Текущее время: 19 дек 2025, 22:34
Наружний шрус Kia Carens 2 (FJ)
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Re: [Carens II] Шрус наружний (Пару вопросов)
Сообщение Serzh_GP » 26 апр 2015, 19:53
в общем, кольца ABS слезли с посадочных мест. Загорелась ошибка.
Сегодня менял колёса, отвёрткой поставил их на место. Сидят хреново…
Наверное буду заказывать новые.
Serzh_GP
Стаж: 15 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Carens II
Сообщение adum » 26 апр 2015, 22:12
Serzh_GP писал(а):Сидят хреново…
В чем проблема их закрепить ,например анаэробный герметик или клей ,или кусочек фольги если позволяет зазор , или залудить внутри кольца оловянно свинцовым припоем , а потом на прессовать ,припой мягкий легко сминается ,или накернить побольше внутри кольца , это все примеры из повседневной работы , то подшипник на валу болтается , то проворачивается в гнезде , Китайское оборудование , придумываем на ходу варианты решения проблем . Где гарантия, что новые кольца не будут болтаться ????
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Serzh_GP » 26 апр 2015, 23:39
Ну, я по поводу "накернить" уже писал выше. Наверное попробую это сделать сам. Не получится, куплю кольца.
Про новые кольца мне объяснили, что они выполнены в форме эллипса, по этому на круглом шрусе сидят плотно.
Serzh_GP
Сообщение adum » 26 апр 2015, 23:48
Serzh_GP писал(а):выполнены в форме эллипса
Тебя научить как сделать из кольца эллипс ?( Но я очень сомневаюсь ,что именно форма эллипса заложена конструкторами ,это бред )
Serzh_GP писал(а):по поводу "накернить" уже писал выше
Я бы намазал анаэробным герметиком ,тот который применяют в сантехнике вместо пакли и ФУМ ленты …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Serzh_GP » 29 апр 2015, 01:16
снял колёса, посмотрел на кольца. слева слетело полностью и тёрлось об ступицу. на скорости больше 20 км/ч оно проворачивалось нормально и ABS молчал, на низкой скорости тормозилось и начинала работать трещётка. справа кольцо сидело практически на месте. кольца установил на свои места, под левым накернил в 4-х точках и разогрев кольцо строительным феном установил его на место (с трудом). потом с внешней стороны обкернил оба кольца.
посмотрим как будут сидеть. прокатился 50км. проблем пока нет.
Serzh_GP
Сообщение александр киа » 08 авг 2015, 11:25
Порвался пыльник внешнего правого ШРУСа ,купил Car-dexCW-K817 Пыльник шруса наруж в сборе ( в комплект входят 2а пыльника на внутренний и внешний ШРУС с хомутами БЕЗ СМАЗКИ !!) PXC-WA314 Пыльник ШРУСа внутреннего комплект ( вкомлекте пыльник внутреннего ШРУСа и хомут БЕЗ СМАЗКИ ) и на всякий случай AsvaMZ-101 Шрус внешний передний . ШРУС снялся с 3х ударов не снимая целиком его , заменил только смазку (купил отдельно ) и один из пыльников из комплекта Car-dexCW-K817 остальные з\ч в запас P. S. так много купил хочу поменять всю смазку и все пыльники на ШРУСах
Последний раз редактировалось александр киа 08 авг 2015, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
александр киа
Стаж: 17 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: carens 2.0 авт
Сообщение морэм » 08 авг 2015, 12:46
поправлю тебя. правильно пишется ШРУС.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re:
Сообщение александр киа » 08 авг 2015, 13:55
морэм писал(а):поправлю тебя. правильно пишется ШРУС.
Исправил спасибо
александр киа
Сообщение каток » 05 сен 2015, 01:29
Это не кольцо абс а гребенка с кторого считывает скорость даичик скорости
каток
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: kia carens 2л автомат
Сообщение Sharcker » 05 сен 2015, 09:59
Это именно кольцо АБС с которого датчик АБС считывает данные о скорости вращения этого колеса.
