Текущее время: 19 дек 2025, 20:47
Система охлаждения
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Система охлаждения
Сообщение partizanen » 06 июн 2021, 01:29
Друзья, подскажите пожалуйста из-за чего после замены антифриза за две недели трижды рвало верхний патрубок радиатора ?
partizanen
Стаж: 11 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: каренс
Re: Система охлаждения
Сообщение морэм » 06 июн 2021, 07:11
Крышка радиатора, термостат, …
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Wasilisk » 06 июн 2021, 18:55
Ставь крышку радиатора на 0.9 ати и будет счастье. А эту сними и посжимай пружину с тарелкой. Может поможет.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 17 дней
Сообщение partizanen » 06 июн 2021, 19:00
Спс
partizanen
Автомобиль: каренс
Сообщение морэм » 06 июн 2021, 22:55
Можно и оригинальную купить, работает без проблем, не обязательно 0,9 искать. Ещё проверь линию от радиатора до бачка, сними шланг и продуй. Может кака какая сидит.
После замены заведи авто, жди полного прогрева и включения вентилятора, пощупай патрубки на предмет нагрева.
Как чувствует себя помпа, менялась когда?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение partizanen » 06 июн 2021, 23:25
Помпа менялась месяц назад. Ещё непонятная фишка в том, что один вентилятор включается сразу с заводкой двигла. менял датчик, так с новым сразу два на полную включаются…
partizanen
Автомобиль: каренс
Сообщение морэм » 07 июн 2021, 07:10
Так не должно быть.
Один вент для движка, второй для кондея. Вроде так на втором каре. Если движок холодный и кондей отключен включаться сразу не должны.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Sharcker » 07 июн 2021, 11:04
морэм писал(а):Так не должно быть.
Поддерживаю. Вентиляторы на холодном движке вообще не должны включаться. Посмотреть сканером какую температуру ОЖ выдает датчик. И датчики ставить только оригинал. А может с проводкой какой-нибудь колхоз сделали.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение adum » 07 июн 2021, 11:09
Wasilisk писал(а):Ставь крышку радиатора на 0.9 ати и будет счастье.
Странный совет , как же до "замены антифриза" все работало исправно с родной крышкой )))))
partizanen писал(а):после замены антифриза за две недели трижды рвало верхний патрубок радиатора
На работе был ВАЗ 2111 , на нем меняли раз в месяц расширительный бачок , благо последний раз меняли в стороннем сервисе ,где услышав про бачок "неделька" предложили сменить антифриз , и-иииии проблема ушла !!!!
А "свой" ,проверенный сервис, их просто тупо менял )))))
Это просто пример из жизни и не значит ,что у тебя та же проблема . Но исходить нужно от того ,что менялось перед началом проблемы …. В начале темы написано про замену антифриза ,позже оказывается и помпа менялась , страниц через пять темы еще чего нибудь выясниться …. :z)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
partizanen писал(а):один вентилятор включается сразу с заводкой двигла.
как правило при отсутствии(обрыве) датчика температуры ,ЭБУ включает вентилятор и берется фиксированная температура при расчете параметров
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Wasilisk » 07 июн 2021, 12:12
Ничего странного. У самого раздуло верхний патрубок с родной крышкой и без замены антифриза. Ну и сейчас не очень идет качество резины даже оригинальных товаров. Скорее всего уже было раздуто, а обратили внимание только при замене. Ну или продолжали ездить с раздутым, пока хомут не прорезал патрубок и антифриз начал убывать… такая фигня происходит обычно после 9-10 лет эксплуатации. Причем раздувает только верхний патрубок.
Wasilisk
Сообщение adum » 07 июн 2021, 12:23
Wasilisk писал(а):Ничего странного.
Тогда уж лучше снять вообще пробку и ездить без нее ,качество резины будет еще ухудшаться . :z)
Wasilisk писал(а):Ну и сейчас не очень идет качество резины даже оригинальных товаров.
то то я и смотрю ,все свежие машины стоят у обочины )))
Извини ,но просто смешно …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Sharcker » 07 июн 2021, 12:32
Нормальный совет. На Спектрах это делают массово, у них радиатор печки рвет при штатной крышке. У меня из-за разбухшей резинки на крышке радиатора(причина — хреновый антифриз) потек радиатор охлаждения. Менял и радиатор и крышку радиатора, поставил штатную.
Sharcker
Сообщение adum » 07 июн 2021, 12:44
Sharcker писал(а):причина — хреновый антифриз)
Я предпочитаю устранять причину неисправности , а не подстраиваться по нее . Уменьшая давление в системе ,понижаем температуру кипения ,которая еще зависит и от состава антифриза . Перестало раздувать патрубок , зато закипели в жару )))) дело хозяйское ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Yuri_kri » 07 июн 2021, 12:45
Sharcker писал(а): На Спектрах это делают массово, у них радиатор печки рвет при штатной крышке
Да ладно!
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 1 месяц 5 дней
Сообщение Wasilisk » 07 июн 2021, 14:45
Поменьше сарказма. Проблема актуальная на разных моделях одного производителя. И коллективный разум уже давно нашел и опробовал различные решения этих проблем. Ну и не забываем про конструкторские промахи, которые не очень то и хочет признавать производитель.
Wasilisk
Сообщение 6746 » 07 июн 2021, 15:27
Wasilisk писал(а):У самого раздуло верхний патрубок с родной крышкой и без замены антифриза.
Вообще то это явный признак попадания немного масла в антифриз ;)
Шланги не бензостойкие
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение adum » 07 июн 2021, 18:36
Wasilisk писал(а):Проблема актуальная на разных моделях одного производителя.
Я про проблему конкретного авто ,которое 18 лет ездило без проблемы и с родной пробкой , а тут вдруг " конструкторский просчет " , "надо пробку менять" ,поскольку "шланги уже не те" ))))
Или может ,все же подумать ,почему 18 лет не было проблемы и вдруг она появилась ,причем ,после определенных манипуляций ;)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Миша50 » 07 июн 2021, 19:02
partizanen писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста из-за чего после замены антифриза за две недели трижды рвало верхний патрубок радиатора ?
1-Каждый из всех трех раз Вы ставили новый шланг и именно автомобильный?
2-Какого типа хомуты использовали (пружинистые, проволочную стяжку, резьбовой хомут, какой?)
3-В каком именно месте рвет шланги (возле хомута?)?
4-Как сильно врезался устанавливаемый Вами хомут в тело шланга?
Просветите пож. по этим вопросам.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 28 дней
Сообщение partizanen » 07 июн 2021, 19:08
1. Ни разу не ставил новый шланг, его просто не найти, а если он есть то доставка 30-40 дней. Сделал металлическую вставку и добавил кусок от другого шланга соответствующего размера.
2. Использовал резьбой хомут.
3. Рвёт шланг именно рядом с расположением хомуты.
4. Хомут сильно в шланг не врезался, но затягиаал достаточно крепко.
Добавлено спустя 31 секунду:
Извините за Т9
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Также добавлю, что впервые вставил металлическую вставку около 5 лет назад, так как опять же после замены антифриза порвало патрубок. Тогда залил немецкую синьку и вот этой замены все было замечательно.
partizanen
Автомобиль: каренс
Сообщение Fedor » 07 июн 2021, 19:14
видать резина при обжимке теряет структурную целостность
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Вернуться в Carens II
