветуйся с человеком, может подскажет => Тема: [Москва] Продаю Сцепление новое RIO SPECTRA SEPHIA2 SHUMA2
отписал ему. готов даже встретится ради общего блага, для проверки совместимости. если конечно не слишком далеко от меня.
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
хотя. завтра диск промеряю и сравню с размерами на экзе.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение морэм » 09 ноя 2012, 20:24
В общем облом. Внутренний диаметр диска одинаков, а вот наружний у спектры 200, у кара 215. И тоже самое с маховиком. Значит всё-таки маховики разные по размеру.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение hvik » 10 ноя 2012, 23:37
А я на сц-и фраернулся появился у меня при выжимании сц-я рокоток думаю выжимной (пробег около 130000км ) закажу комплект корзину диск выжимнной И пошли мне предложения выбрал по цене ВИН код отправил все как бы должно правильно быть выжимной гидравлический Валео и корзина с дискм тоже . Разобрали ан нет вышел из строя двухмассовый маховик есть такая хрень в КИА и сц-е с диском не то из Польши за два дня маховик притаранили а теперь нужны корзина и диск а я все без колес а если учесть что с 26 января 1974 года на общественном транспорте не ездил уууу ак что не эксперементируйте на своих нервах. УДАЧИ
hvik
Стаж: 13 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Carrens
Сообщение sermar » 25 ноя 2012, 21:05
были проблемы при поиске неоригинального сцепления на 2 кар двигатель 1.6,опишу результат:
1.диск сцепления существует только оригинал( несмотря на то,что двигатель как у спектры)
отличия от спектровского: увеличенный диаметр,двойные пружины и внешне выглядит намного солиднее(весит точно больше)
2. с корзиной таже песня
3. советую не тратить зря время на поиски чего-то похожего, а поискать поставщика по приемлемым ценам.
P.S. Купил по случаю средний вал с подвесным подшипником от спектры.Думал себе поставить.Не получилось т.к. диаметр вала который вставляется в коробку оказался меньше,чем надо.Подшипник ( кстати стоит около 150 рублей) пришлось покупать и менять самому.Но это уже другая история, кому
интересно — отпишу.
sermar
Стаж: 14 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: каренс2 1.6
Сообщение морэм » 25 ноя 2012, 21:11
так я и написал, НЕТУ НЕ ОРИГА!!!!
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение samslon » 16 апр 2013, 23:10
Добрый вечер,из прочитанного я сделал вывод что сцепление есть толко в оригинале?
samslon
Стаж: 12 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Carens 1.6 МКПП
Сообщение КАТАЛА » 16 апр 2013, 23:22
картинки в каталоге никто не рисует отдельно под авто — если принцип один — то картинка одинаковая
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 2 месяца 12 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морэм » 17 апр 2013, 05:50
samslon писал(а):что сцепление есть толко в оригинале?
совершенно верно
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Sharcker » 22 июл 2015, 01:02
Вернусь к старой теме. Поиски в каталогах дали следующий результат: по описанию производителей на Кар 2 есть неоригинальные комплекты сцепления, например MDR MCK-1314 или Japan Parts KF-314.
Sharcker
Стаж: 12 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
За доброе сердце (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение морэм » 22 июл 2015, 02:16
подшипник по фото 100% не на каренс.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение BulatK » 27 апр 2016, 19:50
Комплект сцепления ASHIKA 92-03-314 ;Комплект сцепления JAPANPARTS KF-314 идут для каренс 2 двигатель 1,6 S6d(по каталогу производителя).Заказал себе второй,скоро поменяю.Цена 5-6 т.р. за комплект!
BulatK
Стаж: 10 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение морэм » 27 апр 2016, 20:31
Надеюсь с возвратом договорился?
Интересно посмотреть, как сцепление диаметром 225 мм воткнут за место 215.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Sharcker » 27 апр 2016, 21:59
Вообще почему-то производители неоригинальных комплектов сцепления выдают для Каренса 1.6 диаметр 225, правда с оговоркой "дата выпуска с 10.05". Например в каталоге HERTH+BUSS http://www.herthundbuss.com/de/new/online-katalog.html?article=&SID=265016
Sharcker
Сообщение морэм » 27 апр 2016, 22:34
Возможно. у меня был 04 года, там 215. замерял сам.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Sharcker » 05 май 2016, 11:27
BulatK писал(а):Комплект сцепления ASHIKA 92-03-314 ;Комплект сцепления JAPANPARTS KF-314 идут для каренс 2 двигатель 1,6 S6d(по каталогу производителя).Заказал себе второй,скоро поменяю.Цена 5-6 т.р. за комплект!
Подошло или нет ???
Sharcker
Сообщение BulatK » 05 май 2016, 12:02
Подошло или нет ???
ЖЕСТЬ!!!JAPANPARTS KF-314 не подошло!!!Дорогой опыт…..машина разобрана в сервисе,А СЦЕПЛЕНИЯ НЕТ В ГОРОДЕ!!!!Екатеринбург……. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
BulatK
Автомобиль: Cerato
Сообщение морэм » 05 май 2016, 13:02
Надо слушать старших товарищей.
Сколько в итоге экономия?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение BulatK » 05 май 2016, 14:23
морэм писал(а):Надо слушать старших товарищей.
Собрал по частям подшипник OK2A1-16-510(SECO)-1490р. диск 4110028021(VALEO)оригинал-3820р. корзина 4130022710(HYUNDAI)-2260р. !!!от АКЦЕНТА с 2004г.в.!!! ИТОГО 7570р. Все же дешевле чем оригинал в сборе от 14т.р. :pst: :D Одна проблема как JAPANPARTS обратно вернуть за деньги…. :oops: :faceoff:
BulatK
Автомобиль: Cerato
Вернуться в Carens II
