Текущее время: 18 июн 2026, 16:07
Ошибка P0172
Cee'd ED-FL 2006-2012
Ошибка P0172
Сообщение Benga1 » 04 авг 2017, 00:46
Приветствую участников форума!
Подскажите по ошибке P0172 — слишком богатая топливная смесь в 1 цилиндре.
Симптомы (появляются не переодично): плохо заводится, при малых оборотах (например при трогании со светофора) плохо реагирует на педаль газа, может даже заглохнуть, но потом как будто пинка получает и резко ускоряется. И соответственно загорается чек, после сброса примерно через 20 км.
Что было сделано: 1. поменяны свечи 2. проверены катушки 3.заменен топливный фильтр, топливный насос. 4. промыты форсунки (менял местами) 5. заменена верхняя лямбда (до замены показывал неправильный расход) на бошевскую 6. вроде как проверили клапан продувки адсорбера (странно, что если его заглушить, то двигатель глохнет).
У кого какие мысли будут на этот счет, куда копать?
Или подскажите хорошего диагноста в Краснодаре.
Benga1
Стаж: 8 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Cee'd ED
Re: Ошибка P0172
Сообщение кузька » 04 авг 2017, 00:59
а цвет свечей был какой? особенно 1го цилиндра
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 20 лет 1 месяц 2 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Re: Ошибка P0172
Сообщение Benga1 » 04 авг 2017, 01:04
Впринципе свечи оказались более менее, кроме одной — была хуже остальных (но точно не знаю в каком цилиндре стояла)
Benga1
Re: Ошибка P0172
Сообщение Benga1 » 04 авг 2017, 13:35
Забыл написать — двигатель 1.6 G4FC коробка автомат
Benga1
Re: Ошибка P0172
Сообщение adum » 04 авг 2017, 14:45
Benga1 писал(а):P0172 — слишком богатая топливная смесь в 1 цилиндре.
Не нужно сочинять :z) ,нет там никакого "1 цилиндра" , P0172 Система слишком обогащ. (Емкость 1) . " Емкость 1" имеется ввиду ,что ошибка зафиксирована на основании показаний лямбды первого выхлопа (и единственного на данном движке).
Что касается ошибки ,то нужно искать почему "слишком обогащенная" ,может клапан адсорбера не держит ,может лямбда неисправная ,давление топлива ,………..
adum
Стаж: 16 лет 8 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Ошибка P0172
Сообщение Benga1 » 04 авг 2017, 15:03
Спасибо за пояснения. А по поводу того, что в 1м цилиндре так это мне в сервисе "умный" диагност сказал, причем на официальном сервисе.
Непонятно почему машина глохнет если заглушить клапан адсорбера. Читал, что некоторые его глушат и ездят дальше, даже ошибка не вылазит.
Benga1
Re: Ошибка P0172
Сообщение adum » 04 авг 2017, 15:08
Benga1 писал(а):Непонятно почему машина глохнет если заглушить клапан адсорбера.
А как глушили ? Нужно отсоединить вакуумный шланг от адсорбера и заткнуть его.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Ошибка P0172
Сообщение Benga1 » 04 авг 2017, 16:01
adum писал(а):А как глушили ? Нужно отсоединить вакуумный шланг от адсорбера и заткнуть его.
Да так и глушили. Причем, что с откинутым проводом, что с подключенным одинаково глохнет
Benga1
Re: Ошибка P0172
Benga1
Re: Ошибка P0172
Сообщение adum » 04 авг 2017, 16:16
Benga1 писал(а):что с откинутым проводом, что с подключенным одинаково глохнет
Не понял ,что за провод ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Ошибка P0172
Сообщение Benga1 » 04 авг 2017, 20:15
adum писал(а):Не понял ,что за провод ?
Питание на клапан — электрический провод который.
Benga1
Re: Ошибка P0172
Сообщение adum » 04 авг 2017, 20:53
Benga1 писал(а):Питание на клапан — электрический провод который.
А ,что могло измениться если шланг отключен и заглушен ?
Попробуй заглуши шланг адсорбера и отсоедини клемму массы с АКБ минут на пять ,дабы сбросить все коррекции и адаптации ,завести и смотреть результат .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Ошибка P0172
Сообщение Benga1 » 19 авг 2017, 10:32
Проблема решена. Неисправен клапан продувки адсорбера — заклинил в открытом состоянии. По всей видимости он и был единственной проблемой (даже лямбду не надо было менять). Причем первый "мастер" к которому обращался снимал его, но понять, что он не исправен не смог :o
Benga1
Вернуться в Cee'd ED и FL
