Текущее время: 19 дек 2025, 19:01
Заводится и глохнет
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Fedor » 27 окт 2021, 19:35
морэм писал(а):А какая связь с иммобилайзером?
у меня бывает заводится и сразу глохнет.
знаю, причина — в антенне иммобилайзера и в том, что транспондер на руле постоянно.
эта ситуация вызывает у меня мигание машинки на приборке (в норме — должна гореть). если мигает, заводить бесполезно — не заведешь.
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение морэм » 27 окт 2021, 23:03
adum, примерно понял о чём-то речь.
Fedor писал(а):причина — в антенне иммобилайзера
Изначально была такая мысль.
Два датчика КВ, пусть и не оригинал, на 2-5 км. Возможно всё.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Fedor » 27 окт 2021, 23:07
Михаил123 писал(а):Бывает в пробке скидывает обороты и глохнет,
это для иммо несвойственно, т.к. контроль иммо — только после вкл зажигания, дальше иммо заглушить не может
Fedor
Сообщение морэм » 27 окт 2021, 23:09
Михаил123 писал(а):сказали купи что есть, купил 850рублей.
А я бы бабла с них стребовал, если их косяк будет. И за первый тоже. И оплату работы только по факту решения.
Fedor, спорить не буду, к счастью не попадал и не вникал. Была только проблема с автозапуском, чип в обходчике съехал.
Буду знать.
Михаил123, место обитованное описал бы в профиле. Возможно и датчик кв быстро нашли.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение AYW » 28 окт 2021, 11:20
морэм писал(а):Была только проблема с автозапуском, чип в обходчике съехал.
Алексей а можно подробнее чип съехал и как восстановить. Такая же проблема, пропал автозапуск, кучу сайтов перелопатил не найду причину. Starline A91
AYW
Стаж: 10 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение adum » 28 окт 2021, 13:43
AYW писал(а):а можно подробнее чип съехал и как восстановить.
Найти в машине коробочку обходчика ИММО , открыть и посмотреть положение ключа(чипа) ,поправить в зависимости от конструкции ,ключ(чип) должен находиться внутри катушки .
AYW писал(а):пропал автозапуск
В смысле, стартер крутит ,но не заводиться ? Если при этом не загорается лампа иммо на приборке ,то да ,нужно разбираться с обходчиком ,но причин может быть несколько ,зависит от конструкции обходчика и его подключения .
По правде говоря ,мне очень не нравятся готовые обходчики ,особенно , те ,что с антенной вокруг замочной скважины . Я делаю сам обходчик, реле и антенна (на пробку от ПЭТ бутылки витков 80 обмоточного провода 0.1- 0.25 ) ,врезается в проводку от штатной антенны иммо ,работает как автомат Калашникова )))))
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морэм » 28 окт 2021, 14:38
Игорь уже ответил.
На моей стартер крутил, авто тишина. С ключа без проблем. Искал ответ, по ошибке на сиге нашёл, но она банальная "авто не завелось".
Сядь в машину и с ключа включи зажигание. Запомни все символы на приборке, которые в этот момент загоряться и после теста останутся гореть. Далее вынь ключ и сидя в авто сделай автозапуск. Смотри на приборку. Как себя ведёт значок иммо (ключ)?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение AYW » 28 окт 2021, 15:48
Спасибо всем, попробую.
AYW
Сообщение Михаил123 » 29 окт 2021, 21:48
Вобщем про долгий ремонт , во-первых установили что здох топливный насос, перебрали, стала заводится , комп ошибок не показывал и я поехал домой. Но не долго радовался я, заморгал чек и все заглохла. Заводится не вкакую не хочет. У меня был с собой оригинальный датчик вала,закатал рувова и поменял. Завелась сразу а вот ехала не очень тяга очень слабая , чек не горел но на полпути обратно в сервис загорелся. Приехал в сервис , мне уже не рады , убрали ошибки , и пока доехал до дома без проблем , догоняю в выходные посмотрю и отпишусь. Один из мастеров сказал что надо всегда ставить датчик вала и распредвала только оригинальные.
Михаил123
Стаж: 5 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Кия каренс
Сообщение Михаил123 » 08 ноя 2021, 10:09
Прошла неделя полет нормальный , датчик коленвала оригинал, провалы пропали ,машина летит, топливный насос перебрал теперь заводится с пол тычка,расход стал меньше.
Михаил123
Сообщение AYW » 28 ноя 2021, 12:45
морэм писал(а):Игорь уже ответил.
Оказалось, все так просто. Перепутал алгоритм нажатия кнопок. Первую нажимал а третью держал нажатой, а надо наоборот. Как то так.
AYW
Вернуться в Carens II
