Текущее время: 19 дек 2025, 18:53
Подвывающий и тормозящий со скольжением звук под капотом...
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Подвывающий и тормозящий со скольжением звук под капотом
Сообщение морэм » 10 май 2013, 16:14
dolinvit писал(а):Подскажите самому сложно скинуть ремни чтоб определить откуда идет звук, свист подшипника? Я имею ввиду без ямы?
приводные? да ничего сложного. как я понял из рисунков, у тебя два ремня, как и на движке 1,6. Один натягивается генератором, второй гидроусилителем. На гидроусилителе найди где стоит болт натяжения. Открутишь сначала стопорный винт, а потом ослабляй натяжной. Вот и всё. На генераторе так же.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение dolinvit » 10 май 2013, 19:43
морэм писал(а):приводные? да ничего сложного. как я понял из рисунков, у тебя два ремня, как и на движке 1,6. Один натягивается генератором, второй гидроусилителем. На гидроусилителе найди где стоит болт натяжения. Открутишь сначала стопорный винт, а потом ослабляй натяжной. Вот и всё. На генераторе так же.
На ремни навесного оборудования. Я только натягивал их, т.е тот ремень который ГУР крутит. Натянуть то и ослабить не проблема если есть инструмент или кривые руки, чтоб с гаечным ключем подлезть :-)))… Я имел ввиду когда его скинеш чтоб можно было потом натянуть его своми силами и 2 я руками и без ямы …. Вот в чем вопрос.
dolinvit
Стаж: 13 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Carens II 1.8 МКПП
Сообщение морэм » 10 май 2013, 21:09
Да вообще не проблема. Ослабь побольше и всё. Как снимется легко, так и оденется.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Vortec » 02 июл 2013, 14:47
У меня тоже воет, при заводке секунд 10-15 потом пропадало. Сейчас сильный скрипящий звук пропадает, но остается как бы посвистывание. Не могу определить откуда, но вроде генератор, так как если включить нагрузку (свет например), то шум усиливается. Однозначно не ремни. Эта беда уже около года, прогрессирует, сейчас пробег ровно 100000 км. Буду разбираться. У товарища на сонате тоже самое, но там видно сразу, шкив при нагрузке клинил до полной остановки.
Carens II 2004 1.8 акпп
Vortec
Стаж: 15 лет 7 месяцев 24 дня
Вернуться в Carens II
