Текущее время: 19 дек 2025, 07:09
Sharcker писал(а):Корректор находится внутри фары, он несъемный. Только если фару "колоть".
Миша50 писал(а):сильно нажимают на фишку
санчослав писал(а):Добраться до него хлопотно, либо пытаться снять кожух (у меня он по кругу залит герметиком), либо дербанить место в кожухе где он стоит.
морэм писал(а):Звуки издаёт при изменении угла?
Sharcker писал(а):санчослав писал(а):Добраться до него хлопотно, либо пытаться снять кожух (у меня он по кругу залит герметиком), либо дербанить место в кожухе где он стоит.
О чем я выше и писал.
морэм писал(а):Там даже плата?
А чего не зафоткал?
Пока ее надо проверить, а для этого собрать крохотную "схему" проверялку.
Yuri_kri писал(а):В процессе многолетней эксплуатации спектры был замечен такой стабильно повторяющийся эффект.
В процессе езды регулировка фар постепенно сбивалась, свет уходил вверх. В какой-то момент видимо червяк "заканчивался" и
корректор переставал работать. .
