Текущее время: 21 дек 2025, 02:37
CEED 2006 , датчик детонации, потеря мощности
Cee'd ED-FL 2006-2012
Re: CEED 2006 , датчик детонации, потеря мощности
Сообщение кузька » 29 июн 2016, 11:07
Nekorumi писал(а):промываю радиатор через решетку
да поймите вы, что вы видите там радиатор кондея раз, без снятия он только у вас поверхностно чистый два. а за ним уже основной, который вероятно в пуху сильно.
если у вас там машина греется, то 100% что то не то с системой охлаждения.
основной радиатор надо освободить от верхних креплений, отодвинуть к двигателю и хотя бы посмотреть его состояние
Nekorumi писал(а):я не нашел его по схеме автомобиля.. где он? даже на офф каталоге оригинал запчастей на схеме его нет… А ВСЁ, НАШЕЛ )
https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1 … %82%20g4gc
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
и если у вас с термостатом и радиатором сложности, то не надо лезть в дебри про датчики давления на топливной рампе)))
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 5 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Nekorumi » 29 июн 2016, 11:24
кузька писал(а):и если у вас с термостатом и радиатором сложности, то не надо лезть в дебри про датчики давления на топливной рампе)))
это не про температуру, а просто полезные датчики для определения правильности работы топливной системы, из-за которой у меня могут быть провалы )
кузька писал(а):да поймите вы, что вы видите там радиатор кондея
я имел в виду осмотр из под копотного пространства , а не через бампер…
кузька писал(а):если у вас там машина греется, то 100% что то не то с системой охлаждения.
согласен, но можно в ручную его почистить? (и внутри и снаружи и до кучи ещё и антифриз поменять) или лучше в сервисе? может там есть какие-то подводные камни, от которых в ручную почистить будет сложно. ну и термостат поменяю соответственно… и как определить неисправность помпы? (деталь ка всё таки 5000 стоит…)
Nekorumi
Стаж: 9 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA ceed
Сообщение p-taurus » 29 июн 2016, 11:33
вот я и говорю — вы сами все знаете ;-)
только как в том анекдоте — "если ты такой умный, почему такой бедный?" ©
Nekorumi писал(а):(деталь ка всё таки 5000 стоит…)
:faceoff:
а перегретый мотор потом раз в 10-20 дороже выйдет :roul:
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение 161 » 29 июн 2016, 11:34
Можно в принципе и трусы стирать,не снимая с себя,но только чище они от этого не станут :z)
Вся грязь между радиаторами и в радиаторе охлаждения двигателя.А моешь ты своим керхером,радиатор кондиционера,он как правило чистый,потому,что у него соты крупнее и вся грязь сквозь него летит на радиатор двигателя,где и оседает.
Кондиционер нормально работает,не выключается в пробках в жаркую погоду?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение кузька » 29 июн 2016, 11:37
Nekorumi писал(а):согласен, но можно в ручную его почистить? (и внутри и снаружи и до кучи ещё и антифриз поменять) или лучше в сервисе? может там есть какие-то подводные камни, от которых в ручную почистить будет сложно. ну и термостат поменяю соответственно…
просто помойте сначала радиатор.
можно в сервисе (быстро и надежно), можно на даче — долго муторно)))) снимается то он быстро достаточно, просто так же выльется еще ОЖ и АТФ.
мыть нормально получится естественно только керхером.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Nekorumi » 29 июн 2016, 11:46
p-taurus писал(а):а перегретый мотор потом раз в 10-20 дороже выйдет
отличная мотивация)) но это не ответ на вопрос "как проверить помпу" ))
p-taurus писал(а):только как в том анекдоте — "если ты такой умный, почему такой бедный?" ©
на заводе обижают нас… зарплату не подымают, а я 1 кормилец в семье
а по поводу "умности" , мне до вашего уровня далеко , но есть опыт на классике солидный. а в киа для меня всё таки пока страшновато лезть.. эти датчики вокруг… это как паровоз и истребитель… просто если там реально не труднее чем на классике произвести чистку , то я и сам справлюсь (если не надо лезть под днище и там всё снимать или снимать бампер например) вот и спрашиваю… по сути-то все машины одинаковые, только у некоторых всё сложно, а у других всё просто (ну или промежуток)
тем не менее, почему мне просто нельзя произвести с Вами со всеми простую дискуссию по этим проблемам и задать свои "почемучки" а вам в свою очередь просто подкинуть идейку для размышления с обоснованием вашего довода? а то по моему много лишнего уже понаписано
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
161 писал(а):Кондиционер нормально работает,не выключается в пробках в жаркую погоду?
