Текущее время: 26 апр 2024, 21:33
Заводится и глохнет
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Модераторы: морэм, Модераторы
Заводится и глохнет
Сообщение Михаил123 » 08 окт 2021, 13:21
Добрый день всем участникам группы, у меня проблема машина заводится и практически сразу глохнет, вобшем завожу с 20 раза и она работает . Бывает в пробке скидывает обороты и глохнет, но заводится с 10 раза. На горячую заводится с пол тычка. Подскажите пожалуйста где и что смотреть , проверить или поменять. Каренс 2006г, 139л.с, 2,0 литра , автомат.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 3 года 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Кия каренс
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Миша50 » 08 окт 2021, 21:11
Михаил123 писал(а):. Бывает в пробке скидывает обороты и глохнет, но заводится с 10 раза. На горячую заводится с пол тычка. .
Совсем запутал или сам запутался. :roll:
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (01.2024г пробег141.5 ткм)
Награды: 2
Сообщение Михаил123 » 08 окт 2021, 21:48
Когда она сама глохнет заводится плохо а когда приехал заглушил и опять завел все хорошо.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение морэм » 08 окт 2021, 23:39
Для начала помыть РХХ.
Топливный фильтр давно меняли?
Топливный насос в порядке?
Попробуй с утра десять раз включить на 5 сек. и выключить зажигание, затем запуск.
Датчик коленвала тоже может.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Михаил123 писал(а):Бывает в пробке скидывает обороты и глохнет, но заводится с 10 раза. На горячую заводится с пол тычка.
А вот это вообще странная запись. По крайней мере для меня.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 3 месяца 8 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение морэм » 09 окт 2021, 21:41
Видимо проблема решена и тему надо закрывать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение EvgenV72 » 10 окт 2021, 16:32
моя тож мне все мозги сьела
Когда купил в прошлом году переодически глохла,потом все чаще начала.
сначало лазил сам,потом на СТО поменяли датчики рас/вала и потом кол/вала из за последнего глохлаю
Щас ипусь с регулятором давления топлива,оригинал ценник космос ( от 15тр) б\у присылают не рабочие(уже боюсь брать, 6 штук в месте китайскими валяются),китай толком не ходит и со временем на холодную толком не заводится!
форсунки с ремонта(две) другие две в параметрах своих.
ычера заменил датчик давления в рампе. При заводке утром ДВС троил сек 5-9, заменили на сто (не оригинал) работает ровно .
Но приговорили регулятор давления который стоял до обращения в сто( Китай ) поставили был у меня (тож китай),щас с утра секунд 5-8 кручу стартером,потом только заводится.
и еще вопрос: ни кто не зщамечал сколь по времени жжужит насос в баке? У меня уже спираль свечей накала тухнет и только потом моторчик слышно как отключается!( мотрчик менял в баке ни че не изменилось)
и кто ставил регуляторы от других моделей? от франсузов,немцев? РЕГУЛЯТОРЫ ОДИН В ОДИН ,но номера разные.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
EvgenV72 писал(а):Но приговорили регулятор давления
слесарь скозал что из штекера соляра капала! Сам не видел ни че не могу сказать ,Но утром лучше,быстрее заводилась!
EvgenV72
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 3 года 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Каренс
Сообщение Михаил123 » 11 окт 2021, 23:46
Доброй ночи ,проблема пока не решена ,в данный момент заказал новый датчик холостого хода.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
И если что у меня бензин а не дизель.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Насос при повороте ключа слегка свистит, топливный фильтр только поменял, висит ошибка лямба, поменяю в конце недели. Есть вопрос в хзисте выдаёт распредилитель холостого хода и датчик холостого хода это одно и то же. Спасибо за ответы.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение морэм » 12 окт 2021, 00:11
То что бзин, мы поняли. Но лучше профиль делать информативнее. Я ж целую тему замутил для новичков. Хлопну в бан и тю-тю.
Спешишь с заказами. Свистит, может мрëт?
Кто-нибудь из спецов смотрел?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение Михаил123 » 12 окт 2021, 11:42
Смотрел спец сказал это нормально , значит насос работает.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение Михаил123 » 15 окт 2021, 13:08
Всем добрый день, сегодня поменял датчик холостого хода ,пока не чего не изменилось. Ищу дальше в чем проблема.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение морэм » 15 окт 2021, 14:54
Дроссель мыл?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение Джим » 15 окт 2021, 17:33
Датчик положения коленвала может так мозг рушить
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Майор
Майор
Стаж: 10 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Сообщение 161 » 15 окт 2021, 18:40
Джим писал(а):Датчик положения коленвала может так мозг рушить
Обычно он на горячую так дурит,но вполне вероятно
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 10 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Михаил123 » 15 окт 2021, 21:33
Спасибо , месяца три назад купил датчик коленвала вместо датчика распредвала , на неделе поменяю и обязательно отпишусь.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Промывку дроселя делал, не помогло.
Добавлено спустя 1 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Спасибо что не бросаете и помогаете советами.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение морэм » 15 окт 2021, 23:45
Как ведёт себя бак? Были проблемы с адсорбером у ребят, темы можно почитать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение Михаил123 » 16 окт 2021, 22:28
На Счёт бака, летом постоянно шипел когда крышку в баке открываешь.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение Михаил123 » 21 окт 2021, 21:39
Всем привет, хочу сообщить ездил к мастерам они долго ,долго смотрели и сообщили мне что у меня отсутствует адсорбер паров топлива , все подключено на прямую а коробочки нет.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение Михаил123 » 27 окт 2021, 10:40
История, поехал в сервис, заменил датчик коленвала ошибка ушла , проехал 2км моргнул IMMO заморгал чек и включился аварийный режим, вернулся обратно. Отправили искать оригинальный датчик, не нашёл только под заказ, сказали купи что есть, купил 850рублей. Все ошибки нет завелась с первого раза, работает ровно ,едет хорошо но через 2км все повторилось,машина в сервисе,жду оригинальный датчик.
Михаил123
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение морэм » 27 окт 2021, 11:49
А какая связь с иммобилайзером?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение adum » 27 окт 2021, 15:12
морэм писал(а):А какая связь с иммобилайзером?
Я уже не помню точно ,но при каких то условиях остановки двигателя проверяется наличие чипа . А пропадание сигнала с датчика КВ ЭБУ расценивает как остановка двигла .
п.с. в обычных условиях ,проверка наличие "своего" чипа происходит при включении зажигания и дальше ,при работе двигла чип не контролируется , до момента остановки двигателя при включенном зажигании (вроде такое условие)
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 7 месяцев 1 день
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в Carens II
