Текущее время: 19 дек 2025, 17:32
[Carens II и пр.] Кто-нить снимал ручку задней двери?
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: [Carens II и пр.] Кто-нить снимал ручку задней двери?
Сообщение AlexLuty » 15 авг 2013, 12:34
Только недавно стал каренсоводом. Купил машину в салоне с уже не открывающейся правой задней дверкой. Хитрый менеджер сказал, типа, что тяга слетела, но всё оказалось как у всех — сломана та самая пластмассовая фигня, которая давит на металлическую кулиску замка при открывании снаружи и включен лок от детей.
Как открывал:
1. Опустил стекло этой двери;
2. Взял стальной метр (благо есть в гараже);
3. Просунул в заднюю часть щели, откуда ушло стекло, наружу от направляющей стекла по направлению к задней части ручки до упора;
4. Нажал;
5. Открыл дверь;
6. Выключил детскую защиту;
Далее — разборка двери и ремонт ручки.
1. Вынул пластиковые заглушки двух винтов, что под ручкой закрывания двери изнутри, выкрутил винты;
2. Вынул пласт. заглушку под ручкой открывания двери изнутри, выкрутил винт, вынул пласт. вставку;
3. Выкрутил бооольшой саморез в нижней части двери ближе к корме;
4. Стекло поднял;
5. Потянул пластик снизу на себя до тех пор, пока не выйдут из двери все пластиковые защёлки;
6. Приподнял вверх всю обшивку, снял с двери. АККУРАТНО! Там идут провода от электроприводов, поэтому обшивку просто ставим рядом;
7. Оторвал полиэтилен от задней части;
8. Открутил ТРИ винта крепления замка с торца двери, опустил замок вниз;
9. Открутил 2 гайки крепления ручки, вынул ручку наружу.
Далее — ремонт ручки. Он описан выше и я выбрал способ с саморезом. Только сначала всё же склеил обе части суперклеем, чтобы зафиксировать их относительно друг друга и не допустить смещения при сверлении.
Сборка в обратном порядке…
Спасибо всем за советы, которые помогли в ремонте. А вообще, кореяки, конечно, лажанулись с такой нагруженной вещью из такой непрочной пластмассы. Впору сразу все ручки перебрать и укрепить саморезами заранее.
Vestigia nulla retrorsum! Fortes fortuna adjuvat!
AlexLuty
Стаж: 12 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Carens II
Сообщение Dimch » 15 авг 2013, 12:49
AlexLuty писал(а):Только недавно стал каренсоводом
Вливайся! :roul:
AlexLuty писал(а):Впору сразу все ручки перебрать и укрепить саморезами заранее
У меня они медленно умирали, начало трещены можно поймать по усилию и по вылету ручки.
Dimch
Стаж: 17 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение AlexLuty » 15 авг 2013, 13:54
Спасибо за приглашение — вливаюсь потихоньку.
Да, ещё заедала лягушка открывания 5-й двери — приходилось её обратно ключом зажигания возвращать.
Причина оказалась банальной — ОЧЕНЬ заржавела ось этой простой детали из 2-х пластмассок состоящей. Уж не знаю, из чего они её делали, но внутри этой двери всё практически новое, а вот эта ось и пружина на ней ажно в махровой ржавчине.
Пришлось разобрать ВСЮ дверь, т.к. снять эту ручку в сборе без этого не получается. Ну, заодно её изнутри и промовилил…
Собственно, оставлять саму ось смысла не было, поэтому использовал вязальную спицу из нержавейки, которая валялась в гараже. По диаметру аккурат подошла. А чтобы не выпала, с торцов нарезал резьбу и накрутил по две гаечки, законтрив их.
Теперь всё работает как часы…
AlexLuty
Сообщение Алексей(К) » 08 сен 2013, 17:08
Всем здрасте. С ручками на данном аппарате распространённая проблема похоже, у меня тож было с водительской дверью, саморезом по дереву пришлось стянуть, работает пока года 2 уже езжу ни чего. И крышка багажника не захлапывалась, зимой. Особенно после мойки, 2 удара молотком по замку не наружу, внутрь сделало своё дело. Приходится доходить до крайностей. Русский человек он есть РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК. Голь на выдумки хитра.(P.S.) И все прекрасно знают что такое авось.
Алексей(К)
Стаж: 12 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Kia CARENS
Сообщение морэм » 08 сен 2013, 19:38
Алексей(К) писал(а):И крышка багажника не захлапывалась, зимой.
