Текущее время: 20 дек 2025, 11:56
Расходники для Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: Расходники для Kia Carens 2 (FJ)
Сообщение Sharcker » 07 ноя 2018, 23:05
EricMan писал(а):Надеялся на более содержательный ответ. На элькатс зарегистрирован давно, еще с 2008 года. Но в данном вопросе мне это не помогло. Поэтому, повторно обращаюсь со своим вопросом. Если кто ответит по существу с номерами запчастей — буду признателен.
Более конкретно можно? О каких сайлентах вопрос? Если задней подвески — то в оригинале их нет, только рычаги в сборе. Из неоригинала только Febest, VTR, Akitaka, Zekkert, Patron — а это всё г… Ну или самому пытаться по размерам подбирать в каталогах.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Disobedient » 16 ноя 2018, 22:13
Опять беда-печаль. Выяснил причину цоканья при старте. плохо прикрутили саленблоки спереди. послал подальше СТО криворуких, буду ездить куда и раньше, хоть и далековато…
Заодно рекомендовали заменить вал справа, что ставится между гранатами. Только вот нет его в продаже. Оригинальный код 0K2JT25500A.
Мой любимый инет магазин выдаёт аналог NJ7037NY или 1K2JT2550XA, тока на картинках что то не то…
Вот то, что мне нужно, не подскажите аналог-замену?
АБС нет, гранаты 22 на 28
Disobedient
Стаж: 9 лет 11 месяцев 25 дней
Сообщение Sharcker » 17 ноя 2018, 21:18
Вал без Шрусов ты вряд-ли найдешь в продаже, только на разборке б/у. А что с валом-то случилось? Двигатель какой?
Sharcker
Сообщение Disobedient » 17 ноя 2018, 22:00
Sharcker писал(а):Вал без Шрусов ты вряд-ли найдешь в продаже, только на разборке б/у. А что с валом-то случилось? Двигатель какой?
Вал вроде как люфтит там, но после того как закрутили салентблоки, больше не хрустит.
1.6 со Спектры
Производитель Kia
Модель Carens II
Модификация 1.6
Код модели FJ
Модельный год 2006
Модель двигателя S6D
Мощность, л.с. 10
Объем двигателя, см³ 1594
Номер двигателя S6D 104997
хорошо, а код валов с шрусами? 22 на 28 ?
Disobedient
Сообщение Sharcker » 19 ноя 2018, 09:57
Sharcker
Сообщение Disobedient » 22 ноя 2018, 23:34
Sharcker писал(а):Здесь всё написано http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=419&t=52976&start=180
Там про Даши, восстановленные, и у меня АБС нет, зубьев 22 на 28
Не то это, не то…
Поискал по инету, нашёл только — 0K2NC22510A
Disobedient
Сообщение Sharcker » 23 ноя 2018, 12:21
У меня тоже 1,6 без АБС. Кольцо АБС просто сбил с привода Даши, тем более что на Спектре кольцо АБС отличается от нашего. Приводы Спектры и Каренса 1,6 для механики полностью совпадают. Если тебе только вал нужен — купи привод Даши и сбей с него шрусы.
Sharcker
Сообщение сергей rus40 » 28 ноя 2018, 21:16
всем привет! нужен задний правый суппорт. новый я так думаю золотой. где можно найти б/у рабочий? спасибо.
сергей rus40
Стаж: 8 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: kia carens 2 бензин 2.0
Сообщение морэм » 28 ноя 2018, 22:03
сергей rus40 писал(а):всем привет! нужен задний правый суппорт. новый я так думаю золотой. где можно найти б/у рабочий? спасибо.
Не он? https://www.avito.ru/odintsovo/zapchast … 1719650601
Новый стоит десятку.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение сергей rus40 » 28 ноя 2018, 22:50
вроде похож, спасибо.
сергей rus40
Сообщение Ultrakeeper » 14 янв 2019, 14:12
здравствуйте, запутался, подскажите, шрус левый внутренний киа каренс 2005, 1,6 мт какой код? не понял что на предыдущей странице написано.
Ultrakeeper
Стаж: 9 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA CARENS 2
Сообщение Disobedient » 10 фев 2019, 00:11
Ночь, дождь, темень. Сдавал назад коцнул об сучок заднюю правую фару, что в крыле.
Кто в курсе в чём разница между 0K2JB51150A и 0K2JB51150 (без А) ?
Разница на разборке 400 р. с А дороже. И снята с пруля, но я думаю там разницы нет…?
Disobedient
Сообщение морэм » 10 фев 2019, 12:56
С буквой А более свежий по году артикул. Разницы нет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение difrost » 30 мар 2019, 11:24
Доброго дня Уважаемые. Есть проблема, а именно с хрустом включается 2 передача иногда, болтается кулиса кпп, менял на рычаге уплотнительное кольцо (резинку) в месте стыка кулисы, помогло на пару месяцев. Сейчас болтается еще сильнее, но добавилась проблема, теперь горят постоянно задние огни и работают парктроники, неважно какую передачу не включи. Искал новую кулису по номеру 0K2FT46100A нет в наличии нигде, может кто подскажет магазин или где заказать можно?
difrost
Стаж: 10 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Carens II EX, 2.0л, (139), мкпп.
Сообщение морэм » 30 мар 2019, 12:55
Тут не в кулисе дело.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Расходники для Kia Carens 2 (FJ) | сцепление
Сообщение imcer » 03 апр 2019, 01:41
Уважаемые форумчане! Помогите советом. каренс 2005, 2 литра, бенз (139 лошадок). Вин KNEFC526155415604 . Никак не могу подобрать аналоги для ремонта сцепления. В сервисе сказали, что аналогов нет, надо брать оригинал (14 тыщ). Вообще не вариант. Экзист выдает диски с диаметром 225 мм, читал тут что вроде как диаметр 215 мм? Или только у 1.6, 1.8л?
Кто менял или просто знает, подскажите аналоги оригиналов какие точно можно ставить.
А проблема кстати странная, если много проехать (хотя бы км 30-40) — просто набирает обороты и не едет. но дай машине постоять — вполне неплохо едет, если не газовать, до 2.7 оборотов на тахометре, — нет пробуксовки сцепления. Может в чем еще дело?
Безгранично благодарен за советы и помощь!
imcer
Стаж: 6 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carens ii 2.0 бензин
Сообщение морэм » 03 апр 2019, 12:48
imcer, скорее всего это Valeo 804 178, либо Valeo PHC HDK-079. 225 мм. Ставится на санте фе и траджет 2,0 литра.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение imcer » 08 апр 2019, 14:38
Заказал оригинал, пришли valeo. Это нормально? Есть на пакетиках наклейки genue parts. Made in korea
imcer
Сообщение морэм » 08 апр 2019, 16:32
В оригинале valeo идёт.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение imcer » 08 апр 2019, 18:35
морэм писал(а):В оригинале valeo идёт.
Спасибо за информацию!
imcer
Вернуться в Carens II
