Страница 9 из 11
Re: [Carens II] Шрус наружний (Пару вопросов)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 13:03
Василий 2210
Добрый день кто подскажет с какой машины подойдёт наружний шрус на Каренс 2006 1.6 бензиновый так как по запросу MZ-38 выдаёт шрус с 24 зубьями а у меня внутренний 22 зуба
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 18:23
морэм
Василий 2210 писал(а):по запросу MZ-38 выдаёт шрус с 24 зубьями
Это фантастика.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:45
Василий 2210
Почему фантастика?если он в привод влетает а должен залазить посчитали зубья на приводе 22на шрусе 24
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 13:35
морэм
подлог
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 22:31
Serzh_GP
приподниму темку, т.к. ШРУСы опять дали о себе знать. в общем, год назад я писал, что устанавливал HDK KI-10. отработали они ровно год. 8.10.2015 были поставлены, 10.10.2016 поменял правый (к сожалению опять на HDK KI-10), левый на подходе. задумался, стоит ли опять играть в рулетку? может уже найдено что-то достойное?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:07
kyznec_174rus
Привет всем, у самого полетели наружние шрусы из — за прохудившихся пыльников, почитав форум выбор пал на HDK KI-10, так вот отъездив 3 месяца услышал отчетливый хруст у левого колеса при повороте, смотрю пыльник порван, дай думаю гляну на другой стороне, так там тоже самое, смазка наружу лезет. Походу дело в некачественных пыльниках, в итоге взял на пробу MZ-38а44 asva , которые от ижевской спектры, но там 44 зуба на кольце, у нас 46, и посадочный диаметр больше, есть такие же шрусы mz38 без колец но я там диаметр посадочный не знаю, а на этих с кольцами 78мм ( у нас 75мм), в итоге отдал токарю кольца, переточил , и чтобы кольцо село немного дальше, так как высота кольца нашего больше, чем спектровского, сделал выточку глубиной 2,5 мм диаметром 83мм, в итоге всё село на свои места.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:32
Михаил 89
Я брал в магазине сто детали Новосибирска с доставкой обашолся 3500 , немецкий аналог.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 20:37
fedor890
Добрый вечер ! Здравствуйте счастливые обладатели каренса ! Я вот недавно им стал и есть не мало вопросов ! Вы уже тут все опытные ! Ребята ,какой мне нужен наружний левый ШРУС и пыльник на правый ? Carens 2006 года 105 л.с ,1.6 л ,бензин !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 20:47
Sharcker
Всё выше по теме написано: шрусы наружние хоть левый, хоть правый — HDK KI010, или его аналоги (например Lynx CO4404, Sangsin C02019 —проверен: подходит), пыльник хороший GKN-Spidan 26042 или 1-56(Maruichi) 72-441.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 20:52
fedor890
HDK KI010 они ,говорят ,год только ходят !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 21:15
морэм
У кого двигло 1,6 и есть абс, то шрус с кольцом HDK KI-010A46.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 21:34
Александр3
Параметры
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 28
Внешний диаметр кольца ABS, мм 94
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 22
Внутренний диаметр кольца ABS, мм 75
Диаметр прокладки, мм 56
Расположение со стороны колеса
С кольцом ABS
Есть Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS
Число зубцов кольца ABS46
Добавлено спустя 29 секунд:
Параметры
С кольцом ABS
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 21:51
Sharcker
fedor890 писал(а):HDK KI010 они ,говорят ,год только ходят !
Ну проверь тогда Sangsin C02019 , должен дольше ходить. Если не жалко 9 тысяч — возьми оригинал со спектры. Или привод целиком от Dashi D-CB193L (это левый) будет стоить 3-4 тысячи, но это лотерея — они восстановленные.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 22:27
Бычара
Поменял уже обе гранаты на асва, описанной выше, прошёл почти 100 тысяч, начинает похрустывать левый наружной, кольцо АБС покупал отдельно в экзисте, оно не особо дорогое, это на случай если старое сломается, но и старое не сломалась, доволен . спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:32
RID
Приветствую всех!
На моём каренсе 2 (2006 г 2,0л) издох правый ШРУС. в экзисте приобрел Stellox15-01640-SX. АБС на машине нет, потому по поводу кольца АБС не заморачивался. При замене на СТО мастер задал вопрос, мол новая граната без кольца, а старая с кольцом, чё делать? Поскольку АБС нет, то говорю — ставьте как есть. Ну всё ОК. Поехал, загорелся чек. Вернулся — посмотрели ошибку — P0501 "ошибка датчика скорости". Короче АБС нет, а датчик есть и он считывает скорость автомобиля. Вопрос: можно ли теперь поставить кольцо АБС без демонтажа ШРУСа, чтобы не покупать опять гранату?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:22
морэм
Во наваял. Абс нет,но шрус с кольцом. Ошибка датчика скорости. Что-то хрень какая-то. Датчик скорости вообще-то на коробке стоит. А кто сказал что нет абс?
Надо либо писать правильно, либо убить монтёров. Ошибка звучит так: Ошибка датчика скорости колеса. А это наличие абс и отсутствие кольца на гранате. Снимешь гранату и поставишь кольцо, хорошо. Нет, тогда новая граната с кольцом и правильном количеством зубцов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:23
Sharcker
Шрус наружний на двигатель 1,6 — Sangsin C02019. Подходит как родной (без кольца АБС), хомуты в комплекте ленточные, пыльник вроде неплох, но я поставил GKN-Spidan 26042 в нем и хомуты получше. Шрус брал за 1000 руб. У меня АБС нет, но размер посадочного места под кольцо проверил — подходит идеально, ничего протачивать не надо.(кольцо для проверки брал со Спектры)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:06
сергей rus40
Народ нужна срочно помощь я в орле в деревни от дома 400 км. Сломался наружний левый шруз шток болтается в шрузе передачи не реагируют надо до понедельника домой ехать что подскажите где что подобрать в орле только чтобы сразу взять и собрать шруз рассыпался. спасибо
Re:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 23:09
Sharcker
сергей rus40 писал(а): подскажите где что подобрать в орле только чтобы сразу взять и собрать шруз рассыпался. спасибо
Вот список автомагазинов в Орле. Обзванивай http://orl.c-ar.ru/avtomagaziny/
Re: Наружний шрус Kia Carens 2 (FJ)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 08:06
сергей rus40
Спасибо! Буду искать есть вариант с калуги привести у брата 1.8 карась если что будет снимать, читал вроде подходит на мой 2.0
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 24 секунды:
Все нашёл поставил правда кольцо АБС лопнуло щас без него победу. Вопрос не что отключать не надо абс-у не чего не будет?
