Текущее время: 19 дек 2025, 21:23
Кондиционер Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: carens 2 2003г. кондиционер
Сообщение derip » 06 май 2012, 11:15
ДИКИЙ писал(а):Понаблюдал на своем работу кондея — сигнал на включения компрессора — горящая зеленая лампочка на кнопке АС
Лампочка может и гореть, а компрессор не включиться. Лампочка с включением компрессора не связана, а показывает только включение кнопки.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение ДИКИЙ » 08 май 2012, 04:51
derip писал(а):Лампочка может и гореть
Горит лампочка — это не включение кнопки, а сигнал от климата на включение кондея, почему он не включается — вопрос второй. По крайней мере у меня так происходит.
derip писал(а):Лампочка с включением компрессора не связана
Температура выше установленной на климате — загорается лампочка и включается кондей, догоняет до установленной — лампочка гаснет.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение derip » 08 май 2012, 19:50
ДИКИЙ, Виноват, я описал случай без климата, а как с климатом не знаю.
derip
Сообщение Maryes » 26 июн 2018, 18:35
Доброго времени суток! Carens 2005г. 1,6 механика. Подскажите, как должен работать кондиционер. Когда я его включаю, начинает завывать компрессор, потом через какое-то время сам отключается, потом через секунд 10 включается, позавывает немного и о5 выключается и так постоянно. Холодит хорошо. Меня настораживает его завывание, воет так, что слышно в салоне. Расскажите, как у кого работает компрессор? Он так и должен интервалами включаться и выключаться?
Maryes
Стаж: 10 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Carens II
Re: Кондиционер Kia Carens 2 (FJ)
Сообщение морэм » 26 июн 2018, 20:20
Компрессор работает постоянно, а завывает вентилятор на радиаторе.
Если я не прав, проблема в компрессоре. Открой капот и послушай.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Sharcker » 26 июн 2018, 23:15
морэм писал(а):Компрессор работает постоянно, а завывает вентилятор на радиаторе.
Так и есть, у меня тоже вентилятор включается периодически. Тоже вначале думал, что компрессор так чудно работает. :ooi:
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Maryes » 27 июн 2018, 13:43
Сейчас проверил всё. Значит у меня так… муфта на компрессоре с разными интервалами во времени то входит в зацепление, то выходит из него и в итоге компрессор то работает, то не работает. При включённом компрессоре завывание при увеличении оборотов усиливается
Maryes
Сообщение DiBars78 » 28 июн 2018, 14:10
Аналогичная ситуация, тоже кондей работает периодически, и на оборотах больше 3 тыс вой стоит жуткий. Разве так должен работать кондей? Вот на Кашкае там один раз включился и заслонками регулируется температура.
DiBars78
Стаж: 7 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Carens RS 1,6 S6D
Сообщение морэм » 28 июн 2018, 17:12
Мыть конденсер и перезаправить систему фреоном.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение DiBars78 » 28 июн 2018, 17:15
система была пуста, промыли и заправили с индикатором, чтобы найти утечку. Утечку нашли, кондей в переборку , течет сальник. Но это не изменило работы системы. Делал в спец сервисе, которые только кондеями занимаются.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Мыть конбенсер и перезаправить систему фреоном.
А что такое конбенсер?
DiBars78
Сообщение 161 » 28 июн 2018, 17:40
Конбенсер-это наверно конденсатор
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
У меня тоже циклически работает,чувствую по тяге ,при равномерном движении по трассе. На Рио постоянно работал. Ну а у японцев ,у тех вообще всю жизнь дрочится компрессор,вместе с оборотами мотора :faceoff:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морэм » 28 июн 2018, 22:36
Конденсер, телефон исправил.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 161 » 29 июн 2018, 00:15
морэм писал(а):Конденсер, телефон исправил.
Сожги его :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 29 июн 2018, 14:52
Голос 001_sd.m4a
DiBars, может чем поможет.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение Maryes » 29 июн 2018, 16:12
морж3 писал(а):
Голос 001_sd.m4a
Ну тут отчётливо слышен щелчок и включение карлсона. У меня всё совсем по другому. Звук идёт помимо карлсона от насоса
Maryes
Сообщение DiBars78 » 29 июн 2018, 16:45
Maryes , тут только вентилятор слышно, это так же и у меня (так кстати и на кашкае работает, только вентилятор включается), но еще щелкает муфта постоянно и в момент ее сработки происходит просадка на 80-100 оборотов, очень заметно на холостых от (820 -120 = 700) и начинает мотор колбасить , пробывал немного увеличить обороты , но тогда разрыв в просадке еще больше, например холостые 950, с кондеем 790. Думаю все же разбирать компрессор и смотреть, что то там не так.
DiBars78
Сообщение морж3 » 29 июн 2018, 18:32
Maryes писал(а):Ну тут отчётливо слышен щелчок и включение карлсона.
Это щелчок включения муфты.
морж3
Сообщение Maryes » 29 июн 2018, 18:38
А у меня щелчка включения муфты не слышно вообще. Просто насос начинает гудеть и всё
Maryes
Сообщение 161 » 29 июн 2018, 20:11
Какой такой насос?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 30 июн 2018, 08:37
161 писал(а):Какой такой насос?
Предполагаю, насос кондиционера. Хотя можно и компрессором называть.
морж3
Вернуться в Carens II
