Текущее время: 20 дек 2025, 07:42
Не работает спидометр на Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Не работает спидометр
Сообщение Sharcker » 31 июл 2014, 14:42
Ура!!! Я его победил! Беда была в самом спидометре. Поставил новый датчик, прозвонил провода от датчика к приборке — всё в порядке а скорость не показывает. Тогда разобрал приборку, снял спидометр, и прозвонил все доступные для этого процесса детали. Неисправным оказался диод стоящий в цепи сигнального провода с датчика. Заменил его на какой-то наш КД… и всё заработало!
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение sklif » 12 мар 2016, 16:55
Sharcker, Сергей здравствуй. Столкнулся с такой же проблемой спидометр не работает точнее включается не часто. Датчик заменил, провода прозвонил все в порядке. Ты писал про диод в цепи. Объясни где он находится а то я не пойму. Спасибо.
sklif
Стаж: 9 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Каренс
Сообщение Sharcker » 13 мар 2016, 19:31
Диод находится на плате приборной панели. Снимаешь приборку, разбираешь и на плате ищешь диоды, там их вроде 2. По проводам смотришь к какому приходит сигнал с датчика — его и меняешь. Я просто впаял в параллель какой-то наш диод (оранжевый КД…с какого-то блока питания). Да, чтобы снять плату надо откручивать все болты приборов — они там выполняют и роль крепежа и роль контактов.
Sharcker
Сообщение sklif » 15 мар 2016, 18:55
Sharcker писал(а):Диод находится на плате приборной панели. Снимаешь приборку, разбираешь и на плате ищешь диоды, там их вроде 2. По проводам смотришь к какому приходит сигнал с датчика — его и меняешь. Я просто впаял в параллель какой-то наш диод (оранжевый КД…с какого-то блока питания). Да, чтобы снять плату надо откручивать все болты приборов — они там выполняют и роль крепежа и роль контактов.
Сергей Спасибо. Очень мне помог. Все заработало :D :pst: .
sklif
Автомобиль: Каренс
Сообщение Nikli79 » 29 сен 2016, 12:31
Добрый день! Подскажите случайно нет ли эл.схемы монтажной платы спидометра??? или там четко видны эти злополучные диоды???
Nikli79
Стаж: 9 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Carens III
Сообщение Sharcker » 29 сен 2016, 13:47
Да, их видно, небольшие пластмассовые бочонки, вроде как черного цвета. Не разберёшься — выложи фото платы, на ней и покажем. Пы сы У диодов есть полярность — не перепутай.
Sharcker
Сообщение Nikli79 » 29 сен 2016, 17:08
Вот фото монтажной платы — Каренс 2007 год 2.0бензин
Nikli79
Сообщение adum » 29 сен 2016, 17:42
Nikli79 писал(а):Каренс 2007
А тема про второй Каренс ….
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морэм » 29 сен 2016, 18:13
да, раздел попутал.
Жёлтые и есть светодиоды.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение imcer » 28 июл 2020, 00:21
Не знаю, ответит ли кто, но все равно попробую. Проблема такая: изредка включается спидометр, работает нормально минут 10-20, иногда больше, и падает стрелка. И не включается неск дней, может месяц ( я так понял, чем холоднее на улице, тем быстрее спидометр "отойдет").
В программе через obd2 скорость показывает отлично, и точно не по gps. Вот только в машине ABS, Может сигнал идет с него?
Датчик скорости не менял, но он вроде рабочий (не могу утверждать, но стоит он 1500, и жалко покупать так сразу). Замерял напряжение на контактах 4p и s/u. На одном из них напряжение странное, то оно 5в, то станет 8,5, то 6 и т.д. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от скорости авто (проверял и при движении), другой же провод на нуле (по моему s/u на нуле). Это я проверял на нерабочем спидометре.
Еще я прозванивал все диоды, проверял сопротивления как на рабочем (когда показывает), так и на нерабочем спидометре. Все вроде в порядке, все контакты дважды уже пропаял, не помогло. Не понравился только один диод, у него не очень большое сопротивление было (около 2к, но все же меньше, мультиметр на проверке диодов показывал 1800 где то, а не предел измерений (1)).
Стоит ли покупать датчик скорости? Осциллографа нет, к сожалению.
Так спидометр глючит уже второй год. Сперва зимой стал выключаться через минут 40 в дороге, потом и пораньше, летом и того хуже, сперва каждый раз с утра работал какое то время, теперь уже месяцами может не работать. И одометр не крутится. Тахометр работает отлично.
Спасибо!
imcer
Стаж: 6 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carens ii 2.0 бензин
Вернуться в Carens II
