Текущее время: 19 дек 2025, 11:32
сломался датчик дождя
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: сломался датчик дождя
Сообщение морэм » 14 апр 2015, 19:54
dimasta писал(а):но сначала в проводку залезу!
не надо. тут и так всё понятно. Датчик ничего не видит, вот команду и не даёт.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение dimasta » 25 апр 2015, 00:20
попробовать отполировать пластину предлагаете?
dimasta
Стаж: 11 лет 19 дней
Сообщение морэм » 25 апр 2015, 13:44
ты хочешь проверить проводку. зачем?
1. датчик не установлен на стекло или установлен не правильно. 2. повреждение линзы. судя по фото поверхность не ровная, какая-то яма не ней. Или это тень? я точно знаю что должно быть всё ровно, ибо меняется угол отражения.
Надо устранить сначала эти проблемы.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение adum » 25 апр 2015, 14:26
dimasta, а если включаешь омыватель , дворники делают несколько взмахов щетками ???
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение dimasta » 28 апр 2015, 12:07
морэм писал(а):ты хочешь проверить проводку. зачем?
всёправильно это яма (порез глубокий) буду полировать пробовать, почитал ваш пост по установке, буду делать так же!
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
adum писал(а):а если включаешь омыватель , дворники делают несколько взмахов щетками ???
делают, только что проверил.
dimasta
Сообщение морэм » 28 апр 2015, 19:35
они и должны делать. тут ДД вообще не при чём.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение adum » 28 апр 2015, 20:26
морэм писал(а):тут ДД вообще не при чём.
Ты точно знаешь или ….. ? Я в описании и по схеме смотрел , что таки причем ,поэтому и спросил ,дабы понять, есть питание на ДД или нет . Впрочем можно проверить ,отключить фишку от ДД и нажать омыватель ……
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение морэм » 28 апр 2015, 22:01
точно знаю. дд только в авто задействован.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение adum » 28 апр 2015, 22:31
морэм писал(а):точно знаю
Сомневаюсь!
морэм писал(а):дд только в авто задействован.
Смотри :
Из описания работы ДД ,да и по схеме видно :
"Washer mode
Rainsersor enables the wiper motor to run in low speed during the washer mode and performs wipes from 2.5 to 3.8 sec "
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение морэм » 29 апр 2015, 00:33
хрен его знает что там в схемах, но когда на втором каре лобовое менял, какое-то время датчик в бардачке лежал. дворники на брызгалке всё равно взмахивали.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение dimasta » 29 апр 2015, 01:25
у меня дворники реагируют на омывайку только при подключенном ДД, без него ничего не происходит. вчера я с НИМ проверял (извиняюсь что сразу так не написал)
кстати, я отполировал пластину, пока приклеил на обычный скотч для проверки, полил водой — всё работает, буду ждать дождя чтоб насладится (надеюсь) полезностью ДД. Осталось только акриловый скотч прикупить для мёртвой посадки и всё ок думаю будет. Спасибо, Морэм, за советы!
dimasta
Сообщение adum » 29 апр 2015, 10:44
dimasta писал(а):без него ничего не происходит.
Значит эл. схемы не врут…. :D
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Не коректная работа датчика дождя.
Сообщение санчослав » 16 мар 2016, 21:17
Есть штатный датчик дождя, который работает, как ему вздумается: при его включении щетки делают одно движение. Идет дождь, стекло мокрое, щетки не двигаются, касаюсь пальцем корпуса кожуха датчика — щетки начинают работать, два- три раза, сколько им захочется, могут потом еще пару раз сработать, посильнее на него надавить — быстро начинают елозить. Движение регулятора частоты картину меняет не сильно. Обратил внимание, что пресловутый двухсторонний прозрачный скотч со стороны лобового стекла какого-то грязно-серо-коричневого цвета. Может в нем проблема? В сети нашел следующее, вот ссылка — http://www.info-autoglass.ru/info/technology/page242. А проще никак нельзя? Может есть какие советы или рекомендации. Спасибо!
санчослав
Стаж: 10 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Сообщение морэм » 16 мар 2016, 22:20
раньше было как положено?
есть подобная тема, зачем вторую создавать?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Не коректная работа датчика дождя.
Сообщение санчослав » 16 мар 2016, 22:40
Как было раньше не знаю, с такой проблемой машину и купил. Прежний хозяин на крутилку грешил, но думаю проблема не в ней. Думал я просто будет решить , ан нет…. А та тема похожая, но не совсем, потому и написал.
санчослав
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Сообщение 161 » 16 мар 2016, 22:47
Еще ни на одной машине,не встречал датчика дождя,который бы меня устраивал.У всех есть свои косяки.
И как раньше деды наши ездили ,ума не приложу
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морэм » 17 мар 2016, 00:00
спрошу и тут. Стекло менялось?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
похожая, не совсем. но она есть, зачем распылять инфу. наоборот кучковать надо.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение санчослав » 17 мар 2016, 20:51
Для "Морэма" — А кто его знает, менялось оно или нет, машине много лет, было несколько хозяев. Одно знаю — не битая, и уже хорошо.
Для 161 — у меня дурацкий принцип — если есть, должно работать, и не как попало, а как положено.
Я просто хочу понять, может ли на работу датчика дождя влиять та пресловутая непрозрачная скотч-пленка. Если -да, то насколько сложно ее заменить в условиях гаража ( я давал ссылку). Спасибо.
Последний раз редактировалось санчослав 17 мар 2016, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
санчослав
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Сообщение Sharcker » 17 мар 2016, 21:09
Менялось стекло или нет определить проще всего — посмотри на штампы на стеклах, сравни их на лобовом и боковых.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение санчослав » 17 мар 2016, 21:33
Sharcker — сенкью вери матч! завтра узнаем!
санчослав
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Вернуться в Carens II