Надо снять ручку и почистить. Там шпилька стоит, она ржой покрывается и перестаёт ручка возвращаться. Её надо вынуть, почистить и смазать. И всё будет как часы. А молотком не стоит.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Vortec » 21 сен 2013, 16:39
Я вырезал полоску жести, зафиксировал от смещения скотчем и хомутами. Основную нагрузку несет загиб на пластинке. Ручка водительская, самая часто используемая. 2 месяца все путем. А по поводу багажника, да, разборка очистка от ржавчины и литол и все работает.
Carens II 2004 1.8 акпп
Vortec
Стаж: 15 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение Savoleg » 31 июл 2016, 12:53
Купил на разборке "новые" ручки, эксперименты с проволокой и растворением пластмассы не моё, хотя иногда и практикую.
Savoleg
Стаж: 9 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Carens
Сообщение Savoleg » 02 авг 2016, 21:07
От спектры подходят, а эта модель на разборке завсегдатая. Или вариант ремонта самостоятельного, я оба практиковал, сначало б/у поставил, а потом и сломанные привёл в надлежащий вид. Всем удачи!
Savoleg
Автомобиль: Carens
Сообщение санчослав » 10 авг 2016, 18:53
добрый день! Пластик рычага самой ручки прекрасно клеится "Суперклеем". В моем случае я ее склеил по месту разлома,потом с двух сторон проточил наждачкой, приклеенной на брусочек, по 1,5мм, по 15мм от места где склеивал, вклеил туда пластик, который хорошо склеивается "Суперклеем", обработал, и "вуаля!" ручка как новая, да и служить, после такого ремонта, я думаю будет долго.
санчослав
Стаж: 10 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Сообщение treetoon » 17 фев 2019, 22:29
На днях постигла та же участь: ручка задней правой двери. Процес снятия обшивки сдесь уже описан, повторятся не буду. Добрался до ручки — сломан рычаг. Перед просверливанием обе части склеил суперклеем. Клеится хорошо. Потом прорисовал маркером как надо сверлить. Сверло на 3, шуруп подобрал по длине, чтоб не торчал, сделал для него посадочное место. В углубления которые есть на рычаге, налил суперклея и скрепил содой для пущей уверенности. Получилось даже "ничего", посмотрим сколько проходит.
Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:
AlexLuty, Доброго времени суток. Подклинивает ручка багажника. Насколько я понял лечится ето очисткой ржавой оси "из 2-х пластмассок состоящей". Снять обшивку получилось - несколько шурупов и защелок, а вот достать саму ручку не получается. Не могу понять с какой стороны к ней подлезть. Открутил два болта снаружи внизу по краях от ручки и все... Подскажите пожалуйста.
treetoon
Стаж: 7 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA Karens II
Сообщение морэм » 18 фев 2019, 00:52
Обшивку снять получилось, а замок открутили?
Во, надо же с улицы накладку пластиковую с надписью каренс снять, под которой ручка стоит.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение treetoon » 10 мар 2019, 00:15
Спасибо. Добрался. Починил.
treetoon
Сообщение Зaхид » 30 май 2023, 14:35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, от спектра точно подходит?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на каренс 2004 года какие-нибудь амортизаторы от другой машины подходят?
Зaхид
Стаж: 2 года 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Кия Каренс
Сообщение морэм » 30 май 2023, 14:52
Зaхид, про ручку вопрос или про амортизаторы?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Зaхид » 30 май 2023, 15:26
морэм писал(а):Зaхид, про ручку вопрос или про амортизаторы?
Про ручку ,проходит ли от кия спектры или нет?
А про амортизаторы, хотел узнать подходят ли с какой-нибудь другой машины или нет?
Зaхид
Сообщение морэм » 30 май 2023, 16:10
Зaхид писал(а):Про ручку ,проходит ли от кия спектры или нет?
Написано что да.
Я лично не пробовал.
Зaхид писал(а):А про амортизаторы, хотел узнать подходят ли с какой-нибудь другой машины или нет?
По амортизаторам есть отдельная тема.
Тема: Стойки амортизаторов Kia Carens 2 (FJ)
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Зaхид » 04 июн 2023, 15:03
Доброго времени суток! Купил каренс 2004 , обе наоужние левые ручки сломанные, с передней вроде разобрался, а вот с задней — не пойму механизм открытия замка, или детали какой-нибудь не хватает, не пойму
Зaхид
Вернуться в Carens II
