Текущее время: 19 дек 2025, 17:32
Не работают стеклоочистители Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Не работают стеклоочистители
Сообщение Sharcker » 25 авг 2016, 17:00
Я свою трапецию поменял 3 дня назад, тоже люфт небольшой был, но при этом щетка в нижнем положении была в зоне обогрева, а в верхнем била иногда по стойке кузова.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Mitya29 » 28 авг 2016, 19:56
Sharcker писал(а):Я свою трапецию поменял 3 дня назад, тоже люфт небольшой был, но при этом щетка в нижнем положении была в зоне обогрева, а в верхнем била иногда по стойке кузова.
Сергей, как стало после замены, лучше, менять не сложно? Я тоже думаю, что у меня дело в трапеции. Пробег то уже за 200 т.
Как ни гони, если выехал из дома в 8-30, к 8-00 на работу всё равно не успеешь....
Mitya29
Стаж: 9 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Киа каренс 2
Сообщение Sharcker » 29 авг 2016, 15:58
Да, конечно лучше стало. Менять несложно. Снимаешь резиновый уплотнитель (аккуратней, защелки хрупкие, если сломаешь то подходят от VW, номер 1H0 837 719), дальше вытаскиваешь 4 защелки пластика над трапецией, откручиваешь дворники (пометь как они стояли), снимаешь пластик, сперва половину с водительской стороны, потом вторую, запомни как стоит рычаг на моторчике дворников, трапеция крепится на 4 гайки и гайка на рычаге моторчика. Вытаскиваешь её влево. Мне новая трапеция досталась вообще за смешные 920 руб. На новой трапеции нет рычага, оставляешь свой.
Sharcker
Сообщение Mitya29 » 30 авг 2016, 21:58
Sharcker писал(а):Да, конечно лучше стало. Менять несложно. Снимаешь резиновый уплотнитель (аккуратней, защелки хрупкие, если сломаешь то подходят от VW, номер 1H0 837 719), дальше вытаскиваешь 4 защелки пластика над трапецией, откручиваешь дворники (пометь как они стояли), снимаешь пластик, сперва половину с водительской стороны, потом вторую, запомни как стоит рычаг на моторчике дворников, трапеция крепится на 4 гайки и гайка на рычаге моторчика. Вытаскиваешь её влево. Мне новая трапеция досталась вообще за смешные 920 руб. На новой трапеции нет рычага, оставляешь свой.
Сергей, спасибо большое! Заказал трапецию, буду менять. :pst:
Mitya29
Сообщение Simplered » 30 окт 2016, 22:56
Добрый день. Проблема со щетками, точнее с режимами работы. Ситуация такая: в первом режиме (прерывистый который) не работают, в режимах 1 и 2 работают отлично. Что смущает в данной ситуации, на лобовом у зеркала вроде как есть датчик дождя, а на самом подрулевом переключателе нет режима AUTO, есть режим INT, который, как я понимаю, для машин без датчика дождя, хотя могу ошибаться. Как это побороть, может кто сталкивался, и может есть способ обойти датчик дождя и прерывистый режим использовать в ручном режиме. По ВИНу пробивал в комплектации пишет датчик дождя, Каренс EX 2004 2.0 дизель.
Simplered
Стаж: 9 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение Mitya29 » 28 ноя 2016, 18:52
Всем доброго времени суток! Вчера случилась ситуация описанная некоторыми соклубниками выше. После работы сел в машину завёл, прогреваю, включил обогрев зоны дворников, на улице -15, включаю дворники, и… :udiv: а в ответ тишина :think:. Омыватель брызгает, а щётки стоят, и не реагируют ни как. Делать не чего оставил проблему до утра. Утром почитав Советы в этой теме, добрался до моторчика стеклоочистителя, сдёрнул с него разъём и проверил мультиметром идёт ли к нему питание, всё было в норме, значит дело в моторе. Снял, разобрал и увидел, что как и описывалось в теме выше, у меня отвалился один из магнитов. Второй магнит при лёгком прикосновении отвёртки тоже отвалился. Внутри было много окисла, всё почистил продул воздухом. Обезжирил магниты и корпус внутри и приклеил магниты на супер момент гель (секундный клей) Прилклеились на мертво. Один магнит даже на миллиметр ниже по отношению к другому, хотел переклеить, не смог оторвать, так и оставил. Собрал всё обратно, и всё заработало как новенькое :alj: С экономил 7 т.р., Столько сейчас стоит моторчик на экзисте и автодоке. Но остался вопрос, это что какая то болезнь у Carens ? До этого было много машин и гораздо старшего возраста, но чтоб такое это впервые. Тем более мотор если я правильно понял, стоит японский фирмы denso , а в качестве её товара я ни когда не сомневался ещё с моей первой тойоты 1992 г.в., и свечи и генератор и распределитель зажигания и стартер, и т.д., всё было этой фирмы и работало без замечаний!
Mitya29
Сообщение adum » 29 ноя 2016, 12:46
Mitya29 писал(а):стоит японский фирмы denso , а в качестве её товара я ни когда не сомневался
Клей то, не они производят ;) кто же знал , что через 11 лет отвалится или может ,вообще на 5 рассчитывали ,а потом в утиль ,а ты уже на третий срок пошел…. :z)
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Dimch » 29 ноя 2016, 13:06
Mitya29 писал(а):это что какая то болезнь у Carens ?
