впечатления только положительные
результат на фото:
p.s.: Алексей (морэм), спасибо за стойки и информацию по проставкам
Текущее время: 19 дек 2025, 18:53
Serzh_GP писал(а):спасибо за стойки и информацию по проставкам
Гошик писал(а):…Был у мня Кар-II (2004г.в) .Ставил Новосибирские проставки и ездил спокойненько,хоть груженный ,хоть порожний! Никакая геометрия не нарушается Загоняли на развал-схождение,все параметры в допустимых пределах. Так что Виталий,ставь проставки и не "парься". Заказывай в Новосибе.Вот тебе ихние контакты http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/
морэм писал(а):За помощь никто слова не скажет и помогут, чем могут, при правильном подходе.
На третьем только задок. На развал.
Манулко писал(а):Для регулировки развала/схождения, на каждую авту есть компутерная программа
морж3 писал(а):Однако, при замене передних стоек обратил внимание на то, опоры стоек — эксцентрики.
То есть при смене положения опоры по четырем шпилькам должен меняться развал.
морж3 писал(а): Мне однажды хотели одно из круглых отверстий пер. аммортизатора распилить
в эллипс, как на Жигулях
adum писал(а):Положение опоры одно единственное .
морж3 писал(а):Шпильки опоры на Каре 2 расположены абсолютно симметрично под углами 90 град.
Центральное отверстие (под шток аммортизатора) смещено относительно центра опоры.
морж3 писал(а): для того, что бы сделать эллиптическое отверстие из круглого то же надо открутить стойку,
морж3 писал(а):Так что же с эксцентриком на рычаге?
РАЗВАЛ был в норме! Мастерюга сказал… У ВАС РАЗВАЛ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!
Гошик писал(а): У ВАС РАЗВАЛ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!
Гошик писал(а):У ВАС РАЗВАЛ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!
