Текущее время: 19 дек 2025, 19:01
Маслоохладитель АКПП
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Сообщение efik » 02 сен 2021, 22:48
Всем привет!
Поехал на сервис менять масло, обнаружилась проблема — подтекает мелкий радиатор, тот, что спереди из нижних заводских трубок (трубки).
Подскажите пожалуйста для чего этот радиатор и чем лечится?
В каталоге запчастей и в целом найти не смог..
спасибо!
efik
Стаж: 4 года 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Carens 1.8 бенз АКПП
Re: Маленький радиатор спереди
Сообщение морэм » 02 сен 2021, 22:50
Очень информативно, фото тем более.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение efik » 02 сен 2021, 22:58
прошу прощения за фото. Это всё, что смог..
В общем немного поясню фото — трубки в масле (вроде масло) идут под большим радиатором к переднему маленькому радиатору.
Мастера сказали, что это радиатор АКПП, но что-то не могу найти такой
efik
Сообщение Александр Т. » 03 сен 2021, 05:35
Это трубки прогнили охлаждения масла АКПП. У меня тоже такая бяка случилась месяц назад.
На мою машину они выглядят так.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение морэм » 03 сен 2021, 07:13
Номер радиатора 0K2KB 19 9F0
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение efik » 03 сен 2021, 12:03
Всем спасибо за ответы! Значит маленький радиатор спереди это радиатор АКПП и течет с него, видимо, масло самой коробки..
Александр Т. писал(а):Это трубки прогнили охлаждения масла АКПП. У меня тоже такая бяка случилась месяц назад.
А они разве не с радиатором вместе идут? Мастера сказали они спаяны и надо брать новый радиатор..
морэм писал(а):Номер радиатора 0K2KB 19 9F0
Спасибо, а новый такой реально найти? И, если честно, не очень понимаю где искать :( В гугле забиваю, там радиаторы но похожие :Heppy:
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Re: Маслоохладитель АКПП
А нет, все таки нашел. Правда он без картинки, непонятно точно ли это он))
И такой вопрос, а трубки там действительно припаяны и ничего с этим уже не поделать?
Спасибо! :roll:
efik
Сообщение морэм » 03 сен 2021, 13:32
Нет, не припаяны.
80,81 — резиновые шланги
104 — металлические трубки (примерно как на фото Александра Т.)
105 — это хомуты.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение efik » 03 сен 2021, 15:54
морэм писал(а):Нет, не припаяны.
105 — это хомуты.
Как вы так находите.. Спасибище огромное!!!
Можно еще пару вопросов, пожалуйста:
1. Где (как) найти эти детали? Ну в списке запчастей по vin не вижу даже радиатора такого, пробовал на многих сайтах..
2. Когда будут менять эти трубки нужно будет масло АКПП заливать/доливать, верно? Если да, то в каком объеме (если полностью менять масло frgg)&
Спасибо!
efik
Сообщение морэм » 03 сен 2021, 18:01
Тот же elcats.ru
Не ищите по вину, выберите свою модель авто, двигатель и коробку. И так найдëте.
Вбейте номер маслоохладителя и перейдите через него на схему авто, там всë увидите.
По жидкости не подскажу, надо букварь смотреть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение KRIONIKA » 03 сен 2021, 18:49
efik писал(а): в каком объеме (если полностью менять масло frgg)&
Transaxle fluid lit. — GENUINE DIAMOND ATF SP-III 7.8
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение efik » 04 сен 2021, 14:31
Всем спасибо большое за ответы! Пока в процессе поиска и еще разбираюсь в вопросе.
морэм писал(а):104 — металлические трубки
Подскажите пожалуйста, она двойная? То есть достаточно одну заказать, верно? Или две надо?
KRIONIKA писал(а):Transaxle fluid lit. — GENUINE DIAMOND ATF SP-III 7.8
7.8 — это литры?
Спасибо! :roll:
efik
Сообщение Александр Т. » 04 сен 2021, 15:25
efik писал(а):7.8 — это литры?
Это полная заправка сухой коробке. При обычном методе замены 5 литров хватает.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение efik » 04 сен 2021, 15:43
Александр Т. писал(а):Это полная заправка сухой коробке. При обычном методе замены 5 литров хватает.
понял, спасибо большое!
По представленной выше схеме уже заказал:
№104 — 1шт
№105 — 6шт
Добавлено спустя 57 минут 20 секунд:
Подскажите еще пожалуйста, масло всё вытечет при замене этих трубок? То есть надо покупать весь объем масла или не вытечет и можно только часть? :think:
efik
Сообщение efik » 17 сен 2021, 18:26
Всем привет!
Прежде всего, выражаю огромную благодарность этому форуму и тем кто помог!
И так, вопрос решился благодаря комментариям выше.
В общем хотел приложить несколько фото для удобства, но, видимо, форум ограничен одной фоткой с аккаунта :roul:
Вдруг кому-то будет полезно:
- эта трубка меняется довольно просто, бампер снимать нет необходимости. Вполне можно справиться самостоятельно на яме;
- при замене трубки масла вытекает примерно грамм 20-30, то есть практически и не вытекает;
- новые хомуты не пригодились, мастер сказал, что старые оригинальные лучше, чем новые и со временем с вибрацией они зажмутся как надо;
- цена трубки: 1495р
- цена хомута: 90р (брал 6 штук)
- в итоге подлил масла в коробку примерно 400гр: выставлял по щупу в соответствии с инструкцией. Если кому-то надо у меня есть фото книжки с полным описанием действий (хотел тоже фото приложить, но не получилось) и я пришлю фото на имейл или распишу тут подробно.
П.с. Вот думаю, это дело соединяется резиновыми шлангами, может и их тоже стоило поменять..
Всем спасибо! :hb:
efik
Сообщение морэм » 17 сен 2021, 23:43
Пожалуйста, старались, но в основном по схемам. По хомутам, брали оригинал? Можно было заменить, не суть.
Трубка парная?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение efik » 19 сен 2021, 01:48
морэм писал(а):Пожалуйста, старались, но в основном по схемам. По хомутам, брали оригинал? Можно было заменить, не суть.
Трубка парная?
Вот как трубка выглядит:
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
В общем да, трубка парная (соединена пластиной), новая один в один.
По хомутам точно сказать не могу, 90р стоили. В сервисе тоже самое спросили, я сказал — не знаю :D
Вроде понял как фото прикреплять ссылкой..
Вот как спереди через бампер можно подлезть руками к соединениям:
Вот инструкция по замеру масла в АКПП:
efik
Вернуться в Carens II
