Текущее время: 19 дек 2025, 07:54
Сцепление Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Неориг сцепление для кар 2 1,6 литра
Сообщение Sharcker » 05 май 2016, 16:35
Так диаметр все-таки 215? Что-ж в сервисе не померяли, если сняли сцепление?
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение BulatK » 05 май 2016, 18:12
Sharcker писал(а):Так диаметр все-таки 215? Что-ж в сервисе не померяли, если сняли сцепление?
сначала заказал(по каталогам производителя запчастей),а потом загнал в сервис.У спектры тоже 215 но диаметр внешний меньше… :[|]:
BulatK
Стаж: 10 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение морэм » 06 май 2016, 07:58
У спектры 200.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Ultrakeeper » 28 ноя 2016, 17:52
Здравствуйте. Вот хочу поделится, закончилась моя эпопея про замену сцепления. Обратившись в СТО с проблемой пробуксовки сцепления мне назначили время и заказали не оригинальные диск, корзину, подшипник. Диск по размерам был такой же как и оригинал с диаметром в 215 мм. и корзина внешне такая же, подшипник отличался, но мастер сказал, что это ерунда :) Как ранее и писали нифига это не подошло, точнее подошло, но работать не захотело.
Как итог машина на подъемнике, оригинал ждать 5 дней и цена прыгает на 3000 вверх. С горя поехал на авторынок: подшипник выжимной подобрали от мазды, походу его изначально с мазды и взяли. по корзине, прекрасно встала hdc64. По диску сцепления, все хуже, замены нет по каталогам, только оригинал за несоразмерные деньги. Но, как говориться "голь на выдумку хитра" купил сцепление от акцента 803 812 которых на рынке оказалось валом и отдал токарю, чтобы он срезал бортик на оси со шлицами со стороны маховика, что обошлось в 200 рублей. Все забрал, отвез на СТО, выдохнули, поставили, затаили дыхание, завели и… оказалось все работает, передачи включаются, переключаются, ничего не ведет. Я это к тому что, лучше ставить оригинал, но если машина висит на подъемнике и вариантов нет, то можно попробовать вышеописанное.
машина кар 1.6 S6d на ручке.
Ultrakeeper
Стаж: 9 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA CARENS 2
Сообщение морэм » 28 ноя 2016, 18:11
Кто столкнётся с заменой. Попробуйте SACHS 3000 954 232. Договоритесь заранее по возврату. Закажите этот комплект и оригинал. Сравните. Есть вероятность что это то, что надо.
К сожалению выкинул старую сцепу, сам бы попробовал.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сцепление на S6D каренс 1,6
Сообщение DiBars78 » 10 окт 2018, 18:23
Доброго вечера
И так, я знал что сцепление рано или поздно придется менять ( с момента покупки все же 13 тыс проехать удалось) .Тянул до последнего. Оригинал стоит просто безумных денег, (я на кашкай за эти деньги 2 комплекта купить могу), посему начал искать замену, но.тут то и понеслось. В оригинале как показывает инет диаметр диска 215, шлицов 20. Но почему то экзист предлагает замену на 225 и 22 шлица. с корзиной тоже самое. По размерам отличается. Кто что скажет? двигатель S6D ( от спектры сцепа не подходит говорят)
Вот пример того что выдают сайты
ОРИГИНАЛ
Диск сцепления 41100-2Z000
Диаметр [мм]: 215
Внутренний диаметр: 145
Диаметр центрирования [мм]: 22
Число зубцов: 20
Профиль ступицы: 24
Замена комплект
Manufacturer: AISIN
Code: KZ-017
Product: Clutch Kit
Multi-piece: Three-piece
Supplementary Article/Supplementary Info: with clutch pressure plate
Supplementary Article/Info 2: with clutch plate
Supplementary Article/Info 2: with releaser
Diameter [mm]: 226
Number of Teeth: 22
Construction year to: 08/2006
Construction year from: 10/2005
Или диск из комплекта AISIN DZ-030
Наружный диаметр [мм]: 225
Внутренний диаметр: 150
Число зубцов: 22
Профиль ступицы: 24.3
Другая замена Krafter W05215 говорят лучше не связываться, жуть полная
Диаметр [мм]: 215
Профиль ступицы: 20.1x23
Число зубцов: 20
И еще одна Valeo HDK-174 ( аналог W05215 )
Версия: CP,
диаметр 1 (мм): 215,
диаметр 2 (мм): 215,
Профиль ступицы: 22,35,
Число зубцов: 20
И? как быть то???
DiBars78
Стаж: 7 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Carens RS 1,6 S6D
Re: Сцепление на S6D каренс 1,6
Сообщение Sharcker » 10 окт 2018, 23:11
У нас сцепление особенное, вроде как Seco под торговой маркой Kormax полный аналог нашего. Вот здесь в каталоге посмотри http://kormax-auto.ru/detali-scepleniya/katalog-sceplenija-kia/. Только где его купить?
Ну и тема вроде уже есть http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=419&t=73141, зачем новую создавать?
Sharcker
Сообщение DiBars78 » 10 окт 2018, 23:54
Прежде чем создать тему в поиск вбил "Сцепление" выдало много разной информации, но не нашел тему про 1,6. Спасибо,почитаю
DiBars78
Re: Сцепление Kia Carens 2 (FJ)
Сообщение Sharcker » 20 сен 2019, 13:45
Подниму тему. Кто-нибудь сам менял сцепление на Каре с движком 1,6? Сцепление уже на подходе. Поделитесь опытом. Есть ли отличие от процедуры замены на Спектре (http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/6-1-3-snyatie-i-ustanovka-scepleniya.html)?
Sharcker
Сообщение морэм » 21 сен 2019, 08:10
Никаких особенностей. Сальник не забудь поменять.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Вернуться в Carens II
