Текущее время: 20 дек 2025, 04:39
Кондиционер Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: carens 2 2003г. кондиционер
Сообщение Рудольф » 28 мар 2012, 09:49
ДИКИЙ писал(а):если фильтр забит, то давление на нагнетании упадет.
фильтр стоит на низкой , перед компрессором, по моему. Копрессор качнёт пару раз , и всё, дачик с правого крыла его вырубит. Это догадки, точно только вскрытие. Но знаю, точно, что перед установкой компрессора систему не только моютспец химией, спиртом, но и сушат, иначе не будет работать.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение adum » 28 мар 2012, 09:53
ДИКИЙ писал(а):И на какой стороне стоят — всас или нагнетание.
Нагнетание .(тонкая трубка)
ДИКИЙ писал(а):по идее должно стоять штуки три ( всас, нагнетание, вентилятор конденсатора)
Вентилятор конденсора включают мозги двигателя (ЭБУ) , туда же подключен датчик превышения давления ,от туда же идет команда на включение реле муфты компрессора .
ДИКИЙ писал(а):Может просто датчик умер, а может провод отвалился….
Это первое что я бы проверил.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение nedelman » 29 мар 2012, 11:08
немогу нигде найти каталожный номер датчика превышения давления (( помогите кто знает.
хочешь изменить мир?! начни с себя!
nedelman
Стаж: 13 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: carens 2
Сообщение adum » 29 мар 2012, 16:49
nedelman, определили что датчик не исправен?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение nedelman » 30 мар 2012, 09:30
еще нет(( а можно самому продиагностировать датчик?
nedelman
Сообщение ДИКИЙ » 30 мар 2012, 09:43
замкнут — разомкнут, как выключатель. В общем прозвонить. Как должно быть — не знаю.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение adum » 30 мар 2012, 13:15
Датчик давления — комбинированный , компрессор не включится при малом давлении в системе и большом ,подробней у меня в альбоме.
Судя по значениям срабатывания LO и HI — аварийные ,малое и большое давления , MID — нормальное рабочее давление. Отсюда- цепь LO и HI должна быть замкнута ,MID — разомкнута ,тогда компрессор работает , не работает — при разрыве LO и HI или замыкании MID ( поддержание рабочего давления в системе 11.5 — 15.5 кгс\см*2 )
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ДИКИЙ » 30 мар 2012, 21:15
Рудольф писал(а):фильтр стоит на низкой
должен стоять на высокой после конденсатора (теплообменника) перед капилляркой.
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Гошик » 18 апр 2012, 16:43
…Седня тоже столкнулся с проблемой! Кондей не работает! :cry: В том году все было отлично,а сегодня не включается! Лампочка на кнопке горит,а муфта ,по-моему не срабатывает. Куда лезть в первую очередь??? :think:
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение derip » 18 апр 2012, 19:28
Гошик писал(а):Куда лезть в первую очередь???
Первое что надо сделать — померить давление, далее зависит от результата. У меня на Каре1 тоже так было. Померили давление — почти 0. Утечек не нашли, заправили по новой и 4 года без проблем ездил, пока не продал.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Кстати, рекомендуется хотя бы раз в месяц даже зимой включать кондей. Ты это делал?
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Гошик » 19 апр 2012, 04:04
derip писал(а): Ты это делал?
:oops: …Дык в том-то и дело что как-то не получилось в этот раз :think: Хотя про профилактические включения знаю и на предыдущем КАРе пару раз за зиму включал
Гошик
Статьи: 5
Сообщение derip » 19 апр 2012, 07:34
Гошик писал(а):Хотя про профилактические включения знаю и на предыдущем КАРе пару раз за зиму включал
А я на первом Каре ни разу за первую зиму не включал, может из-за этого все и утекло.
derip
Сообщение Гошик » 19 апр 2012, 13:09
derip писал(а):может из-за этого все и утекло
…Щас позвонил знакомому "холодильщику". Говорит, что вполне могла произойти утечка :think: Ничего удивительного для 5-ти летнего автомобиля! Записался к нему "на прием" . Через пару часиков напишу результат! ;)
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 15 секунд:
…Проверили систему -давление хладогена в норме! :vip: Щас пойду проверять поступает-ли питание к компрессору . :think: Предохранители и реле все в порядке! :think: Где еще может быть причина :cry:
Проверил! Так и есть! На проводке,подходящему к компрессору-питания нет . :( Почитал эту темку выше и сделал вывод,что может быть неисправен температурный датчик системы охлаждения 97721-1G000.
Гошик
Статьи: 5
Сообщение adum » 19 апр 2012, 18:38
Гошик писал(а):может быть неисправен температурный датчик системы охлаждения
Не правильный вывод.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ДИКИЙ » 19 апр 2012, 19:05
adum писал(а):Реле включения муфты включается сигналом от ЭБУ двигателя , также к ЭБУ двигателя подключен датчик давления в холодильной установке . Климат дает запрос на включение кодея ЭБУ двигателя , а уж последний поднимает обороты и включает компрессор ,и выключает его при превышении давления в хол. установке. Все три параметра можно увидеть сканером подключенным к ЭБУ двигателя (состояние датчика давления , состояние реле компрессора и команду(вернее сказать -запрос) на включение кондея от климата).
ну да — питание на муфте — это итог, что-то не дает включится кондею — что? надо разбираться.
надо сканером для начала посмотреть (смотри выше).
Гош, а у тебя климат или простой кондей?
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Гошик » 19 апр 2012, 19:18
…Климат :think: !
Гошик
Статьи: 5
Сообщение ДИКИЙ » 19 апр 2012, 19:27
Гошик писал(а):давление хладогена в норме!
а какое давление — не сказал? или может сам видел ;) .
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
сейчас пойду колеса менять - гляну - при включении кондея на климате значек вроде загорается...
попозже отпишусь.
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Гошик » 19 апр 2012, 19:35
…Нет не сказал и я не видел! Но я этому дядьке верю! К нему почти все знакомые ездят "заправляться" холодом! :vip:
ДИКИЙ писал(а):на климате значек вроде загорается
…Ничего подобного :(
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Vintick » 19 апр 2012, 19:54
ДИКИЙ писал(а):при включении кондея на климате значек вроде загорается.
только
Гошик писал(а): Лампочка на кнопке горит
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение ДИКИЙ » 19 апр 2012, 22:43
Точно — лампочка горит — значков включения нет. Температуру покрутил — живет своей жизнью, на HI — не включается, на LO — работает постоянно.
:think:
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Вернуться в Carens II
