Текущее время: 19 дек 2025, 22:32
Не работают стеклоочистители Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Не работают стеклоочистители
Сообщение sampoev » 02 май 2013, 20:27
Оторвал датчик дождя. Мудилы приклеили его на серую автошпаклевку :mad: в зону тонированной полоски по верху в место неочищаемое дворниками . Короче шансов работать у ДД не было. Почистил немного сам датчик от :cens: шпаклевки. Походу клеен он неоднократно. Приложил к зеркалу(ну не знаю я как его испытать ) и О ЧУДО!!! Дворники заработали с регулировкой паузы!!! Так и сделаю- приклею зеркальце к датчику и все это туда где было- работать будет независимо от дождя!!!
Спасибо всем советчикам и сочувствующим!!!
Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее.
sampoev
Стаж: 12 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens II 2,0 мкпп
Год выпуска: 2006(2002-2006)
Сообщение gavruysha » 02 май 2013, 22:52
sampoev, а приклеить к стеклу не судьба? :think: Дабы работал по наличию воды?
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 2 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение морэм » 03 май 2013, 04:04
Датчик состоит из двух частей. Площадки, которая клеется к стеклу и самого датчика с линзами, который потом крепится, не помню точно, кажись металлическими скобами с площадке. После снятия прощадку полировал на войлоке или чём-то подобном. Далее купил двухсторонний акриловый скотч. Вырезал по размеру прилегаемой поверхности площадки и приклеил на неё. Затем обезжирил место приклеивания на стекле, то бишь окошко в шёлке, ПРИЦЕЛИЛСЯ, и прилепил. Только клеить надо не сразу всей поверхностью, а начинаться с одного бока, как бы прокатывая. Дабы не было пузырей. Потом прицепил датчик и УСЁ. Вся проблема найти этот АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ скотч, никакой другой не подойдёт. Он не везде продаётся.
Я покупал тут. http://www.info-autoglass.ru/vitrina/rashodniki/
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение CRAZY72 » 07 май 2014, 08:25
У меня предохранитель целый, но щетки не работают — подержал в сугробе включенными нечаянно…
Не работает ни движок, ни моторчик насоса…Где искать причину?
M Здесь упокоена несогласованная реклама. RIP
CRAZY72
Стаж: 14 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Carens II WAGON-5DR 1.8L 5MT2WD
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 май 2014, 08:38
А может пред не тот смотришь а лучше поставь новый ,иногда визуально не видно что пред сгорел.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морэм » 07 май 2014, 13:46
на привод дай напругу на прямую и узнаешь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение CRAZY72 » 07 май 2014, 15:54
морэм, а не может быть дело в реле? И где искать эти реле? Под рулем?
CRAZY72
Сообщение Север51 » 07 сен 2014, 17:52
Доброго времени суток,тоже беда со стеклоочистителями. Когда включаешь дворники, они чистят с каким-то хрустом! Какие у кого есть мысли? И можно ли снять дворники без съёмника?
Север51
Стаж: 11 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Каренс 2
Год выпуска: 2005 МТ
Сообщение морэм » 07 сен 2014, 18:50
у меня снимались без проблем.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 сен 2014, 20:44
Север51, Бывает так что без съёмника хрен снимешь ,недавно на хёндай I30 без съёмника не получилось снять.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение морэм » 08 сен 2014, 01:15
Если не снимаются, на денёк залей жидким ключом и закрой заглушкой. При съёме особо не упорствуй, потихоньку раскачивай. Снимутся как миленькие.
На будущее советую использовать автопластилин. Продаётся в магазинах запчастей. Можно даже обычный использовать. Заклеивать гайки вместе с резьбой. Особенно в ходовой части. Через год-два всё отворачивается без проблем. На резьбу можно наносить обычную смазку ШРУС. При установке старых болтов можно зачищать их на автокорщётке, обычный точильный станок с насадкой. При замене каких-то частей авто, не жалейте денег на новые болты и гайки. Ставьте желательно новое, покрывайте смазкой и заклеивайте пластилином резьбу с гайкой.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Maliko » 06 янв 2016, 21:40
Отказали стеклоочистители внезапно. Просто однажды не включились. Предохранитель целый. Расположение реле не знаю, но оно не щелкает в первом интервальном режиме (оно виновато?). Ранее уже столкнулся в проблемой отклеивающегося магнита внутри моторчика стеклоочистителей. Клеил на суперклей. Может снова он? Буду ждать потепления, чтобы посмотреть. Какие еще могут быть причины? В последнее время в интервальном режиме стеклоочистители работали визуально медленнее, чем обычно.
Maliko
Стаж: 12 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Carens 2
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 06 янв 2016, 22:14
Maliko писал(а):Клеил на суперклей. Может снова он?
А ты попробуй просто включи зажигание не заводя машину ,включи габариты а потом включи стеклоочиститель при этом наблюдая за подсветкой панели приборов ,будут лампы притухать при этом или нет
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Maliko » 06 янв 2016, 22:53
Попробовал. Лампы не притухают.
Maliko
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 06 янв 2016, 23:03
Maliko писал(а):Лампы не притухают.
Значит точно не магниты .Дальше смотри наличие питания на моторе ,при его наличии проблема в моторе ,возможно кончились или зависли щётки или вышло из строя термореле внутри мотора как правило возле щёток расположено
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Maliko » 06 янв 2016, 23:15
Посмотрю, когда немного потеплеет. А могло ли там что-нибудь банально перемерзнуть? Стеклоочистители не включились при -25.
Maliko
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 06 янв 2016, 23:23
Возможно просто иней на коллекторе
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Disobedient » 07 янв 2016, 15:25
Приветствую всех.
Оторвались магниты на двигателе, сначала один, ездил неделю, всё хотел в сервис заехать, потом второй.
Разобрал сам, приклеил на эпоксидку.
Теперь другая беда, не останавливается движок.
Т.е. если стеклоочистители включить, то они не останавливаются и молотят пока выключишь зажигание в нижнем их положении, хотя могут и сами остановиться. И иногда работают как положено.
Может когда разбирал с щётками чего намудрил или это контакты на разъёме, там вроде как 5 проводков подходит.
Disobedient
Стаж: 9 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Carens
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 янв 2016, 15:31
Disobedient, Во всех моторах стеклоочистителей есть группа контактов которая возвращает мотор в исходное положение и отключает его .Возможно что то ты с ними сделал при ремонте .С корпусом и щётками как правило не связано .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Disobedient » 07 янв 2016, 22:11
ЭЛЕКТРОШОК, спасибо за совет!
Там смазка была, белая, если она попала на дорожки или контакты, может глючить?
Попробую разобрать, глянуть, но там кажись не очень то и просто этот механизм разобрать.
Disobedient
Вернуться в Carens II
