Текущее время: 19 дек 2025, 17:32
Пружина аммортизатора передней подвески
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Пружина аммортизатора передней подвески
Сообщение морж3 » 19 ноя 2017, 11:23
На опорнике есть метка. Обратите на нее внимание.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение морэм » 19 ноя 2017, 12:21
морэм писал(а):Сход-развал вообще-то не нужен, если только изменения будут в управляемости.
Читаем внимательно, до точки.
Стало тянуть — скорее всего сместился центр опоры.
С меткой согласен, но на втором каре можно играться опорой. Когда сход-развал делал, мастер опору на одной стойке проворачивал, хотя по сути она квадратная.
Стойка снимается полностью, ступицу трогать не надо. 4 гайки сверху, 2 к ступице и 1 стойки стаба. Тормозной шланг и если есть провод абс.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение сергей rus40 » 19 ноя 2017, 15:34
ок всё понятно! спасибо всем!
сергей rus40
Стаж: 8 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia carens 2 бензин 2.0
Сообщение морж3 » 19 ноя 2017, 16:03
морэм писал(а):хотя по сути она квадратная.
Согласен квадратная, но центральное отверствие смещено.
морж3
Сообщение Никодим Мефодьевич » 13 май 2019, 19:53
морж3 писал(а):Согласен квадратная, но центральное отверствие смещено.
Вот и у меня, после замены опорных подшипников, не могу отрегулировать сход-развал. В сервисе, по параметрам, всё в норме — на трассе тянет влево. Устанавливал по принципу — "как стояли предыдущие", но я не первый владелец и проблема осталась.
При осмотре новых опор, заметил 2 метки: 1) на одной из сторон корпуса насечка в виде выреза, как на этом фото http://evro5.ru/?pbrandnumber=0K2NA3438 … yundai-KIA 2) около одного болта синяя жирная точка.
Вопрос: как правильно должны располагаться эти метки?, ведь не просто так они там поставлены?
Каренс 2, 2005 года, 1,6L, мкпп.
P.S. Скорее всего вопрос нужно перенести в тему про опорный подшипник, но там вопрос выбора опоры, а здесь нашёл обсуждение по установке.
Сообщение сохраню, по требованию модерации размещу в теме "Опора передней стойки Каренс 2005 года"
Никодим Мефодьевич
Стаж: 7 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA CARENS II 1,6 МКПП
Сообщение морж3 » 13 май 2019, 20:50
морж3
Сообщение Никодим Мефодьевич » 13 май 2019, 21:09
морж3 писал(а):
Возможно, тоже вариант, но ведь это технологический отлив, или я ошибаюсь?. При замене перссформы на заводе данные отливы могут располагаться где угодно наверное.
Интересует именно локальное ориентация меток, по логике — если специальные метки проставлены, значит должна быть их специальная ориентация. поправьте если не прав.
Спасибо.
Добавлено спустя 18 минут 26 секунд:
Графика с вопросом
Никодим Мефодьевич
Сообщение морж3 » 13 май 2019, 21:37
Думаю, что это не технологический отлив, т.к. после установки других меток не видно.
У меня так. С завода.
морж3
Сообщение Никодим Мефодьевич » 13 май 2019, 21:47
морж3 писал(а):Думаю, что это не технологический отлив, т.к. после установки других меток не видно.
Спасибо Михаил, гляну с утра у себя!
Никодим Мефодьевич
Сообщение Sharcker » 13 май 2019, 23:24
У меня тоже так стоят метки с завода, уже про это где-то писал. Т.е. метки "смотрят" на фару со своей стороны.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Serzh_GP » 14 май 2019, 20:00
Кстати, собственно о пружинах. В прошлом году менял передние пружины из-за одной лопнувшей. По совету людей приобрёл питерские усиленные аналоги. По прошествии года эксплуатации могу сказать, что не стоит их покупать. Не для наших аммортизаторов они. Морду машины значительно приподняло и теперь её сильно раскачивает на кочках, а на ямах и лежачих полицейских колёса отстреливаются вниз. Нашел бы оригинальные по нормальной цене, поставил бы вместо питерских.
Serzh_GP
Стаж: 15 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение Никодим Мефодьевич » 14 май 2019, 21:11
Sharcker писал(а):У меня тоже так стоят метки с завода, уже про это где-то писал. Т.е. метки "смотрят" на фару со своей стороны.
Проверил свои: — таки да, поставлены также.
И всё-таки, для чего же один из болтов помечен краской? Если вопрос не найдет ответа будем считать его риторическим!
Собеседникам спасибо!
Никодим Мефодьевич
Сообщение морэм » 14 май 2019, 22:59
Serzh_GP, приезжай, отдам родные.
Никодим Мефодьевич, синяя метка не о чём не говорит, какая-то заводская маркировка. Менял задние опоры, держал в руках две правых. Синяя метка в разных местах.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Никодим Мефодьевич » 15 май 2019, 09:42
морэм писал(а):Никодим Мефодьевич, синяя метка не о чём не говорит, какая-то заводская маркировка. Менял задние опоры, держал в руках две правых. Синяя метка в разных местах.
Понял. Спасибо.
Никодим Мефодьевич
Сообщение Axel4 » 17 май 2019, 12:11
морэм писал(а):Serzh_GP, приезжай, отдам родные.
Приветствую! Вчера сломалась правая передняя пружина, тоже в поисках. Если еще остались, я бы забрал родные) Сам в Ногинске.
Axel4
Стаж: 11 лет 8 месяцев 30 дней
Сообщение морэм » 17 май 2019, 16:34
Если Serzh_GP откажется, скину контакт.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Axel4 » 17 май 2019, 18:01
Спасибо!
Axel4
Сообщение морэм » 17 май 2019, 20:16
Axel4 писал(а):Спасибо!
Номер телефона в личке
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Сергей Петрович » 29 май 2019, 17:30
Добрый день. Такая же проблема. Лопнула правая передняя пружина. Родных 0K2jt34011 в продаже не нашел, поставил аналог фирмы Клаксон, но для двигателя 1.8, для 1.6 не делают. Пружины очень жесткие, подвеска не прожимается и практически не работает, при проезде неровностей происходит отстрел стойки. Стойки новые менял вместе с пружинами. Теперь ищу оригинал, может у кого есть одна пружина б.у.
Цветовая маркировка 2 белых точки и 1 голубая.
Сергей Петрович
Стаж: 14 лет 26 дней
Автомобиль: Carens 2 1.6
Сообщение DiBars78 » 31 май 2019, 13:25
Оригинал от 1,8 0K2JW 34 011, есть в продаже, так же есть еще каяба RA1896, сам не ставил, ибо родные в отличном состоянии. Задняя подвеска — поставил каяба Ri6128, немного по размерам отличается,в миллиметры, по диаметрам. Зад поднялся значительно и ушел развал колес, по жесткости — не знаю, я по кочкам не летаю, я их нежно проезжаю)).
DiBars78
Стаж: 7 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Carens RS 1,6 S6D
Вернуться в Carens II
