Текущее время: 20 дек 2025, 05:05
глохнет при полном баке
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: глохнет при полном баке
Сообщение Sharcker » 17 май 2015, 23:13
Споры ни о чём. У меня Каренс 1,6 — адсорбер стоит, вентиляция бензобака через него. (до этого бал Пассат 93 года — там система такая-ж- к вопросу о возрасте "изобретения").http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=98b4d6ba-7bc3-4576-8229-f16c16a8062c&Unit=5a261a1f-ab2d-4a6b-8f74-8452ff9f39dd&Title=%20(1600%20CC;%20MPI-DOHC;) — картинка из elcats для Каренса 1,6.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение mvs » 18 май 2015, 08:43
Спасибо за столько мнений! Исходя из них, думаю такой план лечения: как временная мера — не затягивать крышку бака, но при первой возможности заехать в сервис и продуть клапан адсорбера (если его найдут). Мысль такая: в крышке клапана не вижу, раньше все было норм, значит — клапан где-то еще.
О результатах обязательно отпишусь
mvs
Стаж: 11 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Carens 1.6
Сообщение Fedor » 21 май 2015, 18:38
самый дешевый способ: сверлом 1 мм отверстие в крышке. всё.
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение LStation » 21 май 2015, 18:42
в дюбом случае бак должен соединяться с атмосферой
LStation
Стаж: 15 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение mvs » 09 сен 2015, 08:07
Забыл написать отчет о лечении
Был заменен клапан адсорбера, проблема практически ушла. Практически — потому что при полном баке на холостых редко, но все же бывает так, что обороты плавают, и машина как бы собирается захлебнуться, но не глохнет. Т.е. замена адсорбера привела к тому, что машина теперь работает с закрытым баком так же, как до замены клапана — с открытым бензобаком.
mvs
Вернуться в Carens II
