Текущее время: 12 янв 2026, 18:12
Качаем Microcat KIA 09.2010
Ссылки на сайты с информацией по KIA.
Re: Качаем Microcat KIA 09.2010
Сообщение flix » 11 янв 2011, 12:39
все сделал как написано в инструкции ..не работает. вот такое окно выдает
flix
Стаж: 17 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение ebx » 12 янв 2011, 00:08
VezGleb писал(а):А проверь в ручную авастом, что он скажет?
Проверил врукопашную. "Угроз не обнаружено"
Добавлено спустя 13 минут:
flix,
Распиши по шагово как делаешь, может что и не так
ebx
Стаж: 15 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение flix » 12 янв 2011, 09:44
ebx писал(а):Распиши по шагово как делаешь, может что и не так
Устанавливаю саму прогу (пробовал с перезагрузкой и без)
Пробовал как писал kubykk на предыдущей странице
Находиш эту папку
Далее открываеш её
Находиш там файл в блокноте и читаеш,делай так как там написано,и у меня всё пошло
Да и я ещё менял ,как написано в инструкции, дату на "по свежее" ,не знаю надо ли.
пробовал по такой инструкции
Лечение
После установки программы MICROCAT нужно установить оригинальные драйвера защиты HASP
(папка DVDSupportDongle установочного диска — для Windows7 драйвер берём из DVDSupportDongleWin7)
и после этого устанавливаем эмулятор из LekarstvoCrack_Good_Hasp, запустив install.bat. Эмулятор взят
мною из раздач предыдущих версий, проверен на работоспособность с этой версией, и скорее всего пригодится
и для тех, что появятся позже.
Работа других Microcat — к примеру Microcat HYUNDAI — совместно с использованием этого эмулятора будет
невозможна до тех пор, пока этот эмулятор активен.
Для работы другой программы Microcat, перед её запуском нужно деактивировать наш эмулятор запустив
uninst.bat из LekarstvoCrack_Good_Hasp.
Учитывая то, какой сейчас месяц, программа при запуске будет напоминать о том, что данные устарели.
Для того чтобы избавиться от назойливой надписи,
делаем изменения согласно этой инструкции:
- заходим в папку […MCKIAMCINDEXKIA] — это куда ставили саму прогу
- открываем блокнотоподобной утилитой файл [Version.ini]
- ищем там группу параметров [CD_MONTH_RELEASE_DATE]
- меняем значение параметра на месяц посвежее (1=04 --> 1=07) — я ставил 1=12
- ну и сохраняем изменения конечнож
- далее лезем в другую папочку […KIA_DataCats\0] — это куда ставили саму базу
- открываем бредоподобной утилитой типа блокнот файл [0.ini]
- ищем там группу параметров [VERSION]
- меняем значение параметра на месяц посвежее (1=20090415000 --> 1=20090715000) я ставил 1=20101215000
- после этого пробуем запускать
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
АлИв писал(а):Попробуй системную дату на сентябрь 2010 перед запуском поставить…
не помогает
flix
Сообщение filius » 12 янв 2011, 10:45
VezGleb писал(а):
mobilvip писал(а):Какой вирус?
Win32:Malware-gen, Найдено Авастом
Можно расслабиться, антивири почти всегда кейгены и кряки идентифицируют, как вирусы.
filius
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0i AT 2017
За верность клубу (1)
Сообщение ebx » 12 янв 2011, 13:48
flix,
Почему спрашивал как ставите.
Первый раз у меня не получилось, а делал так:
распоковал- запустил autorun.exe ну и далее по инструкции — не пошло.
Второй раз: — запустил setup.exe — далее инструкция — заработало.
Может и неправильно, не силен в компутерах, но так запустил.
ebx
Сообщение mobilvip » 12 янв 2011, 19:25
flix, Судя по сообшению на скрине у тебя, что то не нащел майкрософт тут я не силен , сам я ставил по этой инструкции
Лечение
невозможна до тех пор, пока этот эмулятор активен…………..
и у меня все пошло
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Сообщение ebx » 13 янв 2011, 20:30
Вот тут http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=3 ... c2e1df4b60
еще есть Microcat KIA.
Лечение не требуется. Весит 5 Гиг. Одно но…
Машины 2010 года не видит, по крайне мере мою
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
flix, если интересно - свой VIN чтобы бестолку не качать
ebx
Сообщение mobilvip » 14 янв 2011, 23:25
flix, Ну как результаты?
mobilvip
Сообщение flix » 15 янв 2011, 11:06
mobilvip писал(а):Ну как результаты?
никак, не работает. качаю 5 гигов с торента.. портабле версию.
flix
Сообщение mobilvip » 15 янв 2011, 12:34
flix писал(а):качаю 5 гигов с торента.. портабле версию
Удачи!!!
mobilvip
Вернуться в Полезные ссылки