Sharcker
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение gribbryansk » 05 окт 2015, 14:58
Добрый день carens2 2003 гв дизель 2,0 механика заменил 2 наружных шруса GSP 827029 идут с кольцом ABS :D
gribbryansk
Стаж: 10 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Crens2
Сообщение sliker77777 » 03 ноя 2015, 21:38
Serzh_GP писал(а):облом вышел с неоригиналом.
То, что взял в Экзисте как аналог (Jakoparts J28203124) — не подходит на Carens II 1.6 МКПП. Внешняя часть по шлицам подошла, внутренняя на валу болтается.
характеристики того, что купил:
Код: Выделить всё
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса — 28
Внешний диаметр кольца ABS, мм — 94
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса — 24
Диаметр фланца, мм — 56
Механически обработанный — С пазом во внутренней детали (в середине)
Расположениесо стороны колеса
С кольцом ABS — Есть
Число зубцов кольца ABS — 46
Габариты, мм — 205x119x117
Вес, г — 2390
Применимость:
Carens II (FJ)   126 л.с. Бензиновый    2002 — 2006   передний мост слева, передний мост справа, со стороны колеса
наверное это не на 1.6л, раз 126 л.с.
Продолжаю поиски. Пока предлагают только оригинал за 20 тыр/шт. Я не готов…
Может и не совсем вовремя… так как это сообщение от апреля аж тут:)
пришла и мне пора менять ШРУС. Все продавцы предлагали привод в сборе за 21-25 тыс рублей. начал искать дубликат. по ВИН нашли немецкий. по внешним шлицам подошел, а по внутренним так же болтался на валу. в итоге снял привод и поехал по магазинам. оказалось что подходит от КИА Спектра (японски оригинал). Внешние шлицы 28 штук. внутренние 22. у дубликата было 28-24.
sliker77777
Стаж: 10 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Kia Carens II 1.6 МКПП
Сообщение морэм » 03 ноя 2015, 22:10
шо за (японски оригинал)?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re:
Сообщение sliker77777 » 03 ноя 2015, 22:40
морэм писал(а):шо за (японски оригинал)?
ну в смысле зап. часть оригинальная, а не дубликат
sliker77777
Сообщение морэм » 03 ноя 2015, 22:54
Так мы в курсе что от спектры подходит. только оригинал тоже не дешёвый.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение julia8869 » 26 мар 2016, 11:14
Добрый день.
Хоть тема и стара, но может здесь есть кто :-)
Что-то я окончательно запуталась.
Машина Carens II 2.0 с ABS 2005г. Как я поняла подходит наружный шрус ASVA MZ-101. А подойдет ли HDK KI-001? Нужно ли будет точить, т.к указано, что он для авто без ABS?
julia8869
Стаж: 9 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II 2.0 с ABS
Сообщение BulatK » 26 мар 2016, 12:38
проще найти шрус под абс,чем точить :hb:
BulatK
Стаж: 10 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение julia8869 » 26 мар 2016, 13:02
Оно понятно. Да только выбор невелик. ASVA и GSP ругают, GKN только в сборе с приводом. Еще есть Metelli 15-1663 без указания инфы об abs, да и с таким же качеством. Оригинал уж больно колется в цене. Вот и не знаю, что выбрать. А она, зараза, уже вовсю хрустит. Выточить сказали не проблема.
Ребята, поделитесь, пожалуйста, опытом замены наружного шруса на Carens II 2.0 2005 с ABS
julia8869
Сообщение морэм » 26 мар 2016, 16:48
Тут всё подробно описано, что и куда подходит. читаем.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение NIKOLA$$$ » 14 апр 2016, 16:47
На 1,6 подходит от Спектры 1в1,на свой ставил!
NIKOLA$$$
Стаж: 9 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Carens 2
Вернуться в Carens II