нет, такого нету, но иногда кажется что охлаждает слабовато.. всёравно прохладно только в машине когда за бортом пробка и 37 градусов, когда кондей фигачит на всю катушку, аж волосы как в фильмах развиваются
кузька писал(а):снимается то он быстро достаточно, просто так же выльется еще ОЖ и АТФ
ну залить то новый АТФ можно же будет без проблем?
Последний раз редактировалось Nekorumi 29 июн 2016, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Nekorumi
Сообщение p-taurus » 29 июн 2016, 11:51
а вы не слышите доводы, как мне кажется
вы ищете там где понимаете, но это не значит что ищете в нужном месте.
совет я дал — отдайте машину в СТО, их есть клубных несколько, выйдет проще, качественное и быстрее.
всего скорее даже бюджетнее чем менять ненужное, но своими руками.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение кузька » 29 июн 2016, 11:57
Nekorumi писал(а):ну залить то новый АТФ можно же будет без проблем?
конечно можно, шприцом через щуп. и уровень проверять потом на горячую на нейтрали после поездки и т.д.
где то тут в формате dji валялась книга по сиду, там все есть и в картинках
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Nekorumi » 29 июн 2016, 11:59
p-taurus писал(а):а вы не слышите доводы, как мне кажется
не надо так… всё я прекрасно слышу и со вчерашнего дня уже записался на диагностику грм и компрессии на 30 число
просто выяснилось ещё что в киа нет датчиков давления в топ. системе, и возможно у меня насос как-то плохо качает или фильтр забит, вот и мощи не хватает..
а ещё этот перегрев, как писали многие выше 100 ну никак не должно быть, а у меня 110, вот ещё 1 проблему нашел. так что я всё мотаю на ус… и без утаек говорю обо всём
Nekorumi
Сообщение p-taurus » 29 июн 2016, 12:06
нету датчика давления в топливной системе — ибо он нафик не нужен
такого датчика нигде (навскидку) нету
и проблемы бензонасоса видно и без этого датчика, только смотреть нужно в правильные места, и мало того что смотреть — понимать что там показывают.
а зачем вам диагностика ГРМ и компрессии? она Вам в данном случае только поможет облегчить кошелек, не более.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение 161 » 29 июн 2016, 12:08
А куда записался?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Nekorumi » 29 июн 2016, 12:12
p-taurus писал(а):а зачем вам диагностика ГРМ и компрессии? она Вам в данном случае только поможет облегчить кошелек, не более.
так в начале же темы писали
161 писал(а):А куда записался?
к себе на люблинке автосервис, я только к ним катаюсь. не плохие ребята, всегда нормально всё делали да и там работает слесарь который живёт от меня в соседнем доме. так что если будут претензии к работе — всё исправят. (пока не было)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
p-taurus писал(а):и проблемы бензонасоса видно и без этого датчика, только смотреть нужно в правильные места, и мало того что смотреть — понимать что там показывают.
где смотреть надо? какие датчики?
Nekorumi
Сообщение кузька » 29 июн 2016, 12:18
Nekorumi писал(а):так в начале же темы писали
так у вас букет потом уже такой нарисовался)))
зазоры померять не помешает, но сначала лучше разобраться с перегревом.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение p-taurus » 29 июн 2016, 12:21
Nekorumi, все сводится к тому что вас нужно научить?
а вы потом механику из соседнего дома скажете — "а вот на форуме….."
