Текущее время: 30 ноя 2026, 06:57
Стойки амортизаторов Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Стойки амортизаторов Carens II
Сообщение морэм » 05 май 2012, 21:40
Dimch писал(а):
НАДО! морэм[/b], т.е. у тебя оригинал? комплект — это на 4 стойки?
обычно распределяют перед и зад. у меня комплект передних.
нет, не ориг. ориг больно кучеряво стоит. но со старыми я особо разницы в качестве не увидел.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 10 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Dimch » 04 июн 2012, 22:55
stiffmaster писал(а):И никто не производит! Так что только оригинал!
Получил родные аммы — на них производитель SACHS
Так что это тема для ищущих. ;)
Парни, а пыльник должен со стороны корпуса свободно болтаться, что туда палец пролезает, или должен плотненько сидеть?
Dimch
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Сообщение морж3 » 04 июн 2012, 23:54
Пыльник по диаметру мм на 10 больше, чем нижняя часть амортизатора.
морж3
Стаж: 14 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
За доброе сердце (1)
Сообщение морэм » 05 июн 2012, 00:25
Dimch писал(а):производитель SACHS
это известно. только вот на сайте ихнем не пробивается. Да и штемпсель КИА тож о многом говорит. Видимо договор какой-то. В свободную продажу не выпускают.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение lyolik » 05 июн 2012, 12:34
Вчера менял передние аморты,поставил оригинал,создалось стойкое впечатление , что они очень похожи на Спектровские.Друг менял на спектре уж очень похожи.Надо проверить.
lyolik
Стаж: 16 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carens 2 МКПП
Сообщение морэм » 05 июн 2012, 15:48
пробовал спектровские. Внешний вид один в один, крепление к кулаку подходит. Но, меньше диаметр и сама стойка короче. так что даже не заморачивайтесь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение KS163 » 09 июн 2012, 23:00
добрый вечер. подскажи пожалуйсто что обозначает маркировка подшибник 6302 стандартный закрытый
KS163
Стаж: 14 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: carens
Сообщение александр carens 2 » 10 июн 2012, 07:27
александр carens 2
Стаж: 16 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia carens 2 АКПП
Сообщение vilibos » 28 июн 2012, 17:52
Попробуйте поискать здесь http://tuninga.com.ua/new/system/amortizatory/
vilibos
Стаж: 15 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Киа Каренс, АКП, 7 мест.
Сообщение ufkkjg`h » 02 июл 2012, 19:16
всем добрый вечер.в правой стороне переднего колеса появился стук когда едешь по гравию по шершавой дороги. смотрел рычаги стоят новые, шаровая новая. тоже наконечники руливые в норме. стойка нормальная есть подазрения на опорный подшипник.помогите советом.
ufkkjg`h
Стаж: 14 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: кия коренс 1.6 двигатель
Сообщение Vintick » 02 июл 2012, 21:11
ufkkjg`h писал(а):в правой стороне переднего колеса появился стук когда едешь по гравию по шершавой дороги
Может быть рейка. На незаведённой машине подведи руль с начало в право как-бы до упора, а потом резко поболтай в сторону сопротивления, а потом влево и если есть яма, с ямы за правую рулевую тягу подёргай по ходу машины в зад-перёд, если стучит, то втулка рейки.
А стабилизатор смотрел, тоже по стиралке торохтит.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение ufkkjg`h » 02 июл 2012, 21:23
Vintick, стабилизаторы новые,завтра попробую на яме рулевую тягу,а подшипник как проверить?
ufkkjg`h
Сообщение lyolik » 03 июл 2012, 10:21
У меня была такая фигня.НА больших кочках все тихо на мелких — оглохнуть можно.Подвеска вся в идеале.На деле оказалась стойка на которую да же не думал т.к. поменял ее 1200 км назад.
Вывешиваешь сторону ,которая гремит,и покачай колесо на себя если загремит — она родимая.Я когда свою снял — офигел люфт штока 5-7 мм.
lyolik
Сообщение Vintick » 03 июл 2012, 12:27
ufkkjg`h писал(а):подшипник как проверить?
если имеется ввиду верхняя опора — вывешиваеш колесо, под колесо доску, один доской манипулирует, а второй под капотом смотрит, слушает и щупает, как-то так.
Vintick
Сообщение ufkkjg`h » 03 июл 2012, 19:11
да друг научил ты меня манипулировать доской у жены в спину вступила.сам то хоть пробовал.короче не чего не выявил.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
только не говори что сдури можно и .....сломать
ufkkjg`h
Сообщение морэм » 03 июл 2012, 21:27
и не только его можно свернуть. жёны не для таких работ.
открой капот и положи сверху ладонь на опорный. можешь сам или помощник пусть прокачивает проверяемую сторону. если что-то стучит, сразу почувствуешь. а так только демонтаж. потому, что может стойка стучать и 100% определения не будет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение ufkkjg`h » 03 июл 2012, 22:13
морэм писал(а):и не только его можно свернуть. жёны не для таких работ.
заказал проставки с новосиба скоро пришлют.полюбому снимать стойки тогда посмотрю что там с опорным и с аммортизатором.
ufkkjg`h
Сообщение Vintick » 03 июл 2012, 23:57
ufkkjg`h писал(а):научил ты меня манипулировать доской
я наивно думал, что в детстве все из доски качели делали, нажимать то легче чем пуп рвать, сорри что так вышло :oops:
Vintick
Сообщение xox » 04 июл 2012, 21:32
Vintick писал(а):в детстве все из доски качели делали
:roul:
xox
Стаж: 18 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Spotrage QL, 1,6 бензин МКПП, темно-серый
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Dimch » 19 июл 2012, 16:11
От ремонта подвески остался "Сайлентблок передний нижнего переднего рычага" код 0K2C034460 2 штуки.
Отдам по 200 рублей, если кому надо.
Пусть пока тут эта инфа повисит, потом отдельно тему открою.
А, еще есть убитый мотор трапеции и сама трапеция стеклоочистителей б\у.
Dimch
Вернуться в Carens II
