Текущее время: 15 дек 2025, 04:49
ABS на сухом асфальте
Cee'd JD 2012-2018
Сообщение Vasyuta » 11 авг 2022, 02:43
Здравствуйте.
Простите новичка, но появилась проблема.
На сухом асфальте стал срабатывать абс.
Ошибок нет,по сканеру тоже.
С диагностикой проехали, как назло ни разу не сработало. По скорости с датчиков всë чëтко.
Цилиндры без проблем, не клинят. Колодки живые. На маленьких скоростях иногда начинает работать.
Передние ступичные новые. На заду люфтов нет.
Куда копнуть?
Свои эксперименты не пахнут.
Vasyuta
Стаж: 3 года 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Ceed jd
Re: ABS на сухом асфальте
Сообщение Александр Т. » 11 авг 2022, 20:10
С какого то колеса пропадает сигнал с датчика вращения. Заклинивание колеса вы бы почувствовали. Разъемы датчиков промыть для начала очистителем контактов.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение 6746 » 11 авг 2022, 22:09
Александр Т. писал(а):С какого то колеса пропадает сигнал с датчика вращения.
Эээ, была бы ошибка.
А ошибок нет.
Думаю что АБС срабатывает поскольку жарко и резина поношена — проскальзывание.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение AndreS » 11 авг 2022, 22:58
+1 за шиномонтаж. Резина уже не айс
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 11 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Vasyuta » 12 авг 2022, 02:02
Поставлена новая 2 недели назад. Через 500 м от шиномонтажа сработал абс.
Первый раз сработала в мае, думал песок поймал. Далее пропало и забыл. Затем к концу июля. Почти ежедневно. Может 5 раз, а может ни разу. Ревизия тормозов, всё живое. Замена резины, хотел год добить и заменить.
Замена тормозухи была в марте.
Vasyuta
Автомобиль: Ceed jd
Сообщение nerator » 12 авг 2022, 09:34
Смотрите разъемы датчиков или разъем блока ABS, прозвоните провода датчиков, это ненадежный контакт скорее всего. Померьте сопротивление каждого датчика, возможно один вышел из строя и не показывает ошибку.
nerator
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение 6746 » 12 авг 2022, 09:46
nerator писал(а):Померьте сопротивление каждого датчика, возможно один вышел из строя
100% была бы ошибка в ЭБУ
Так что любой блютузовской коробочкой за 300 ры считать ошибки — а коли ТС пишет что "ошибок нет", то все провода-датчики ОК.
Так что остается резина, асфальт.
ЗЫ Вчера тоже абс сработала при резком торможении
6746
Сообщение nerator » 12 авг 2022, 09:52
6746 писал(а):100% была бы ошибка в ЭБУ
Я знаю как минимум несколько случаев, когда ошибок нет, а датчик неисправен.
nerator
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение Александр Т. » 12 авг 2022, 10:44
Ошибка выдаётся если датчик в обрыве. А он может просто сигнал выдавать не стабильный. Например если вода попала и пошла утечка.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Yuri_kri » 12 авг 2022, 10:56
У меня на новой машине при экстренном резком торможении абс срабатывает хоть на сухом, хоть на мокром. При плавном — нет.
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 1 месяц 1 день
Сообщение кузька » 12 авг 2022, 12:03
По такому описанию что то предположить сложно.
Но проблема на стыке Гребёнка/датчик легко может давать такой эффект, будет срабатывать на маленьких скоростях.
Добавлено спустя 46 секунд:
И ошибки при этом не будет, можно увидеть это осцилографом или внимательно сравнивать показания всех датчиков онлайн
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Vasyuta » 12 авг 2022, 12:57
6746 писал(а):любой блютузовской коробочкой за 300 ры считать ошибки
Это не так. Блок абс они не читают.
Попробую датчики повытаскивать, мож кака прилипла.
Ездил со сканером, всё в идеале, км в км.
Vasyuta
Автомобиль: Ceed jd
Вернуться в Cee'd JD