ещё раз повторяю — отдайте машину в сервис ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Nekorumi » 29 июн 2016, 12:24
кузька писал(а):так у вас букет потом уже такой нарисовался)))
так вот благодаря вам и нарисовался)) а так ездил бы и ездил ничего не подозревая)
кузька писал(а):конечно можно, шприцом через щуп. и уровень проверять потом на горячую на нейтрали после поездки и т.д.
можно ссылочку пожалуйста? а то я что-то не могу найти :(
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
p-taurus писал(а):а вы потом механику из соседнего дома скажете — "а вот на форуме….."
я не настолько дурак, чтобы раскрывать свои источники кому-либо :z) я всё завуалирую. тем не менее господин p-taurus , создавая эту тему я расчитывал на советы, а не на рекламу квалификации работников СТО... в общем виде диалог выглядит просто так :
"-у меня проблемка тут небольшая"
"-езжай в сто там всё сделают..."
"-но там..."
"-езжай, тебе говорят"
Nekorumi
Сообщение кузька » 29 июн 2016, 12:42
Nekorumi писал(а):к себе на люблинке автосервис
от вас Паша находится совсем недалеко, в нескольких кварталах
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Nekorumi » 29 июн 2016, 13:07
кузька писал(а):от вас Паша находится совсем недалеко, в нескольких кварталах
да почему-то создаётся впечатление, что товарищ Павел будет только ехидничать, если я поеду к нему в сервис. да и из всех его 7 написанных постов дельным можно считать реально только 3-й (и то это касается только охлаждения, хотя тема совсем о другом(хотя и соглашусь что перегрев двигателя тоже сказывается на качестве работы механизмов двигателя)) — и во всех ссылка на посещение СТО, а потом ещё и цитаты из анекдотов… может это и весело — цитировать анекдоты, но я как-то посерьёзнее хочу отнестись к данной проблеме.
и если действительно выяснится что решение проблемы требует капитального вложения, то мне остаётся только всё это понять и принять.
на данном этапе обсуждения всё таки нужно сперва заняться системой охлаждения.
и дальше смотреть на поведение машины, если при нормальном прогреве будет машина работать без проблем, то можно будет сказать с уверенностью, то этот совет мне реально помог. и в дальнейшем исключать его из всех последующих проблемах (тьфу тьфу тьфу :) ) за что буду благодарен вам всем без исключения :)
Nekorumi
Сообщение p-taurus » 29 июн 2016, 13:18
Nekorumi, нет никакой рекламы СТО? просто каждый должен заниматься тем — в чём разбирается, имеет умения и навыки.
я выразил опасение что диагноз через фору не поставишь, а вы считаете что ваших описаний достаточно для определения проблемы, как и ваших умений для ремонта.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Nekorumi » 29 июн 2016, 13:33
p-taurus писал(а):а вы считаете что ваших описаний достаточно для определения проблемы, как и ваших умений для ремонта.
я же писал выше , что расскажу любые проявляющие себя симптомы, если надо ,могу считать показания некоторых датчиков (например вакуум в двигателе полностью исчезает при разгоне с тапкой в пол на 5-й передаче и не поднимается (поднимается только если чуть приотпущю педальку, отклонение первой лямбды написал выше, при замене свечек перестал мисфаер выскакивать — написал, про P0325 написал, про 95 бенз роснефти написал) если бы вы мне сказали что такое ЛЗ (как спрашивали выше) и как определить по косвенным датчикам проблемы в бензонасосе — скажите — я отпишусь о результате. а если ещё подскажите какие датчики показывают топливную коррекцию и время впуска , так вообще шикарно будет. (кстать температура выпускного коллектора ~800-900 градусов при езде(ну так… малоли…) и температура входящего в коллектор воздуха — ~60 градусов)
Nekorumi
Сообщение p-taurus » 29 июн 2016, 13:41
ЛЗ — лямба зонд.
а зубы вы тоже лечите встав пере зеркалом и описывая где отвалилась пломба или как выглядит подозрение на кариес?
вот почему у людей появляется ощущение что диагностику и ремонт можно сделать своими руками но чужими мозгами?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Cee'd ED и FL
