Текущее время: 20 дек 2025, 00:00
Имитация перегрева. Стрелка охлаждения в красной зоне - двиг
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Имитация перегрева. Стрелка охлаждения в красной зоне -
Сообщение DIMON1974 » 26 июн 2013, 23:45
Olgert77 писал(а):даже при выключеном
А вот это странно :think:
DIMON1974
Стаж: 18 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: FORD EXPLORER
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение морэм » 26 июн 2013, 23:47
В общем попробуй на холостых постой на месте. Подожди, включится он или нет. который перед двиглом. Если не включится, двигатель должен пойти в перегрев. Следи только за стрелкой. Кондей не включай, вентилятор печки отключи, вруби всё что светится, чтоб нагрузку дать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Olgert77 » 26 июн 2013, 23:49
Так вот повторюсь. Кондишн выключен. Наружний вентилятор включается и выключается как вентилятор охлаждения. Внутренний так и не шевелится. :(
Olgert77
Стаж: 12 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Carens-2 2.0 CRDI EX
Сообщение морэм » 26 июн 2013, 23:50
Olgert77 писал(а):Наружний вентилятор включается и выключается как вентилятор охлаждения.
это косяк.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение DIMON1974 » 26 июн 2013, 23:51
Olgert77, а тебе ничего не чинили в ближайшем прошлом? :udiv:
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение Olgert77 » 26 июн 2013, 23:52
Сегодня утром гонял двигатель минут 40. Перегрева небыло. Наружний включался выключался. Внутренний так и не закрутился.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Re: Имитация перегрева. Стрелка охлаждения в красной зоне — двиг
Я купил ее в марте. Все было нормально. До вчерашнего дня. Кроме масла и колодок ничего не делал. А что было до меня не знаю. Брал машину в салоне как сданную в трейд ин. Проблем небыло. Я вечером каждый день в пробке стою в 6 часов на 3 кольце от Звенигородки до Варшавки и далее до Нагатинской. Плюс многочасовые пробки при поездках на дачу. Перегрева никогда небыло. Стрелка всегда как вкопанная после прогрева в одном и том же месте стояла.
Olgert77
Сообщение DIMON1974 » 27 июн 2013, 00:01
Olgert77 писал(а):Кондишн выключен
Попробуй включить, посмотри, может внутренний закрутится :think:
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение Olgert77 » 27 июн 2013, 00:02
Я вот тоже сечас об этом подумал. :z)
Olgert77
Сообщение DIMON1974 » 27 июн 2013, 00:06
Olgert77 писал(а):об этом подумал
:z) Просто такое ощущение, что провода от вентиляторов перепутаны :think:
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение Olgert77 » 27 июн 2013, 00:07
Завтра на работе посмотрю что она мне скажет. Отпишусь потом.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Вот мне тоже после нашего общения закрались подозрения о перепутанных проводах. Только одно но: там кабель протянут и закреплен в положенных местах. Как их можно перепутать. И мне кажется, что провода от охлаждения просто не дотянутся до вентилятора кондишина. Если только их раньше разводки не перепутали где-то. :think:
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Хотя по поводу перепутанных проводов… вчера когда стрелка поднялась в красную зону (напомню что при этом самого кипения как такового небыло) открыв капот точно помню что внгутренний вентилятор точно не работал. Хотя кондишн пахал почти на всю мощность в это время. Блин, что за фигня. :udiv:
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Мне сейчас друг написал, что наружний вентилятор работает при кондиционере и как вспомогательный при перегреве системы охлаждения. Если внутренний молчит значит сдох :(
Olgert77
Сообщение морэм » 27 июн 2013, 00:26
Olgert77 писал(а):Хотя кондишн пахал почти на всю мощность в это время
за счёт него и охлаждался основной радиатор.
Даже сдёрнуть фишку с большого вентиля и дать не неё 12 вольт. Проверить, крутится ли.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Olgert77 » 27 июн 2013, 00:29
Завтра попробую.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Re: Имитация перегрева. Стрелка охлаждения в красной зоне - двиг
Мужики огромное спасибо всем кто откликнулся. Постараюсь отписаться завтра как с работы вернусь. Всем спокойной!
Добавлено спустя 11 часов 14 минут 6 секунд:
Всем привет. Сегодня утром после прогрева заработал внутреннийй вентилятор охлаждения. Но возникли некоторые вопросы. Вопервых крутится он я не сказал бы что очень быстро. При его работе проверил напряжение которое на него идет. Тестер показал всего 5,5 вольт. Нормально ли это? Или при разном нагреве подается разное напряжение для регулировки оборотов вентилятора?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Правда работает он не долго секунд 45 и потом выключается.
Olgert77
Сообщение морэм » 27 июн 2013, 21:15
скорость вращения должна быть стабильна. никаких разгонов нет.
45 сек. нормально. остудил и отключился.
По поводу напряжения сказать не могу, думается должно быть порядка 14. Соответственно скорость маленькая и может в пробке не успеть остудить.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Евгенич& » 27 июн 2013, 21:35
Olgert77 , проверь датчик температуры на радиаторе охлаждения.Проблема может быть в нем,т.к. он вкл. вентилятор.Если на датчике образовался налет ,то он может вкл. вентилятор при более высокой температуре антифриза.Рабочая температура дизельного двигателя должна быть в пределах 90 град,а максимальная от 97 до 100 град,но это предел.По возможности купи БК,нужная вещь. :roul:
Евгенич&
Стаж: 15 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Carens 3
Сообщение Olgert77 » 28 июн 2013, 01:36
Ну а напряжение маленькое из-за чего тогда может быть. Мой друг работает в сервисе. Сказал что вентилятор работает в двух режимах. Типа если потребуется подастся дополнительное напряжение и он будет крутиться быстрее. А если и этого будет мало, то при перегреве подключится вентилятор кондишина. Кто прав??? :think:
Olgert77
Сообщение морж3 » 28 июн 2013, 13:35
Мужики, провел эксперимент. У меня два вентилятора стоят внутри. Запустил двигатель G4GC на холостых — 700 об.
Гонял минут 20. По ELM температура колеблется от 87 до 93 градусов. Вентилятор не включается вообще.
При включении кондиционера включаются два вентилятора одновременно.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение морэм » 28 июн 2013, 13:39
морж3 писал(а):При включении кондиционера включаются два вентилятора одновременно.
При включении кондея повышается нагрузка на дрыгун. Температура поднимается и они стартуют.
Тут тоже пробовал на своей. 20 минут машина молотила на холостых и хрена. Только стоило сдвинуться с места на 5 метров, как он завёлся.
Точно помню по второму кару, включались по одному. Точнее на двигатель один, а с кондеем сразу два.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Вернуться в Carens II
