Текущее время: 19 дек 2025, 20:47
faza1804 писал(а):Измерял давления топлива из бака до фильтра приблизительно 5бар, а давления на выходе из насоса высокого давления 2бар.
faza1804 писал(а):Откуда такая посадка давления.
faza1804 писал(а):с первого раза старт то вообще не заведётся от слова совсем только с эфиром.
faza1804 писал(а):Датчик каленвала звонится кривовато но думаю что так он себя не ведёт
faza1804 писал(а):Давление в рейке проверял на ХХ 320-350бар. в принципе норма.
adum писал(а):В момент прокрутки стартером
faza1804 писал(а):Мозги не видят сигнала от КВ, тоже странно не видят, не видят а затем начинают видеть после трёх включений зажигания. Хотя может Вы и правы.
EvgenV72 писал(а):На моторчик постоянные 12вольт идут,напряжение не меняется?
EvgenV72 писал(а):Где собака может быть зарыта?
морэм писал(а):Дизель 2 л у него
EvgenV72 писал(а):Перестала набирать обороты выше 2500,
морэм писал(а):А давление сразу после насоса нельзя проверить?
adum писал(а):Это так называемый "АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ", ЭБУ ограничивает обороты не более 3000 . Надо смотреть коды ошибок (даже если ЧЕК не горит) для понимания причины перехода в АВАРИЮ
