Maliko писал(а):Вопрос : связаны ли омыватель лобового стекла и моторчик дворников?
Только судьбой
Текущее время: 19 дек 2025, 17:32
Фото разъема
steeljkee писал(а):Подскажите пожалуйста, поможет ли замена трапеции дворников?
морэм писал(а):Полезная инфа, уверен пригодится.
Мотор омывателя один и на лоб и на зад. Что-то с проводкой.
мотор омывателя один., вместе с моторчиком перестал работать и насос подачи омывающей жидкости на лобовое стекло. При нажатии на рычаг, нет звука срабатывания. Вообще тишина. Задний моторчик и насос работает!) Под вечер пойду смотреть, что могло произойти
6746 писал(а):В нём стоит электронная плата коммутации работы на зад и на перед
6746 писал(а):два провода
Ну да, ДВА провода управления и ЗЕМЛЯ.морж3 писал(а):6746 писал(а):два провода
На Спорте может быть. На Каренсе провода ТРИ.
А как иначе???
Timon40 писал(а):замену оригиналу
6746 писал(а):Короче — если насос ОДИН, то в нем и плата управления подачей
морж3 писал(а):разбирал, платы нет
морэм писал(а):достаточно подкрылок спереди отцепить.
