Текущее время: 28 апр 2024, 16:37
Модератор: Модераторы
Цератозавр писал(а):ТиСиЭс не дёргает а щёлкает, громко так.
Андрюха писал(а):Кто ж тебе это сказал???
кузька писал(а):паш, сцепление с дорогой было неоднородное(неровности,пыль и т.д.)
remun писал(а):мокрый гладкий асфальт...
Андрюха писал(а):TCS вмешивается в работу тормозной системы и в работу дросельной заслонке, поэтому при срабатывании системы машин будет дёргать, а щёлкает - так Паша прально сказал - реле.
remun писал(а):Андрюха писал(а):TCS вмешивается в работу тормозной системы и в работу дросельной заслонке, поэтому при срабатывании системы машин будет дёргать,
ВОТ! СААМОЕ интересное!
На Сироте (дорейстайл 1.6) двигло было старое (газулька на тросике) и обороты, TCS двиглом не управляла - только тормозами.
На сиде однозначного вмешательства "Гения Боша" в подачу топлива не ощутил
Контрольных ламп TCS не приборке нет. Но они и не нужны, если нет вмешательства в работу двигла (лампа АБС есть ведь). Равно как и не нужна функция отключения этой фичи. Ведь даже в трахтуре TCS полностью не отключается, на тормоза работает всегда -
Ниссан называет это "Активным межколесным дифференциалом (Active Brake Limited Slip Differential), т.е. Обычный датчег АБС и "куриный моск" (в блоке АБС), «придерживающий» тормозами буксующее колесо.... Также на Трахтуре нет контрольной лампы TCS (а на кой она вообще?)
У меня тут в Бутове сервис Бошефский открыли... Есть повод заглянуть
remun писал(а):На сиде однозначного вмешательства "Гения Боша" в подачу топлива не ощутил
кузька писал(а):Паш, по моим ощущениям вмешивается она
посредством уменьшения подачи топлива
че там заслонка, бенз ограничил, вот она тебе и не раскрутится
кузька писал(а):на сироте помоему так и есть, потому что ниразу не удавалось при пробуксовке раскрутить движку
кузька писал(а):ну а как ты его ощутишь если его нет
сколько было написано про это
remun писал(а):в трахтуре TCS полностью не отключается: на двигло отключается (при поключении пониженной), на тормоза работает всегда -
remun писал(а):Вряд-ли. Бензонасос хде? - в габажнеге... А двигло? ...покааааа давление спадёт...
remun писал(а):Двоешнег 1.6 дорейстайловый - ТиСиэС токомо по тормозам, раскручивается на МКПП тока в путь... Мало того, появляется эффехт блокировки осевого диффа, что однозначный зачОт в лёгких говнах
remun писал(а):и я об этом... Но с ДРУГОЙ стороны, я же пЕсал:
