Текущее время: 28 мар 2026, 08:55
[Carens II и пр.] Кто-нить снимал ручку задней двери?
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение Dimch » 03 ноя 2012, 16:33
Други, сопсно сабж, кто-нибудь снимал ручку задней двери? Опишите процесс.
Я снял пластик, отодрал плёнку, долез до первого болта по ходу движения. До второго же (заднего) долезть не могу! :( Я его и не вижу, и пальцами не прощупываю. На просторах нашего форума нашел, что на спектре ручку снимали со снятием треугольников, направляющей и самого стекла. Но это уж как то слишком, чтоб докопаться до одного болта.
У кого-нибудь есть другой опыт?
Dimch
Стаж: 17 лет 11 месяцев 4 дня
Re: [Carens II и пр.] Кто-нить снимал ручку задней двери?
Сообщение морэм » 03 ноя 2012, 18:50
Я снимал. В корпусе двери есть отверстие под головку. через него головку с удлинителем и откручиваешь. Да, сам замок тоже откручивать, но не вынимать, надо. он помнится мешался.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Да, вроде точно. Замок откручиваешь, два винта под крест и опускаешь его вниз. Открывается доступ ко второй гайке на ручке. Через отверстие в двери её откручиваешь и всё.
А чего с ручкой случилось? У меня ломалась часть, где крепится, не знаю как правильно, такая белая пластмассовая хрень. Она походу на что-то нажимает и открывает. Восстановил сам методом сшивки медной проволокой. уже года два так работает.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 месяца 10 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Dimch » 03 ноя 2012, 22:11
морэм писал(а):есть отверстие под головку
ХДЕ??? такого точно нет! Вообще ни намека чтоб подлезть!
морэм писал(а):Через отверстие в двери её откручиваешь и всё
Если только так …
морэм писал(а):такая белая пластмассовая хрень
ага :D она самая! Причем у меня одновременно на передней и задней левых дверях полетели. Хорошо на задней успел детскую блокировку снять перед тем как окончательно отвалилась. А то бы вообще дверь не открыть было бы.
Для передней двери я из детского железного конструктора Г образную накладку согнул и на винтах привернул.
Dimch
Сообщение gavruysha » 03 ноя 2012, 22:15
Dimch, приезжай я её отковыряю :z) аккуратненько
gavruysha
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение морэм » 03 ноя 2012, 22:19
Dimch писал(а):Если только так …
точно так. в дверях есть куча всяких монтажных отверстий. без них никак. смотри на уровне ручки, но со стороны салона. Оно не большое, кажись под размер головки.
У меня не сама эта пластмаска ломалась, а часть ручки на которой она крепится. То ли дёрнули резко, не знаю. но помню зимой дело было. сначала надломилась и плохо открывалась, а потом вообще перестала. Вскрыл, на соплях висит. С первого раза нормально сделать не смог, точнее проволоку тонковатую взял. В следующий раз уже потолще поставил, сколько зазоры позволили и всё гуд.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Dimch » 03 ноя 2012, 23:12
морэм писал(а):в дверях есть куча всяких монтажных отверстий. без них никак. смотри на уровне ручки, но со стороны салона. Оно не большое, кажись под размер головки
Да нет там монтажного отверстия, нет! Не слепой же я! :(
Про снятие направляющей стекла думал, про замок тоже думал, но казалось на месте менее вероятным. Завтра гляну подробнее.
морэм писал(а):У меня не сама эта пластмаска ломалась, а часть ручки на которой она крепится.
мы друг друга не допоняли. :z) белая пластмассовая хрень цела. тем более, что она только в заднем замке есть, в переднем её нет. Сломались рычаги хромированной ручки, пластиковые. Они на разломе белые. Т.е. если всю ручку в сборе снять, а потом подетально разобрать, то эти рычаги и то за что дергаем снаружи — единое целое.
