Во клоуны
Развернули сильно клапана, на горячую не закрывается, давит распред через гидрик на клапан, короче похоже снимать клапана и укоротить
Текущее время: 19 дек 2025, 22:33
Во клоуны
Отсоединяли шланг от клапанной крышки, открывали маслозаливную горловину,вынимали щуп-маслянного дыма нет..
затыкаешь пальцем и даешь газу.mischgan писал(а):шланг от клапанной крышки
Asspirin писал(а):затыкаешь пальцем и даешь газу.mischgan писал(а):шланг от клапанной крышки
если чувствуешь оттуда давленье-тютю поршневым.
нет-копаем дальше.
Рудольф писал(а):И интересно, только лампочкой поблымали и сразу УОЗ сказали?
Только не надо про теорию, что можно нанести полосы на шкив коленвала, фотодатчик, осциллограф и т.д, у ТС ничего из этого небуло.
Еще раз повторюсь… Были заменены ТОЛЬКО колпачки и компенсаторы.Двигатель до этого не дымил… А сейчас, готов поспорить, что многие ТАКОГО дыма у бензинового двигателя не видели…
mischgan писал(а):гидрокомпенсаторы совсем чуть-чуть длиннее
mischgan писал(а): А что если гидрокомпенсаторы совсем чуть-чуть длиннее, вот и не закрываются полностью клапана.
. Оно очень-очень маленькое…
mischgan писал(а):Вот и у меня было все нормально. а заменили только компенсаторы и колпачки
boav писал(а):интересная петрушка. если головку не снимали, а трогали только колпачки — в них и надо искать проблему. во впускном коллекторе всегда разряжение и поэтому высасывает масло в цилиндры через колпачки.
adum писал(а):Сальники клапанов разные для впускных и выпускных клапанов
