Текущее время: 15 дек 2025, 10:25
Дизель глохнет на ходу Kia Ceed 1 (ED)
Cee'd ED-FL 2006-2012
Сообщение Артур1777 » 21 дек 2015, 04:53
Всем доброго времени суток, я владелец киа сид 2007 года дизель, подскажите что может быть, машина на холостом ходу работает замечательно хоть 10 тысяч и более оборотов ей давай, но как только начинается движение, медленное где-то до 50км/ч и оборотами 2тысячи или 3 все норм, но начинаешь разгонять более быстрее или добавлять обороты при движении Она глохнет при этом загорается лампочка красная eps, пока катиться со скорости не заводиться, нужно остановить и выключить зажигание, только тогда включить зажигание и завести авто снова и
все по новой, заводиться хорошо! Подскажите в чем может быть проблема! Я думаю в топлевном фильтре, заранее спасибо.
Артур1777
Стаж: 9 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia ceed
Re: помогите разобраться с проблемой!!!
Сообщение juriy1987 » 21 дек 2015, 05:05
Для начала нужно сделать компьютерную диагностику и смотреть какие есть ошибки.
Добавлено спустя 50 секунд:
Какие-то проблемы в электронном усилителем раз загорается eps
juriy1987
Стаж: 12 лет 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage, RF 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение Артур1777 » 21 дек 2015, 05:15
Что за электронный уселитель? Подскажите, просто машина у меня относительно недавно, еще не разобрался!
Артур1777
Сообщение juriy1987 » 21 дек 2015, 06:27
Есть гидро усилитель руля а есть электро усилитель руля! Вот у тебя стоит электро усилитель судя по загорающейся eps. И если она загорается во время движения это ни есть хорошо! Повторюсь нужна компьютерная диагностика для выявления ошибки!
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение sigal2007 » 21 дек 2015, 23:39
вы точно уверенны eps а epc?
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение Артур1777 » 22 дек 2015, 00:18
Точно
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Вот машину отогрел перестала глохнуть, и лампочка больше не горит! Может что-то с топливом? Боюсь что снова это повториться!
Артур1777
Сообщение juriy1987 » 22 дек 2015, 06:04
А полную диагностику все равно нужно сделать хоть и лампочка не загорается ошибки в компьютере остались!
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение sigal2007 » 22 дек 2015, 13:06
Фильтр топливный давно меняли? Может каким образом отражается.
sigal2007
Сообщение Артур1777 » 25 дек 2015, 14:57
Компьютер показал что ошибок нет.
Артур1777
Сообщение adum » 25 дек 2015, 15:22
Артур1777 писал(а):Она глохнет при этом загорается лампочка красная eps
Возможно из-за того ,что генератор не работает и загорается лампа элетроусилителя …..
Артур1777 писал(а): пока катиться со скорости не заводиться, нужно остановить и выключить зажигание, только тогда включить зажигание и завести авто снова и все по новой, заводиться хорошо!
Когда заглохла ,лампа чек и иммо горит на приборке ?
Двигатель 2л или 1.6 ????
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Артур1777 » 26 дек 2015, 10:34
1.6! Нет не чего не горит!
Артур1777
Сообщение adum » 26 дек 2015, 11:32
Артур1777 писал(а):Вот машину отогрел перестала глохнуть,
Подробнее ,что значит отогрел ?
на машине есть кнопки круизконтроля ?
Артур1777 писал(а):Нет не чего не горит!
из моей практики ,попробуй отсоединить разъемы с мозгов двигателя и подсоединить обратно , возможно пропадает контакт в оных ,у меня была именно в этом причина ,ситуация аналогичная ….
п.с. заполни профиль ,город , объем и тип двигателя ,КПП
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Артур1777 » 26 дек 2015, 18:55
Отогрел в гараже, живу в Норильске тогда когда глохла на улице было -30 где-то и ниже , потом было потепление неделю , не глохла, сегодня опять похолодало и опять стала глохнуть! Я так понимаю вода в топливной системе замерзает и не пропускает салярку и по этому когда я начинаю разгоняться она глохнет !
Артур1777
Сообщение adum » 26 дек 2015, 19:04
Артур1777 писал(а):Я так понимаю вода в топливной системе замерзает и не пропускает салярку и по этому когда я начинаю разгоняться она глохнет !
Если не пропускает солярку ,то на чем машина заводиться и едет???? :z)
Вообще то ,в топливном фильтре есть датчик воды и лампа на приборке загорается при наличии последней в фильтре.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Артур1777 » 28 дек 2015, 07:42
Тема называется помогите с проблемой, а не критикуйте что я пишу! Чуть чуть пропускает, но не хватает как будто, когда начинаешь разгоняться! !!!, когда же разгоняешь она должна больше ее жрать! Чем когда заводишь! Вот тебе и ответ почему тогда она заводиться и медленно едет!
Артур1777
Сообщение KRIONIKA » 28 дек 2015, 09:56
Артур1777, топлива машине не хватает, поэтому она и глохнет. Соляра замерзла, делов то)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение BestHoven » 21 мар 2016, 18:41
KRIONIKA писал(а):Артур1777, топлива машине не хватает, поэтому она и глохнет. Соляра замерзла, делов то)
Соляра замерзла????!!Обычная зимняя соляра замерзает при -35 С. Арктическая -55 С. Все таки если не фильтр, то значит действительно соляра летняя и замерзла.
BestHoven
Стаж: 10 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Soul
Сообщение -=+DeMoN+=- » 21 мар 2016, 19:17
Ну не замерзла а парафинизировалась. Она, кстати, зимняя, это начинает делать при -17 по-моему.
забило фильтр.
Присадку в топливо при следующей заливке и проблемы уйдут.
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Артур1777 » 22 мар 2016, 04:00
Всем спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Фильтра и правда были забиты! Их по менял солярку залил на заправке и удалил ошибку чек, все исчезло и тяга появилась перестала глохнуть.
Артур1777
Сообщение Sportage_2.0 » 31 мар 2016, 18:52
-=+DeMoN+=- писал(а):Ну не замерзла а парафинизировалась. Она, кстати, зимняя, это начинает делать при -17 по-моему.
забило фильтр.
Нет — именно до -35, хотя если смотреть на качество отечественного топлива, то возможен "парафин" и при -10. А присадки — не котирую.
Sportage_2.0
Стаж: 10 лет 24 дня
Автомобиль: Sportage 2.0 Theta-II АКПП
Вернуться в Cee'd ED и FL
