Текущее время: 19 дек 2025, 11:13
Корректор фар
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Корректор фар
Сообщение Yuri_kri » 09 дек 2021, 12:54
Миша50 писал(а):Может и Вам попробовать сделать так же?
Дядь Миш, не могу воспользоваться твоим советом.
1. Делал всегда не сам, а на сервисе у знакомого мастера. И регулировали по приборам, а не по крестикам на стене.Я ж говорю, после регулировки фар в нужное положение корректор работал идеально. Когда со временем положение фар уходило из регулировки, корректор переставал работать. И сам реанимировался после очередной регулировки.
2. Спектру еще в июле сдал в трейд-ин, так что баловаться не на чем. На новой машинке пока все ттт
:z)
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 1 месяц 5 дней
Re: Корректор фар
Сообщение санчослав » 26 янв 2022, 19:44
санчослав писал(а):
морэм писал(а):Там даже плата?
А чего не зафоткал?
Да, а как же без нее, а на ней диоды, кондеры, резисторы, моторчик и даже микросхема есть. Я сфоткаю, потом, когда сматАфон освою. ;) :D Пока ее надо проверить, а для этого собрать крохотную "схему" проверялку.
Я сильно извиняюсь, но вставить фотографии не смог :mad: Научите, не сочтите за труд, и вам зачтется :roul: !
санчослав
Стаж: 10 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: carens
Re: Корректор фар
Сообщение Миша50 » 26 янв 2022, 21:41
санчослав писал(а):Я сильно извиняюсь, но вставить фотографии не смог :mad: Научите, не сочтите за труд, и вам зачтется :roul: !
Если отвечаете кому то персонально, то в его посте, справа вверху нажимаете "цитата".
Откроется окно, так же как вы пишете "ответ"
Цитату можно сократить, даже желательно.
Чтобы вставить фото, картинку: внизу нажимаете "добавить вложения", затем "выберите файл" Откроются Ваши изображения. Левой кнопкой мышки выбираете нужное Вам изо и нажимаете в правом нижнем углу экрана "открыть" (возможно "сохранить").
После этого откроется Ваша тема с вставленными в окошко буквенно-цифровое обозначение Вашего файла.
Нажимаете "Добавить файл"
Всё, Ваше изображение вставлено в Ваш пост.
Я не компьютерщик, как мог,как делаю сам, так и объяснил своими словами.
Попробуйте, удачи, дружище.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 27 дней
Сообщение Михаил Жилкин » 01 дек 2023, 13:23
Всем привет. На днях обратил внимание что одна фара не реагирует на регулировки электрокорретром. Точнее правая не реагирует а левая живёт своей жизнью. Снял правую фару ииии…… как у человека, который начал эту тему, выяснилось что для замены моторчика нужно колоть фару. Похоже в Ростове мне нужна будет помощь не только со стартером.
Михаил Жилкин
Стаж: 2 года 19 дней
Автомобиль: Kia Carens 1 2003г 1.8л МКПП бензин
Re: Корректор фар
Сообщение SATKURIER » 01 дек 2023, 19:49
привет. я не понял суть Вашего вопроса? Если стоит вопрос о замене эл. корректора, он у Вас есть ? Вы его нашли под замену. Может приехать на сервис где есть стенд проверки/регулировки света фар, отключить корректоры и настроить фары вручную, исходя из Вашей загрузки авто, ну как вариант :think:
Когда молишься о дожде, готовься ходить по лужам
SATKURIER
Стаж: 2 года 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Carens-2 FJ 1.8L МКПП
Re: Корректор фар
Сообщение морэм » 01 дек 2023, 20:41
Михаил Жилкин писал(а):правая не реагирует а левая живёт своей жизнью.
Подробнее можно.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Михаил Жилкин » 02 дек 2023, 11:48
Правый корректор молчит, фара ни опускается ни поднимается. Левый корректор жужжит, фара и вверх и вниз ходит, но….. Корректор переодически сам жужжит. Бывает редко, а бывает просто через каждые две три минуты.
Как ни крути корректор нужен, машина бывает загружена прямо хорошо. Да и не люблю когда что-то есть и оно не работает. Просто не знаю как менять этот корректор. Не могу найти инструкцию. Я и своей головой дойду до решения, но хотелось бы не тратить лишнего времени.
Кто-нибудь знает как и что делать в такой фаре?
Михаил Жилкин
Сообщение 161 » 02 дек 2023, 12:40
Что значит жужжит? Жужжит-это не значит,что он при этом перемещается. У меня на Рио так жужжал один,постоянно. Но при этом,СТГ перемещалась,только когда я вращал колесико в салоне. Забил на эту ерунду
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Корректор фар
Сообщение морэм » 02 дек 2023, 14:04
Михаил Жилкин, сними фары, посмотри. Я к сожалению не помню уже подробности, может отражатель соскочил со штока.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Михаил Жилкин » 02 дек 2023, 18:02
Да, просто жужжит. СТГ вроде как на месте.
А фару я уже снимал, смотрел на отражатель, он на месте. Тут уже понятно что разбирать нужно. Тут ещё с заказом запчастей проблемы. Мой Каренс первого поколения рестайлинг, а по ВИН номеру бьётся как второй. И меня просят нести детали для заказа. Сами понимаете что это уже долго получается. Сейчас со страховкой разберусь, в меня упёрлись чутка, и буду разбирать.
И ещё вопросик, чтобы не открывать новую тему. У меня 1.8 мотор, а передачи ну уж слишком короткие, шестая так и просится. По городу и для гружённого это огонь просто, а по трассе неудобно. Конкретнее это 3000 оборотов на 100км/ч. У меня даже вазики так не едут. Это у всех так или у моего что-то не так?
Михаил Жилкин
Re: Корректор фар
Сообщение Fedor » 02 дек 2023, 21:16
Михаил Жилкин писал(а):Корректор переодически сам жужжит. Бывает редко, а бывает просто через каждые две три минуты.
было такое, лечилось чисткой контактов на регуляторе в салоне авто
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение Михаил Жилкин » 02 дек 2023, 23:03
Да, я тоже подумал про контакты. Сегодня было время и я разобрал эту крутилку, заодно и заменил все лампы подсветки кнопок. Жужжит или нет буду проверять в понедельник. Буду ехать в Краснодар, времени будет достаточно.
Михаил Жилкин
Re: Корректор фар
Сообщение морэм » 03 дек 2023, 01:14
Михаил Жилкин писал(а):Мой Каренс первого поколения рестайлинг, а по ВИН номеру бьётся как второй.
Михаил, я же не просто так тебе ссылок почитать накидал. Там всё расписано. Да, у тебя каренс 1 очень глубокий рестайлинг, но по сути он почти везде считается каренс 2.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Вернуться в Carens II
