Текущее время: 16 дек 2025, 22:24
Тормозные трубки, замена
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение Никодим Мефодьевич » 13 июн 2025, 16:12
Всем доброго.
Пришла пора менять тормозной цилиндр на заднем колесе (обнаружил течь). Присмотрелся к тормозным трубкам — беда. При замене цилиндра могут кончиться.Цены на трубки тормозные конские.
Поделитесь опытом замены. Стоит ли затеивать покупку "Спектровских" комплектующих?
Может ещё какой вариант есть?
Спасибо
Никодим Мефодьевич
Стаж: 7 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA CARENS II 1,6 МКПП
Re: Тормозные трубки, замена
Сообщение Миша50 » 14 июн 2025, 12:36
Приветствую сосед. Я на Спортаж-1 некоторые тормозные и топливные менял на медные. В магазинах есть трубки Волговские, для тормозов. Комбинируйте, получится.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение морэм » 14 июн 2025, 23:21
Миша50, еноту понятно про трубки. Он про шланги!!!
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение leks-71 » 15 июн 2025, 02:13
морэм писал(а):Миша50, еноту понятно про трубки. Он про шланги!!!
А где про шланги,если он про трубки? :z)
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение морэм » 15 июн 2025, 06:59
Трубки поменять не проблема.
А вот когда шланги, то цены кусаются.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Sharcker » 15 июн 2025, 21:48
Я думаю речь о трубках. Шлангов наших для барабанных тормозов полно дешёвых аналогов ( Patron PBH0246 и т.д.) или R&A с оригинальным номером 0K2A343810 — это поставщик на конвеер. А вот трубки самому гнуть придётся, хотя имхо и старые ещё послужат, если аккуратно откручивать.
Sharcker
Стаж: 12 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Никодим Мефодьевич » 16 июн 2025, 09:56
Уважаемые, — я про трубки.
Проблемы поменять, конечно нет. Для меня проблема, оказалось, в алгоритме: "купил-заменил".
Левая (длинная 0K2A2 45 370, от распределителя до заднего шланга левого заднего колеса) корродировала в месте выхода из-под топливного бака. В продаже, или б/у или 2 месяца (в среднем) ожидания, и конский ценник.
Значит колхозить из имеющегося на рынке.
Как раз был вопрос о применяемости от иных моделей.
Миша50 — спасибо за инфо. Уже есть данные о диаметре резьбы и шаге оной.
Картинка с интернета (не проверена ещё).
……….. не смог добавить: (Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.)
Никодим Мефодьевич
Сообщение Andromedich™ » 16 июн 2025, 10:05
Сейчас чуть ли ни вкаждом сервисе есть трубки "на отрез" . Хочешь медь, хочешь не медь. Согнут по месту, отрежут, завальцуют со штецером и тд. Два раза уже делал на w245 и tlk200. Прям по месту согнули и все пучком.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 21 день
Сообщение Никодим Мефодьевич » 16 июн 2025, 11:43
Andromedich™ писал(а):Сейчас чуть ли ни вкаждом сервисе есть трубки "на отрез" . Хочешь медь, хочешь не медь. Согнут по месту, отрежут, завальцуют со штецером и тд. Два раза уже делал на w245 и tlk200. Прям по месту согнули и все пучком.
Спасибо! Что-то, как-то, не додумался обзвонить сервисы.
Никодим Мефодьевич
Сообщение Andromedich™ » 16 июн 2025, 11:54
Ну если руки и чем вальцануть и кошерно гнуть есть, то моно и с озона всякое пошуакать… По типу.
https://www.ozon.ru/category/trubka-tormoznaya-mednaya
Ну или не на озоне.. А где подешевше. Можно и не медь. Если старые гайки/штуцера норм, то и на них можно кошерно собрать.
Я к тому, что кастомные трубки ваще не проблема. И по деньгам дешевше. Во всяком случае мне на вышеобозначенные авто в разы дешевше оригиналов, даже не со своей работой. ))) Да еще и медь )))
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение морэм » 16 июн 2025, 19:22
Никодим Мефодьевич писал(а):0K2A2 45 370
Так это вся магистраль.
Тут только брать медь и штуцера. Штуцер М10х1 скорее всего. И полностью менять.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Вернуться в Carens II