Dimch
Сообщение морэм » 03 ноя 2012, 23:28
Dimch писал(а):Сломались рычаги
ага, точно.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение gavruysha » 03 ноя 2012, 23:31
Dimch, приезжай-разберу.Тоже мне нашел проблему. :P
gavruysha
Сообщение морэм » 03 ноя 2012, 23:42
Всё, точно. нашёл дверь и вспомнил. Откручиваешь замок, опускаешь его вниз и через прорезь под него откручиваешь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Dimch » 05 ноя 2012, 15:50
gavruysha писал(а):приезжай-разберу
Андрюш, мы не знаем о каких то твоих тайных умениях? Типа поклеить обои через замочную скважину? :z)
Видишь, решение нашлось — надо замок открутить!
Спасибо, Алексей!
Dimch
Сообщение александр carens 2 » 27 ноя 2012, 09:25
Если кому интересно,ломалось 2е ручки обе чинил одинаково брал сверло и шуруповёрт ( им легче контролировать сверление) и просверливал длинное отверстие сверлом 3мм примерно ,с торца отломанного кусочка(удерживая обе части) сверлишь чтобы наружу не вылезло сверло ,и заворачиваешь само рез ,обычный строительный(черного цвета длиной примерно 50мм на длину отломаного куска и запас на вворачивания в ручку саму) )сверло подбирал что бы само рез вворачивался с напрягом но приэтом ручка не лопнула (по опыту усилие прикладывал приличное ручки не лопнули) Carens 2 2005 г,до этого пробовал штифт забивать и заклеить ни хера не получилось,
александр carens 2
Стаж: 16 лет 18 дней
Автомобиль: kia carens 2 АКПП
Сообщение Dimch » 27 ноя 2012, 11:49
Смотрю, проблема распространённая …
Dimch
Сообщение Serzh_GP » 24 июл 2013, 14:29
братцы, выручайте! у меня случилась засада с ручкой. до кучи, детская блокировка включена. дверь закрыта. как её вскрыть/разобрать?
Serzh_GP
Стаж: 16 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA Carens II
Сообщение Dimch » 24 июл 2013, 14:40
Serzh_GP, между центральной стойкой и задней дверью петелька не пролезет (или линейка), (смотря в какую сторону дергать) чтобы снять детскую блокировку?
Ну или разбирать противоположную, и смотреть схему рычагов. А потом изготовив крючок или опять же железной линейкой пытаться через уплотнитель стекла воздействовать.
Dimch
Сообщение kav » 24 июл 2013, 15:28
Дмитрий дело говорит, попробуй линейкой отключить детский замок. Что бы понять куда совать — можно потренироваться на другой двери. У меня получилось (хотя у меня 3 кар) минуты за 2. Причем полторы примерялся на другой двери. Я использовал пластиковую линейку (какую нашел в офисе :D). Если удастся отключить детсткий замок, то снять обшивку уже не составит труда, а там и найти причину.
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение Serzh_GP » 24 июл 2013, 15:48
пойду искать подобие линейки. основная Опа в том, что я подался на юга и куча инструмента осталась дома.
спасибо за советы. по результату отпишусь.
Serzh_GP
Сообщение Dimch » 24 июл 2013, 16:01
Serzh_GP, пока не поздно, сними блокировку со второй двери. Заходить будете через неё, а в дороге просто не забывай ЦЗ закрыть и ребёнок уже дверь не откроет.
Dimch
Сообщение Serzh_GP » 24 июл 2013, 16:25
дверь открыл сверху через открытое окно. как выше писал kav, время на всё — 2 мин, из них 1.5 на тренировку на другой двери. больше искал чем открыть. использовал плоский шампур.
теперь буду изучать порядок снятия обшивки.
Serzh_GP
Сообщение Dimch » 24 июл 2013, 16:34
Serzh_GP, ну и славно, что открылось!
Сними панель — это быстро, просто посмотри что сломалось, целиком не разбирай. Хотя скорее всего это тоже, что и у всех — пластмасса ручки.
Чинить всё-равно дома надо из подручных материалов. С отдыха только если новую заказать можно.
Dimch
Сообщение Serzh_GP » 24 июл 2013, 22:49
завтра попробую разобрать дверь. есть с собой немного пластмассы, растворенной дихлорэтаном. если пластмасса ручки им растворяется, то ремонт должен будет получиться.
Serzh_GP
Вернуться в Carens II
