Текущее время: 21 дек 2025, 02:37
не тянет
Cee'd ED-FL 2006-2012
не тянет
Сообщение Magnum » 21 май 2016, 01:05
люди добрые подскажите в чем может быть проблема)
сид 2009 года дизель автомат, если жму педаль газа еле еле то она так и тянет, но стоит чуть добавить газу тяга исчезает совсем и начинается рывками то тянет то нет, скорость набирается очень медленно, при таком темпе до сотни наверно будет разгоняться 3-4минуты, в крутую гору и вовсе не смог заехать не разогнавшись. При этом ночь машина постояла — утром завел проехал пару км в нормальном режиме и затем снова начались рывки
Заводится без проблем, на холостом ходу тоже мотор набирает как надо, на приборке ничего не высвечивается, такое впечатление что топлива не хватает ему- поменял топливный фильтр — не помогло. Когда менял фильтр при снятии входящего шланга не было топлива — это нормально? сам же фильтр был полным дизеля. Заправляюсь только на газпромнефть да BP.
Записался к дилеру на воскресенье, но боюсь обманут там меня) сдерут три шкуры) часто за ними такое наблюдается
Magnum
Стаж: 19 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: KODIAQ
Re: не тянет
Сообщение sigal2007 » 21 май 2016, 09:59
На ауди к7 была такая же ерунда. после прочистки шланчика что идёт к турбине, проблема исчезла.Турбина свистит когда скорость набираете?
sigal2007
Стаж: 11 лет 2 месяца
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Re: не тянет
Сообщение ЕвгДм » 21 май 2016, 10:14
Нафига к дилеру с машиной 2009 года? :udiv:
Есть Климавто, Автомиг. Там не обманут! :vip:
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: не тянет
Сообщение Magnum » 21 май 2016, 15:46
sigal2007,
с турбиной все нормально, не свистит
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
ЕвгДм,
в климавто что то цены меня не радуют, за ТО объявили 11с чем то тысяч у официала получилось около 7000, может что напутали, может какие то дополнительные работы не посчитали которые не сделали официалы, однако все равно разница большая в деньгах. Но в то же время официалы предложили поменять лампы в противотуманках за 2000руб которые до похода к ним работали — я отказался, когда машину забирал они также работали)
Magnum
Автомобиль: KODIAQ
Re: не тянет
Сообщение sigal2007 » 22 май 2016, 19:49
То что свистеть, это понятно. вообще она раскручивается? может едете без турбо.
sigal2007
Re: не тянет
Сообщение Magnum » 22 май 2016, 23:36
sigal2007,
ну насколько я понимаю если турбина не будет работать машина скорость все равно должна набирать, слышал вроде она подключается когда больше 2000 оборотов набирается, возможно ошибаюсь
В общем завел сегодня машину проехал км 10 в обычном режиме, дергаться так и не начала, починилась сама за пару дней видимо) но все равно съездил в сервис — отсканировали, ничего не нашли-сказали появится проблема приезжай). Думаю может воздуха хапнула, в общем остается только догадываться что это было))
Magnum
Автомобиль: KODIAQ
Re: не тянет
Сообщение p-taurus » 22 май 2016, 23:41
На этом моторе может быть проблема в грязном датчике давления в коллекторе либо неправильная работа SCV клапана на ТНВД.
Вообще искать плавающую неисправность самое тяжелое — но тем не менее можно.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 13 дней
Re: не тянет
Сообщение Magnum » 29 май 2016, 17:20
в общем проблему нашли) — проблема оказалась в электрике — перетерлись провода, выявлялось не сразу -только после того как мотор хорошо прогреется — видимо при нагреве происходит расширение и провода начинали касаться какой то металлической детали под капотом
Magnum
Автомобиль: KODIAQ
Вернуться в Cee'd ED и FL
