Текущее время: 21 дек 2025, 02:37
Проблемы в системе охлаждения
Cee'd ED-FL 2006-2012
Сообщение Snob » 05 фев 2016, 21:35
Здравствуйте ,помогите советом, кто сталкивался . Двигатель прогревается нормально , температура за 90 не переваливает . Проблема в следующем — из печки дует холодный воздух и когда двигатель прогреется включается вентилятор охлаждения , а нижний патрубок холодный . Термостат менял , помпа новая . Кто что скажет ?
Snob
Стаж: 12 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Ceed ED
Re: Проблемы в системе охлаждения
Сообщение BestHoven » 08 фев 2016, 18:32
Проблема только в том, что из печки дует холодный воздух? Ну и термостат и помпа здесь уж точно ни при чем.
BestHoven
Стаж: 10 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Soul
Сообщение Опоссум » 08 фев 2016, 18:52
Snob,
А герметик в систему не заливался?
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение sigal2007 » 08 фев 2016, 19:59
Snob писал(а):Здравствуйте ,помогите советом, кто сталкивался . Двигатель прогревается нормально , температура за 90 не переваливает . Проблема в следующем — из печки дует холодный воздух и когда двигатель прогреется включается вентилятор охлаждения , а нижний патрубок холодный . Термостат менял , помпа новая . Кто что скажет ?
1 возможно завоздушенна система. 2 не циркулирует жидкость по системе. у меня такое на реношке было что бы развоздушить систему нужно было автомобиль поставить мордой верх жопой вниз. градусов на 25 морду поднять.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
двигатель дизель?
sigal2007
Стаж: 11 лет 2 месяца
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение Snob » 09 фев 2016, 11:39
Герметик в систему не заливался , машину мордой вверх ставил и газовал минут 10 , не помогло. Вчера воздух из печки стал дуть немного теплее , но нижний патрубок все равно холодный.
Snob
Сообщение морж3 » 09 фев 2016, 12:00
Snob писал(а):но нижний патрубок все равно холодный.
Я понимаю, термостат новый, но я бы проверил еще раз.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение sigal2007 » 09 фев 2016, 13:55
газовать нет смысла. в некоторых движках есть винтили для спуска воздуха. на реношке 3 штуки было. на киа не знаю есть ли такие. машину мордой вверх завёл потарахтела минут 10 и начинал откручивать эти винтики для спуска воздуха, естественно крышка с расширительного бачка снята. например открутил винтиль пошла жидкость секунд 5 подождал и закручивал, долил жидкость в бачёк, и следующий вентиль так. отопитель открыт на всю. и до включения вентилятора желательно так делать.термостат это понятно новый гоняет по малому кругу и включается вентилятор. а вот в отопителе почему холодный воздух дует. либо не доконца открывает кран, либо воздух. либо образовалась щель где воздушный фильтр и гонит воздух помимо радиатора отопителя. такой вариант тоже не исключение. встречал на практике. авто был акцент.
sigal2007
Сообщение Берс-Авто » 09 фев 2016, 15:09
После замены помпы и термостата проверяли уровень антифриза в системе? Если его мало, то такое может быть. Проверять лучше на холодном двигателе, незаведеном. Откройте крышку радиатора и посмотрите, если антифриз виден, значит в радиаторе уровень нормальный. В расширительном бачке тоже должен быть антифриз на мин. отметке. Если в радиаторе нет, то необходимо долить до уровня, затем завести двигатель, некоторое количество антифриза должно уйти в систему и далее заливать до горловины радиатор. Заливать нужно потихоньку, тонкой струей, тогда антифриз легче прогоняется по системе. Если с уровнем все в порядке, значит где-то происходит завоздушивание системы или течь антифриза. Лучше обратиться в сервис для диагностики.
"БЕРС-АВТО" (партнер клуба KIA)
Подробности:
Наш раздел форума.
Тел.: +7 (495) 741-22-06
г. Москва, ВАО, ул. Бирюсинка д.1/18 стр.26.
Берс-Авто
Стаж: 12 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Kia
Вернуться в Cee'd ED и FL
