Текущее время: 16 дек 2025, 02:18
[Cee'd] (Отчет)Установка электро-предпускового подогревателя
Cee'd ED-FL 2006-2012
Сообщение MAX F » 18 дек 2009, 02:46
Уф, давно мечтал, колхозить самодельный неохота было, нашел заводской, плюс установочный комплект для двигателя G4GC.
Итак. Предпусковый электрический подогреватель ОЖ Северс-М1 + установочный комплект №603. Стоимость 2300р + 100р взяла Почта России за доставку. Заказывал тут, оплата при получении.
Что нужно для самостоятельной установки - гараж, яма, набор инструмента всякого разного, герметик типа "Автосил", запас зеленого антифриза (литра два), терпение (установка заняла ок 6 часов) и собственно все. Сейчас устройство проходит полевые испытания (мороз 31), машина стоит на улице. Завтра отпишусь, как оно действует.
Фотки и подробный отчет сделаю в субботу.
НИКОГДА русский человек не скажет: "Зря вчера пил!" Нет, он скажет:
"Зря намешал."; "Зря не закусывал."; "Зря не дома."; "Зря не с теми.", но НИКОГДА: "Зря вообще!"
MAX F
Стаж: 18 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Был КедАвтомат, сменил на гетц и 2 лисапеда
Награды: 9
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) Открыватель новых земель (1)
Re: [Cee'd] (Отчет)Установка электро-предпускового подогревателя
Сообщение arkan » 18 дек 2009, 07:57
я так понял сей девайс работает не от АКБ?
если так то где взять 220 в дали от дома то?
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 19 лет 22 дня
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Сообщение MAX F » 18 дек 2009, 08:21
arkan писал(а):я так понял сей девайс работает не от АКБ?
Все правильно, работает от 220.
arkan писал(а):если так то где взять 220 в дали от дома то?
ну если ты зимой бываешь часто вдали от дома - то наверное этот девайс тебе не подходит. Я зимой раньше возил удлинитель метров 50 - обычно так или иначе, но розетка находилась. Если ты не в голом поле конечно.
MAX F
Награды: 9
Сообщение remun » 18 дек 2009, 08:24
Соппсно вариантд - жужелица (генератор) на 2 кВт в гобажнике.
Или Вебасто - но то другие деньги.
Добавлено спустя 33 секунды:
ОФФ
MAX F
хде лафка ?
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение MAX F » 21 дек 2009, 23:05
Итак начинаем.
В принципе в коробке лежит достаточно подробная инструкция по установке. Минус только в том что она для Хундая Трэджет, и фотки ч/б и просто жутко отстойного качества. Поэтому кое где мне пришлось додумывать и немножко менять места установки.
Итак, перво-наперво загоняем машину на яму, открываем капот, и сливаем антифриз (пробка в левом нижнем углу).
Потом снимаем пластиковую накладку, изымая клипсы по стрелочкам, подробнее тут
потом убираем воздухо-заборник ( гаечки кружочками обведены) и для удобства - верхние крепления радиатора ( болтики по стрелочкам)
Демонтируем защитный экран над коллектором и снимаем верхний патрубок радиатора
Снимаем вентилятор радиатора, он на защелках. Таким образом максимально освобождаем себе поле действия.
Нас интересует первая пробка, которая предохраняет блок от размораживания, находится под коллектором, чуть выше датчика температуры блока
Также откручиваем болт АКПП, на фото он в зеленом кружке - сюда мы потом прикрутим крепежную пластину котла (входит в комплект)
вот она пробка
ее надо очень аккуратно, нежно постукивая молотоком по бородку, бьем в край, повернуть таким образом, чтобы зацепить пассатижами. При этом выльется некоторое количество антифриза. Как его слить из блока я так и не нашел
Пробку удаляем, болтик в красном кружке отворачиваем и патрубок приподнимаем и фиксируем, чтобы не мешал монтировать заглушку
грушей, али шприцем отсасываем (Ржевский маааалчать....) остатки антифриза из блока, обезжириваем посадочное место, берем заглушку ( в комплекте), наносим без фанатизма герметик ( я переборщил чуток) и аккуратненько, нежно с помощью молотка и люминиевой трубочки садим заглушку на место пробки
пока герметик застывает - монтируем на место сам котел. Предложенный вариант производителем не подходит, т.к. в трэджете места поболее, а нам сильно мешает вентилятор. Поэтому берем крепежную пластину, выпрямляем ее, и примерив по месту загибаем под прямым углом так, как нам будет удобно. К пластине крепим котел и устанавливаем его на место.
пока возимся с пластиной и котлом, герметик застывает, в заглушку вворачиваем штуцер (тоже в комплекте), резьбу которого также мажем герметиком
на штуцер одеваем патрубок, второй конец на вход в котел, второй патрубок на выход котла. Ставим на место вентилятор радиатора. На радиаторе не забываем завернуть сливную пробку!!!!! Теперь совершаем кощунство - разрезаем верхний патрубок радиатора, вырезаем кусок примерно 2см и в место разреза вставляем тройник. После этого, дабы избежать воздушных пробок, через короткий отрезок верхнего патрубка я залил антифриз до тех пор пока он не начал выливаться из выходного патрубка котла. После этого на тройник одеваем - входной патрубок от котла.
