Текущее время: 20 дек 2025, 00:00
Carens II Много вопросов
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Carens II Много вопросов
Сообщение морэм » 14 окт 2013, 22:43
Vintick писал(а):Алексей, тебе гол
Всё в одну кашу мешать не надо. Тогда хотя бы название машин с большой буквы писать. В этой куче вопросов начало плясать две машины. Фора, Каренс. Запутаться можно. Надо тогда пояснять где конкретно о какой машине речь. Разные производители, разные поставщики, разные материалы. Человек сомневается в честном пробеге и в тоже время уверяет в колодках с завода. Поэтому прозвучал вопрос о надписи с завода.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение мясник » 15 окт 2013, 21:23
Поездил пару дней, назрело еще пару вопросов на которые ответов пока не нашел на форуме.
1. Не смог найти расширительный бачок, как контролировать уровень жидкости? Между АКБ и радиатором это он? Там пробка похожа на бак омывайки,
2. Рычаг КПП вызвал большое удивление, на включенной передаче поперечный свободный ход 5-7 см, на нейтрали 15-20см это нормально?
3. КПП масло понял какое лить а вот сколько нужно купить для замены нигде не найду.
Спасибо морэм за ответы, на предыдущие вопросы.
мясник
Стаж: 12 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: kia carenc 2
Сообщение морэм » 15 окт 2013, 23:03
1. он и есть
2. Да, так болтается. надо поменять втулки. в расходниках или ниже по темам глянь, там есть номера. Станет по-жёстче.
3. около 3-х литров. GL-4, но многие льют GL-5.
2,65 по паспорту.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение omen706 » 23 дек 2013, 10:42
Всем доброго дня.
В связи с наступлением холодов появились проблемы.(летом и осенью данной проблемы не наблюдалось)
Масло мобил 5X40 сменил около 2000 назад.
При утреннем запуске авто появляются посторонние стуки (похожи на стук гидрокомпенсатора)При прогазовке при данном стуке частота увеличивается.
Но смущает то что звук появляется не сразу а где то минуты через 3 после запуска и прекращается все это действо градусов к 40.
Далее тишина.При дальнейшей езде это не проявляется.
Чем это все черевато и в чем причина. ??????????????????????????????????
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
omen706
Стаж: 12 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение морж3 » 23 дек 2013, 11:25
omen706 У меня тоже самое. Звук исчезает при прогреве через 1-2 минуты. Пробег 185 т.км
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение морэм » 23 дек 2013, 13:07
100% гидрокомпенсаторы. Так же имел эту проблему на втором каре.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение omen706 » 24 дек 2013, 09:33
И как с этой бедой бороться ???
omen706
Сообщение Dimch » 24 дек 2013, 10:07
omen706, пока я думал что с этим делать — само рассосалось! :roul:
Dimch
Стаж: 17 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение derip » 24 дек 2013, 17:42
omen706 писал(а):И как с этой бедой бороться ???
Если после прогрева исчезает, то никак.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение omen706 » 20 янв 2014, 09:21
Спасибо за помощь.!!!!
omen706
Сообщение omen706 » 30 апр 2014, 10:16
Левое заднее колесо-зараза скрипит с паузами во время движения.
Самое интересное, что если стояночный тормоз чуть-чуть приподнять
(естессно так, чтобы машина ехала при этом), то скрип исчезает:)) Что это может быть такое? Подскажите!!!!
omen706
Сообщение морж3 » 30 апр 2014, 14:21
omen706 писал(а):Левое заднее колесо-зараза скрипит с паузами во время движения.
Проверяй задние тормозные колодки. Если задние тормоза дисковые, то особое
внимание обрати на пальцы суппортов.
морж3
Сообщение omen706 » 01 май 2014, 08:35
Задние дисковые.
Пробылав подтягивать ручник.
Стало только хуже
omen706
Сообщение морж3 » 01 май 2014, 10:52
omen706 писал(а):Пробылав подтягивать ручник.
Стало только хуже
Это понятно. Скорее всего закисли пальцы суппортов и колодки не отходят.
Надо разбирать, чистить, смазывать: чем — на форуме есть тема.
морж3
Сообщение omen706 » 29 май 2014, 10:11
Доброго всем дня.
С недавнего времени стал замечать одну проблемку.
При утреннем запуске стал дольше крутить стартером.
Т.е крутиш и отпускаеш ключ о на как будто взахлеб заводится.
И это только в 25-30 гр жары.
При понижении температуры заводится с полпинка.
В чем тут может быть проблемка.????????
Где капать.
p/s Свечки менялись в прошлом году в августе, бендикс иной раз подсвистывает.
omen706
Сообщение Рудольф » 29 май 2014, 10:36
omen706 писал(а):Где капать.
В топливной системе.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение omen706 » 29 май 2014, 12:59
Форсунки мылись.
Насос менялся полностью
Топливный фильт раз в год меняю
omen706
Сообщение Рудольф » 29 май 2014, 14:10
omen706 писал(а):Форсунки мылись.
В УЗ ванне? :D На рампу манометр и утренние показания? Хоть какие нить данные? Форсунки на баланс проверялись? Как МАФ поживает?
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение omen706 » 30 май 2014, 08:49
Причину выяснил.
Она далеко не в топливной системе.
А по форсункам. У кого руки на месте проблем то проблем особо не возникает.
omen706
Сообщение omen706 » 17 авг 2014, 17:41
Доброго дня уважаемые форумчане.
Стал замечать понижения тормозной жидкости в бачке.
Смотрел колеса с тыльной стороны подтеков нет.
Гдето за неделю езду при полном залитом бачке .Тормозухи уходит около половины бачка.
Сама машина тормозит адекватно без провалов.
Где искать причину ????
omen706
Вернуться в Carens II
