Текущее время: 08 дек 2025, 02:27
Стук при интенсивном торможении.
Cee'd JD 2012-2018
Сообщение Alexander » 19 июл 2017, 16:29
Первый раз услышал две недели назад. Тормозил перед лежаком примерно со 100 км.ч, интенсивно. Показалось, что спереди снизу. Звук циклический, возникает не сразу после нажатия на педаль тормоза, слышно до остановки. На свободном месте разогнался, затормозил — снова есть. Диски тормозные горячие, палец обжог. Проверил колесные гайки — не болтаются, но градусов на 15 дотянул. Две недели машина молчала. Вчера снова появился этот вух-вух-вух. Очень похоже, что частота звука оборотная, т.е. по оборотам колеса.
Гайки снова подтянул, вечером на холодную проверил — затянуты, как обычно затягиваю, — коротким ключом и рукой от плеча. Утром опять!
ТО проходил 3000 назад, износ колодок передних 20%, задних 40%, пробег авто 58 примерно.
Alexander
Стаж: 18 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж 2.0 АТ теперь уже
Re: Стук при интенсивном торможении.
Сообщение AndreS » 19 июл 2017, 16:42
тормозные диски в окалине по торцам.
при разогреве издают посторонний шум.
или сточить бортики или отбить окалину.
ну и заодно полную профилактику тормозов сделать
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 4 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение Fedor » 20 июл 2017, 12:37
противопылевой щиток тормозного диска может цеплять. лечится отгибанием его руками в направлении от тормозного диска
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Сообщение AndreS » 20 июл 2017, 13:07
Fedor писал(а):противопылевой щиток тормозного диска может цеплять.
на сидах его не ставят.
оставили только небольшой лепесток защиты пыльника шаровой
AndreS
Сообщение Aleks-ZZ » 20 июл 2017, 18:32
Было тоже самое и только при интенсивном торможении. Когда топчешь педаль тормоза нежно то все тихо…
Сначала грешил на износ передних тормозных колодок. Заменил, звук выявился через несколько дней.
Почитал на форумах, что у JD проблема с этим именно из-за отсутствия защитного диска — грязь, окалина на тормозном и проч., как написали выше.
В общем затарился смазкой для суппортов и провел полную зачистку механизмов с колодками со смазкой всех двигающихся в суппортах элементов. Намазал даже на колодках усы.
Теперь все как на новой машине — тишина при торможении, что легком, что интенсивном.
Пробег сейчас — 45000
Aleks-ZZ
Стаж: 19 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Была Shuma II, теперь Ceed JD SW Cruise; Aveo
Год выпуска: 2014, 2007
Сообщение Alexander » 20 июл 2017, 19:26
Позвонил на сервис. Понятно, что мастер предложил приехать. Тем не менее сказал, что окалина (
СообщениеAndreS » Ср июл 19, 2017 16:42
тормозные диски в окалине по торцам.)
цеплять может за суппорт или пальцы.
Непрочитанное сообщениеAleks-ZZ » Чт июл 20, 2017 18:32
Смазка есть, жду выходных, чтобы скинуть колеса и сунуть нос под крыло.
Alexander
Сообщение AndreS » 20 июл 2017, 19:41
Сними еще сами тормозные диски. Со стороны ступицы окалины тоже море. И ее стоит почистить.
AndreS
Сообщение кузька » 20 июл 2017, 22:08
Alexander писал(а):Смазка есть, жду выходных, чтобы скинуть колеса и сунуть нос под крыло.
Пальцем провести по торцу диска между спиц не?)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 23 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Сват » 21 июл 2017, 08:01
окалина даёт стук? Вы себе представляете механизм? Вероятно окалина является причиной того, что при резком! торможении она разбалансирует колесо, тормозное усилие на диск становится переменным (давит — не давит), отсюда стук и рывки. Идея родилась спонтанно, так сказать ИМХО
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Стаж: 17 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Вернуться в Cee'd JD
