Текущее время: 20 дек 2025, 07:43
samslon писал(а):хоть что то
морэм писал(а):На каре 02-06 наружние шрусы не съёмные.
морэм писал(а):поменять. через внутренний шрус. полностью снимаем привод, потом внутренний шрус и оба пыльника. сборка естественно в обратной последовательности.
Масло с коробки сливать не надо.
NAIKRIDDER писал(а):Что значит колоть? Я взял шрус наружный HDK KI-10 параметры А-22, В-56, С-28, D-75 и что он теперь не поставится? Или я что-то непонял….
морэм писал(а):если у тебя проблема со шрусом и ты его будешь менять, то чтобы снять старый родной его надо расколоть. иначе он может не сняться с вала.
если просто поменять наружный пыльник, то снятие вала целиком и замена через съём внутреннего шруса.
Так понятно?
yan72 писал(а):доброго вечера!!! в каком магазине покупали шрус у меня 1,6.скажите пожалуйста.
Алексей(К) писал(а):описаные выше HDKточно подходят нужен с абс.
морэм писал(а):на ASVA надо протачивать посадочное место под кольцо. HDK посадочное место один в один с оригом. бла-бла-бла. Каталожный номер кольца АБС, для покупки отдельно 0K2N1 33 471
Алексей(К) писал(а):Кольцо снимается как.
