Текущее время: 14 дек 2025, 17:02
[Carens II 2005г] Шрус внутренний
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Правый внутренний шрус
Сообщение Kia666 » 26 апр 2023, 00:44
Всем здравствуйте. Срочно нужно менять правый внутренний шрус. На форуме прочитал,что подходит от kia spektra. У меня carens 1.8(бензин,механика). От какой спектры подойдёт 1.6,1.8,2.0?
Kia666
Стаж: 2 года 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Carens 1.8 мкпп
Re: Правый внутренний шрус
Сообщение Миша50 » 26 апр 2023, 10:54
А почему бы не заказать родной, то, что положено?
К чему эти "танцы с бубном"? Только для того, чтобы сэкономить 2-3 труб?
Не стоит оно того, тем более ШРУСы долгоиграющие детали.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение Kia666 » 26 апр 2023, 13:41
Миша50 писал(а):А почему бы не заказать родной, то, что положено?
С радостью бы заказал,если бы они не стоили сейчас,как кусок золота)
Kia666
Сообщение oleg32 » 03 май 2023, 22:25
Вообщем кому интересно, нашёл аналог внутреннего шруса на каренс2, мкпп, 2л /NAKAYAMA NJ7141NY 33/. Но в отличие от родного 0K2KB22610 есть малозаметный люфт в шлицевом соединении полуоси и шруса и трипоид других размеров. Все размеры под сальник и остальные сходятся. Трипоид приклеил спец.клеем, вообщем поставил всё, покатаюсь посмотрю.
KIA Carens 2 МКПП 2л.
oleg32
Стаж: 12 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Carens 2
Re: [Carens II 2005г] Шрус внутренний
Сообщение Palich-80 » 30 сен 2024, 21:33
Kia666 писал(а):Всем здравствуйте. Срочно нужно менять правый внутренний шрус. На форуме прочитал,что подходит от kia spektra. У меня carens 1.8(бензин,механика). От какой спектры подойдёт
Решили вопрос с внутренним шрусом, ? что в итоге поставили? есть ли аналоги
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
кто нибудь разбирал внутр.гранату на 1.8, ? подскажите кол-во зубьев. То что на 1.6 подходят от спектры понятно, а какую гранату ставить на 1.8, инфы нет, оригинал от 20К за ШРуС. Отпишитесь, кто в курсе, спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
oleg32 писал(а):Трипоид приклеил спец.клеем,
олег, что за спец клей, эффект есть?
Palich-80
Стаж: 2 года 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Carens 2 Акпп 1.8
Сообщение морэм » 30 сен 2024, 23:02
Palich-80,
Если нужен шрус, то снимать и искать по размерам.
Либо привод в сборе. На 1,8 МКПП это dachi dcb016r.
Последний раз редактировалось морэм 01 окт 2024, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Palich-80 » 01 окт 2024, 16:32
морэм, спасибо за инфу. Нужен правый. Dashi пока не рассматриваю.
Palich-80
Сообщение морэм » 01 окт 2024, 16:39
Есть вероятность, что от мазды 626 подходит.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
На 1,8 стоит МКПП F25M. Она же стоит и на 1,6. Отсюда вероятность того, что и привода у них одинаковые.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Palich-80 » 01 окт 2024, 20:45
у меня вообще то Акпп
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
модель Акпп ,по моему, F4AFL
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Короче, инфы по ходу нигде нет, буду примерять от Спектры 1.6. Даже продаваны не могут подобрать аналог. Все плохо с инфой на 1.8. есть оригинальный номер и все, ни замен, ни размеров. Спектровские внутренние применяются также в Шумах и Сефиях 1.8, там похожее двигло, возможно и Акпп ставили одинаковые, пойду путем угадайки :-)
Palich-80
Сообщение морэм » 01 окт 2024, 21:08
0K2NC 22 520 от спектры автомат с АКПП F4A42. Как у тебя.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Palich-80 » 01 окт 2024, 21:38
тогда должно подойти, по идее. Спасибо за помощь, потом напишу подтвердилась теория или нет, мож кому еще пригодится
Palich-80
Сообщение морэм » 01 окт 2024, 21:46
На просторах drive 2 есть тема, где на каренс 1,8 акпп был установлен Левый! шрус от спектры 1,6 с АКПП. Который так же стоит и на спектре 1,8 АКПП.