Да. И мотор и трапеция. Многие сталкиваются. Ну а раз починил- молодец! :pst:
Теперь готовься хлястики задних спинок зашивать :z)
Dimch
Стаж: 17 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение Mitya29 » 04 дек 2016, 12:22
Дима, а ты откуда про хлястики знаешь? :udiv: Ты что шаман? :eek: Правый уже оторвался! Не подскажешь как теперь нагнуть и пришить :think:
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Ну да, опять происки китайских производителей :mad:
Mitya29
Сообщение морж3 » 04 дек 2016, 13:12
Mitya29 писал(а):Правый уже оторвался! Не подскажешь как теперь нагнуть и пришить :think:
Нагнуть не дастся, надо снимать спинку. А вообще есть тема: "Ремонт задних сидений".
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение myv2009 » 11 янв 2017, 10:25
всем привет.
скажите где трапецию берете по 1000 р?
я вот нашел в аутодоке 0K2CA67360B за 2400р.
может я не то нашел? или так цены повысились? с лета.
myv2009
Стаж: 9 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA CARENS II
Сообщение Sharcker » 11 янв 2017, 12:37
У меня была возможность брать в Армтеке, но он только с юридическими лицами работает. Там цена процентов на 20-30 ниже чем, например, в Экзисте.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Да цены повысились, сейчас посмотрел - в 2 раза.
Sharcker
Сообщение комок » 06 апр 2017, 10:09
Почитал тему, смотрю многие сами собирают после разборки мотор стеклоочистителя, как ? Сам столкнулся с такой проблемой, пришлось мотор менять, так как не смог его собрать, не получалось до конца посадить в корпус, лепестки фиксирующей шайбы гнулись. И ещё вопрос, может кто знает, как защитить моторчик, что бы он не ржавел внутри ?
комок
Стаж: 14 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение Maliko » 01 дек 2018, 23:12
Перестали работать стеклоочистители и передний стеклоомыватель. Это проблема в электрике или моторе дворников?
Maliko
Стаж: 12 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Carens 2
Сообщение Disobedient » 02 дек 2018, 11:31
Maliko писал(а):Перестали работать стеклоочистители и передний стеклоомыватель. Это проблема в электрике или моторе дворников?
Ну так дистанционно понять не получится. Когда у меня оторвался один магнит, то постукивало. Потом перестал работать совсем. Разобрал, там ещё прогорел контакт внутри. Поэтому если 1 магнит оторвался, то надо сразу разбирать и приклеивать. восстановить контакт не получилось. Моторчик после включения не выключался и гонял дворники постоянно. Разорился тогда, очень дорого было 6000, долго искал, потом появился за 3400 его и купил.. Буквально пару дней назад случайно щёлкнул на истории заказов 2.900 новый стоит.
А сломалась у меня 3 дня назад защёлка пластиковая на трапеции и правый дворник не работал, новый комплект 1200 сейчас. Я конечно сколхозил временный из 10-ти кубового шприца, отрезал примерно треть, нагрел на огне и запрессовал. На неделю-две, пока придёт новая хватит.
Выложу фото, вдруг кому пригодится
вот такая защёлка штанги для дворника водителя (они с пассажирской отличаются диаметром и формой)
Вот так из шприца временное решение + на фото плохо видно сисликоновую водопроводную прокладку, таких я поставил 2, между штангой и держателем дворника, смазал литолом.
Disobedient
Стаж: 9 лет 11 месяцев 24 дня
Сообщение морж3 » 02 дек 2018, 12:02
Электрика.
морж3
Сообщение Maliko » 02 дек 2018, 17:53
Клеил магнит в моторчике 2 раза. Трапеция стеклоочистителей новая. Зимой периодически мотор замерзал-оттаивал (плохая герметизация и, соответственно конденсат). На этот раз в моторе магниты на местах, но было много воды и ржавчины. Мотор новый заказал уже. Вопрос : связаны ли омыватель лобового стекла и моторчик дворников? Задний стеклоомыватель работает. Мотор стеклоомывателя один на зад и на перед. Оба предохранителя на задний и передний дворники целые.
Maliko
Сообщение steeljkee » 28 мар 2020, 15:16
https://youtu.be/Yo33Ncrj1c8
Как отремонтировать люфт и вернуть в нижнее положение дворники? Видео прилагаю.
steeljkee
Стаж: 6 лет 10 месяцев 1 день
Сообщение морэм » 28 мар 2020, 17:46
Я бы для начало снял жабо и посмотрел где люфт. Может шлицы на моторе провернуло, может втулки какие. В общем сначала надо посмотреть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Миша50 » 28 мар 2020, 18:45
steeljkee писал(а):Как отремонтировать люфт и вернуть в нижнее положение дворники? Видео прилагаю.
По видео, люфт "на вале моторчика". В трапеции нет, дабы оба дворника на манипуляции рукой, реагируют одинаково, без задержки (опоздания).
Вероятнее всего, люфт на шаровом соединении рычага.
Смотрите там. Удачи.
Миша50
Вернуться в Carens II
