Текущее время: 05 ноя 2025, 11:09
Глохнет на ходу. Не заводится 10мин. Потом заводится.
Cee'd ED-FL 2006-2012
Сообщение dimasen » 16 июн 2014, 13:43
Здравствуйте сидоводы :)
Вот уже как с полгода мучаюсь, не могу понять в чём проблема…
Примерно раз в два дня тачка глохнет на горячую (с предварительными перебоями 5сек) и не заводится порядка — 10мин. Постоишь, покуришь, заводится с пол тыка и едем дальше… Потом может опять заглохнуть через пол часа или не заглохнуть. Также может заглохнуть и на светофоре, когда стоит.
Кажется, что с открытым капотом проходит быстрее 3-5мин, как будто, что-то остывает быстрее. Однажды, когда заглох, не работал правый передний стеклоподъемник(не знаю что это было), может связано, в остальные разы работал.
Официалы ничего не находят. Никаких ошибок комп не выдает. Сам поставил Bluetooth диагностику, и в телефон писал показания всех датчиков. Никакого криминала перед заглохом не обнаружил.
Уже поменял датчик положения КВ, не помогло.
ХЕЛП!!!! УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!! :((((
KIA CEE'd 2009 5 door
dimasen
Стаж: 11 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Ceed
Re: Глохнет на ходу. Не заводится 10мин. Потом заводится.
Сообщение gavruysha » 16 июн 2014, 13:46
dimasen, бензонасос проверял? :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение 161 » 16 июн 2014, 13:49
gavruysha писал(а):dimasen, бензонасос проверял? :think:
Тоже про него что то подумал :think:
Пробег то какой?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Himchanin » 16 июн 2014, 13:54
По симптомам похоже на датчик коленвала.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение 161 » 16 июн 2014, 14:19
Himchanin писал(а):По симптомам похоже на датчик коленвала.
Уже менял,значит не похоже :vip:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение dimasen » 16 июн 2014, 14:33
161 писал(а):Тоже про него что то подумал
Пробег то какой?
Товарищи "официалы", сказали, что они мониторили давление в рампе. Ничего не замечено такого…
И я сам при появлении проблемы слушал насос… Просто включаю зажигание — слышно, как жужит 1-2 сек. Жду… Потом через несколько секунд опять… подкачивает видать. А не заводится п@дла.
dimasen
Автомобиль: Ceed
Сообщение 161 » 16 июн 2014, 14:40
Одинаково ведет себя и в жару и в холод?
Давление замеряли,когда не заводилась?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Попробуй в следующий раз,когда заглохнет,открыть крышку бензобака
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Пробег какой?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение dimasen » 16 июн 2014, 14:47
161 писал(а):Одинаково ведет себя и в жару и в холод?
Ну, +10, +30 — одинаково.
161 писал(а):Давление замеряли,когда не заводилась?
Нет. Незаводка случается только на дороге. А лично я не знаю как это сделать. Это просто?
161 писал(а):Попробуй в следующий раз,когда заглохнет,открыть крышку бензобака
Думаешь, что-то там с клапанами вентиляции? Вообще, при любом кол-ве бензина такое проиходит.
Добавлено спустя 35 секунд:
161 писал(а):Пробег какой?
63 тык
dimasen
Автомобиль: Ceed
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 16 июн 2014, 14:58
dimasen,
Пробег, кстати, какой?
Добавлено спустя 24 секунды:
Вижу.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 16 лет 11 месяцев 16 дней
Награды: 10
Сообщение 161 » 16 июн 2014, 15:16
63 тык
Пробег то детский ;)
Смотри контакты,под капотом в первую очередь
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение dimasen » 23 июн 2014, 11:21
Похоже, проблема найдена.
У предыдущего хозяина, видать была включена сигналка в разрыв одного из проводов идущих на катушки зажигания. Вот там-то и была беда — 3 скрутки проводов, сделанные не лучшим образом. Медь уже вся позеленевшая, ну и разумеется контакт в таком случае не может быть надёжным.
А нашёл вот как. Просто в момент появления проблемы шевелил все провода подряд под капотом. В итоге обнаружил закономерность, что если пошевелить провод с разъемом идущий на катушки зажигания, тачка всегда заводится. Вот так-то! :)
Вобщем спаял как положено. Проблема не проявляется уже неделю.
Всем спасибо за помощь.
dimasen
Автомобиль: Ceed
Вернуться в Cee'd ED и FL
