Текущее время: 19 дек 2025, 08:59
Кларенс 1рес 1.8л 2003г временами теряет тягу и глохнет
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Кларенс 1рес 1.8л 2003г временами теряет тягу и глохнет
Сообщение Palich-80 » 14 июл 2024, 17:02
это рекомендации Михаилу?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
морэм писал(а):Что не сделано. Не проверено давление в рампе. Отсюда вопрос
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Если мне, то давление в рампе мерял совсем недавно при зажигании3.5 при заведенном почти до 4 поднимается. фильтр тонкой менял, когда с насосом эпопея случилась .
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
на днях приедет лямбда верхняя буду посмотреть есть ли изменения. Еще вопрос соратникам, есть возможность на нашем Карене замерить давление воздуха во впуске,ресивере?Чтобы сузить область поиска
Palich-80
Стаж: 2 года 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Carens 2 Акпп 1.8
Сообщение морэм » 14 июл 2024, 17:14
Palich-80, к тебе.
О, я сейчас в Краснодарском крае как раз.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Palich-80 » 14 июл 2024, 17:17
На моря едешь?
Palich-80
Сообщение морэм » 14 июл 2024, 17:21
Уже приехал.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Palich-80 » 14 июл 2024, 17:30
По Дмрв. возд.фильтр поменял неделю назад. до Замены ЕМЛ показывал расход3.2-3.5. После замены,сейчас кажет 3.5-3.8г/сек. Может че с дросселем не так., мыл его и Рхх на прошлые майские, Рхх с разбором. Надоело искать черную кошку в темной комнате, уже почти два года эта эпопея с потерей тяги и динамики, как раз после снятия и ремонта ГБЦ началось. Вроде и ГРМ сам менял все метки перепроверял, думал вылечится, но нифига, стало получше, но не так машина едет все равно как до.ремонта. Лямбду поставлю мож вернется в норму, но откуда тогда отриц.УОЗ?
Palich-80
Сообщение морэм » 14 июл 2024, 17:38
ДМРВ даëт много. Норма где-то 2,5 г/сек на прогретом двигателе в ХХ.
Повторно. На машине два катализатора?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Palich-80 » 14 июл 2024, 17:40
Я смотрю форум в штопоре, активность минимальная :cry:
Palich-80
Сообщение морэм » 14 июл 2024, 17:42
Palich-80 писал(а):Я смотрю форум в штопоре, активность минимальная :cry:
Каров с 1,8 здесь было очень мало.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Palich-80 » 14 июл 2024, 17:50
на машине нет ни гофры ни каталика, убран прошлым хозяином, поставлен пламегаситель, насчет второго не вкурсе, в выхлопную шибко не лазил, даже внимания не обращал есть ли вторая лямбда или заглушка. Также насчет прошивки не знаю шил он после удаления, или на стоке осталась. Но когда я ее купил, резвая была, скорость ненапряжно без усилий 130 крутила, что приходилось ног с газа убирать. На обгон две фуры -легко на 4скорости, сейчас если чуть притормозишь то вообще вспотеешь одну обгонять, и только на 3. короче сильнее газ даванул, она почти не ускоряется, начинаешь газульку отпускать, начинает ускорятся но не так быстро как раньше
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
морэм писал(а):Каров с 1,8 здесь было очень мало.
Согласен машина не популярна а мотор старый и редкий. А у меня еще правый руль. Made for Singapore
Palich-80
Сообщение морэм » 14 июл 2024, 17:59
Порой форум. Такой двигатель ставили на кларус. ДПРВ может тупить.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Palich-80 » 14 июл 2024, 18:05
Был бы в нашей деревне мотор тестер, давно бы еще раз сьездил, а к рукожопым электрика диагностам нет никакого желания, раз уже был в Краснодаре, ошибок не видят, и давай в угадайку играть , меняй то ,другое, третье.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
морэм писал(а):Вернуться к началу
морэм » 5 минут назад
У них по моему T8 идет ,почти такой же судя по запчастям.Еще на сефии,шумы и американ.спектры 1.8, такой же шел. Как его можно проверить ,ДПРВ, ошибки разве не выскакивает при затупах?
Palich-80
Вернуться в Carens II