Заливаем антифриз, собираем все что открутили, проверяем все ли затянули. Протягиваем провод. Он у меня пока обмотан вокруг заливной горловины радиатора, это пока. Вообще планирую купить кусок гофры, спрятать в нее провод и закрепить хомутами. Первый пуск котла подробно описан в инструкции, поэтому сей момент пропускаю.
После 4х дней эксплуатации впечатления очень положительные. В первую же ночь оставил машину на улице (-31), правда в розетку воткнул тут же. Утром ОЖ имела температуру ок 70С. соответственно машина заводится с пол оборота. Прогрев с минут пять автомат двигаемся в путь дорожку.
Сейчас немного отпустило, ночью ок 15С. Подогрев включаю за час- полтора до выезда. Мотор прогревается до 60-70С.
Вобщем я очень доволен. Теперь ищу вариант на покемона вкрячить сей девайс.
MAX F
Награды: 9
Сообщение кузька » 21 дек 2009, 23:06
Макс, вопрос по теме :z)
ты в какой программе такие стрелочки рисуешь?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Дядя Федор » 21 дек 2009, 23:17
MAX F
в фак бы закинул :roll:
Дядя Федор
Стаж: 21 год 26 дней
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение MAX F » 22 дек 2009, 00:21
Позже закину :oops:
MAX F
Награды: 9
Сообщение кузька » 22 дек 2009, 00:46
греет ощутимо как(70гр), на мой взгляд на всю ночь не имеет смысла ставить его - сожрет липиздричества немерянно
включать до выхода за полчасика
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение MAX F » 22 дек 2009, 00:58
там термо реле стоит - он отключается периодически. Но я и ставил только раз на всю ночь - когда -30 давило. А так - включаю за час до выезда. Ну и в обед домой прискочил - подключился к матрице :z) . На работе опять же на полчасика перед выездом :oops:
MAX F
Награды: 9
Сообщение кузька » 22 дек 2009, 01:00
MAX F писал(а):Теперь ищу вариант на покемона вкрячить сей девайс.
MAX F писал(а):А так - включаю за час до выезда. Ну и в обед домой прискочил - подключился к матрице . На работе опять же на полчасика перед выездом
это уже опасная зависимость :z)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение MAX F » 22 дек 2009, 01:04
кузька писал(а):это уже опасная зависимость
люблю с авто пошаманить :oops:
MAX F
Награды: 9
Сообщение remun » 22 дек 2009, 01:10
MAX F писал(а):Ну и в обед домой прискочил - подключился к матрице . На работе опять же на полчасика перед выездом
Напоминает "Систему приёма бальзама Биттнер" :think: :think: :think:
Спосайти Макса, а то он на электролисапед пересядет :z) :z)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Сообщение gsi » 22 дек 2009, 01:14
Приветствует MAX F новичек!
Поздравляю! Впечетляет. :roul:
Очень удобная вещь для лиц имеющих гараж или проживающих на фазендах.
Посмотрев Вами указанный сайт производителя у меня появился вопрос - а чем не устраивал более простой в установке электро-предпусковой подогреватель Лестар.
В чем принципиальная разница.
Заранее спасибо за представленную информацию!
ТИШЕ ЕДЕШЬ ДАЛЕШЕ БУДЕШЬ
gsi
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: 4 года был КАРЕНС II, теперь КАРЕНС III
Сообщение MAX F » 22 дек 2009, 01:21
gsi писал(а):а чем не устраивал более простой в установке электро-предпусковой подогреватель Лестар.
к северсу шел установочный комплект для моего движка. К лестару нет, пришлось бы колхозить самому. в принципе тоже ничего сложного, токарю на 15 минут работы. Но не захотелось сильно замарачиваться. к томк в северсе есть ряд защит и термо реле - в лестаре этого нет. и мощность в лестаре мах - 0,8квт
MAX F
Награды: 9
Сообщение Александр Т. » 22 дек 2009, 02:18
Как то мудро все ставится... :think: Вебаста просто врезается в шланг от блока к печке без всяких нештатных штуцеров в двигатель.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение MAX F » 22 дек 2009, 02:28
Александр Т. писал(а):Вебаста просто врезается
и стоит 40 рублей :think:
MAX F
Награды: 9
Сообщение Александр Т. » 26 дек 2009, 02:05
Да дело не в цене. Если в котле есть электронасос для перекачки жидкости (например от Газели можно поставить, только они текут частенько, поэтому Пирбург лучше :) ) то можно ставить нагреватель в разрыв любого шланга отопителя салона. И не шаманить штуцеры и заглушки.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение MAX F » 26 дек 2009, 09:56
тогда желательно насос чтобы тоже от 220 был. Дабы аккум не сажать
MAX F
Награды: 9
Сообщение Александр Т. » 27 дек 2009, 23:16
Ну сделать из 220 14В не проблема. Заодно и аккумулятор подзаряжаться будет.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Вернуться в Cee'd ED и FL
