Одинокий Валенок писал(а):Требуется замена — произведите замену
Походу так и сделал.
Текущее время: 08 май 2024, 00:30
Модераторы: морэм, Модераторы
Serzh_GP писал(а):Менял на днях оба шруса. По ошибке заказал на Каренс 1.6 шрусы HDK KI-001 вместо KI-010. Естессно, на мою машину они не подошли (устанавливаются на 1.8 и 2 л).
Поехал искать замену. В магазине по базе подобрали два аналога для KI-010 разных производителей, оказавшиеся в наличии. Купил их. При установке возникла пара не приятных моментов:
1) Посадочное место для кольца АБС чуть меньше по диаметру, чем у оригинала, по этому кольцо садиться не плотно, а сама проточка сделана на пару мм короче, т.е. на оригинале кольцо опускается глубже. В моём случае это привело к смещению кольца относительно датчика АБС на пару мм. Кольца АБС пришлось прихватить сваркой. АБС работает нормально.
2) Проволока, из которой сделано стопорное кольцо оказалась толще, чем протока на валу. Подобрали в автосервисе из имеющихся. Одно село на столько плотно, что сказали, мол в следующий раз замена шруса будет с разрезанием гранаты болгаркой. Само не вылезет.
Будьте внимательны при заказах
p.s.: кстати, шрусы HDK KI-001 в количестве двух штук имеются в наличии. продам. желательно пару. Тема: ШРУС внеш. HDK KI-001 (KIA Carens, Spectra, Clarus (1.8,2L))
Serzh_GP писал(а):так я ни где и не писал, что шрус идёт с кольцом в комплекте. было бы кольцо в комплекте, не пришлось бы устанавливать старое и его приваривать.
Disobedient писал(а):А кто и что может сказать про — CD1016A LYNXAUTO Привод в сборе перед прав
уже голова пухнет от безумных цен, кучи китайщины……