Вряд ли корейцы что-то мутили. Тупо ставили одно и тоже. А вот номера они меняли. Есть за ними такой грешок.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Palich-80 » 02 окт 2024, 08:57
да Уж, корейцы те еще п..расы. Интересно как он левый воткнул на право, они ж совсем разные
Palich-80
Сообщение морэм » 02 окт 2024, 13:29
Palich-80 писал(а):левый воткнул на право
Нет конечно.
Это я как пример написал о том, что подходит от спектры.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Sharcker » 02 окт 2024, 21:31
Внутренний ШРУС правый одинаковый у Спектры 1.6, 1.8, Carens 1.6, а вот у Каренса 1.8 — неизвестно, производители его в применимость не включают. Посмотри, например применимость шруса от Trialli GO 0851. Dashi тоже выдает разные приводы, для Каренса 1.8 — D-CB016R, для Спектры — D-CB139R или D-CB013R.
Sharcker
Стаж: 12 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Palich-80 » 05 окт 2024, 19:32
Dashi тоже выдает разные приводы, для Каренса 1.8 — D-CB016R, для Спектры — D-CB139R или D-CB013R.[/quote]
короче снял правый привод, помимо шруса внутреннего, необходимо менять (или колхозить.)промвал. Пока поиск не приносит, успеха, если с шрусом вроде есть варианты от кларуса 1.8 и мазды 3, то с промвалом вообще не понять, какой идет на Акпп с нашим мотором, чтобы по длине совпадал, зубья у моего 24 в коробку, 28 в шрус, длина 322мм плюс минус. В наличии есть от спектр, но не понятна длина, и вал между шрусами другой, кол_во зубьев на трипойд у них 22, у меня 24. Короче полный алес. Помогите информацией, кто сталкивался с промвалом на двиг 1.8
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Sharcker писал(а):Внутренний ШРУС правый одинаковый у Спектры 1.6, 1.8, Carens
они разные, и размером и количеством шлицов на самом трипоиде
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
я имел ввиду спектру 1.6 и Кар 1.8
Palich-80
Сообщение морэм » 05 окт 2024, 20:04
Palich-80, давай спляшем отсюда https://www.drive2.ru/l/664277097820195989/
Далее прикинув нижнее с верхним выходит, что и справа тоже самое. Логично?
Sharcker писал(а):Каренса 1.8 — D-CB016R
Это МКПП!!!
Хотя и на АКПП его даëт.
Лови. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za … oc_sharing
И что с этим делать решай сам.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Palich-80 » 06 окт 2024, 11:42
морэм, благодарю, все это я читал и переваривал не один день, от спектры 1.6, на правую сторону точно ну подайдет, разные внут. гранаты в длине ,в диаметре, если только от 1.8, но мне попадались только б.у. Проблема в том что мне нужен и промвал и внут.граната, Парень на Кларусе, так же мучался, колхозил, искал и нашел, но у него Мкпп. https://www.drive2.ru/l/679049861173084 ... 1980296665 Мне бы такой промвал для Акпп с 24 шлицами, гранаты вроде как подходят, замерял свою. То что скинул по Авито, смысла нет брать, такой же люфт в том же месте что и у меня. У Спектры думаю и промвал будет другой длины. Спасибо.за советы, за инфу, сегодня еще поищу вал, не найду буду колхозить и копить на новый привод))
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
исходя из твоей нижней ссылки, вроде от спектры 1.8 оч похож, даже крепление подвесного такое же как у меня. Только он такой же ушатаный , гранату буду новую брать, поищу промвал для спектры 1.8, отдельно или новый или б.у с живыми шлицами. Вроде даже как и номера у этих приводов идут как замены, если смотреть обьявление
Palich-80
Сообщение морэм » 06 окт 2024, 16:11
https://www.avito.ru/elektrostal/zapcha … oc_sharing
Километров 5 от меня.
Вот ещё один, больше на авито не нашëл.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Palich-80 » 07 окт 2024, 13:07
Морэм, спасибо!списался по обоим обьявлениям, жду ответ
Palich-80
Вернуться в Carens II
